Провалы в двигателе
alexndrius
Добрый день. Кто подскажет? Когда прогретый двигатель при нажатии на педаль газа (когда машина стоит) получается провал как будто глохнет на доли секунды и потом опять обороты начинает набирать. Заметил что утром когда холодный двигатель такого нет. Заводится авто без проблем и зимой и летом. Так же когда стоишь на светофоре когда трогаешься такая же фигня ,при нажатии на педаль как будто стоит провал а потом трогается с рывком. вот видео .звук еще какой то странный  ...
http://www.youtube.com/watch?v=vNhHRphEVUk
Блин видео только дома посмотрю, а в общем думаю , что дроссельную надо почистить да и в свечи заглянуть не лишне будет.
свечи новые поставил .со старыми тоже самое было. а лямбда из за нее не может такого быть?
А что высокий расход? или коптит черным дымом ?
Заполните в профиле инфу о машинке
до меня хозяин поставил туда свечи короткие. расход был меньше. я сейчас поставил свечи по каталогу длинные. расход очень большой стал .примерно  20 л. на сотню. масло не жрет движка в идеале.
Да с нашей бензой это норм расход, а на газе как у вас? скорее всего  газобаллон установлен?
 газа нет. думаю ставить  по любому. у нас он копейки стоит. просто нужно решить эту проблему сперва с бензином и провалами. думаю на газу такого не будет. советуют поменять лямбду. просто нужно знать в ней ли проблема? номер никто не подскажет ее случайно?
Не думаю что Лямбда, если она не работает, то высокий расход литров 25-30 , да и почувствуете запах не сгоревшего топлива на выхлопе. Промойте дроссельную сначала .
да думал с нее и начать. что покажет отпишу.
Ждем, интересно узнать результат.
По 3 RZ про такое читал что это признак возможной поломки датчика расхода воздуха.
Какой пробег? Возможно дело в катализаторе он не пропускает отсюда и звук обратки.
Вот советчики пусть и проверят: есть лямбда регулирование или нет  :angry:  Сканирование ЭБУ - 10-15 $. Да и не в этом проблема.
Дешевле один раз сделать диагностику, чем перебирать все возможные варианты.
А если у человека Чек не горит-то как диагностировать-то? И что?
взял машину с такой же фигней. поменял свечи, почистил дросель, промыли датчик расхода воздуха, почистил форсунки.....всё так же и осталось. загонял к двум диагностикам, говорят все отлично, и выдвинулю такую гипотезу...мол электроника запомнила манеру вождения старого хозяина. сарого хозяина знаю, реально спокойно ездил, я две недели гашетку порезче понажимал все пролшло никаких провалов больше нет.
взял машину с такой же фигней. поменял свечи, почистил дросель, промыли датчик расхода воздуха, почистил форсунки ,  две недели гашетку порезче понажимал все прошло никаких провалов больше нет.    Вот так, будет правильней  :)   За две недели ЭБУ прошел адаптацию и вернулся к заводским настройкам. Гипотеза про  манеру езды старого хозяина - лучший анекдот этой недели  :good:
В первую очередь почистить дроссельную заслонку и расходомер.
Красава
P.S. была бы это волга, я бы предположил, что это вакуумник или еще где воздух подсасывает. А что с педалью газа?
20 литров расхода на 2tr-fe снижается до 13-15 чисткой форсунок и заменой воздухана
Почистил дроссельную  заслонку карбом и все пропало вроде бы. Провалов нет но звук всасывания остался. Хотя когда чистил дроссель он был чистый и не думал что будут изменения.
Проверяй вакуумную систему на присосы воздуха, возможно где то пошевелил шланг  или хомут и щель прикрылась, стало получше, но трабла осталась, попробуй временно без воздушного фильтра послушай да погазуй, как звук изменится , хомуты и мелкие шланги связанные с тормозным вакуумом и всасывающим коллектором проверь на предмет трещин.
Точно у меня в девяносто-лохматом году на девятине шланг ваакума подсасывал а движок страивал на 4 цилиндр-чуть движок не раскидал
Либо сальник в вакуумнике, а еще может подсасывать воздух когда прокладку коллектора пробило (проверяется поливкой воды на коллектор на волге (не вздумайте повторять на фортунере без опыта)), нужен спец по волгам)))
Вот проверь мелкие и клапан EGR говорят засранный просвистывает
