Замена стойки амортизатора
Влад Севастополь
Подскажите какие детали подлежат обязательной замене, независимо от их состояния при замене амортизационных стоек.
Возможно втулки амортизатора, которые стоят сверху и снизу опоры, ну и максимум прокладка под опорой для пружины. Больше там нет мягких деталей, остальное всё железо.
Строго говоря у нас вообще нет стоек.Стойка- это амортизатор с пружиной в сборе ( Макферсон), всё это конструктивно сделано так, что может быть собрано отдельно от подвески в законченный узел, такой узел стоит под небольшим углом, в отличие от отдельно установленной в рычагах пружины и  амортизатора, который на  подвеске стоит под углом и используется на автомобилях с балкой или мостом, если же подвеска независимая, то чаще используется стойка. Для стоек крепления к подвеске и кузову (раме)  совершенно другие.
это стойка
это просто амортизатор
http://thedifference.ru/chem-stojka-otlichaetsya-ot-amortizatora/
Втулки-обязательно,прокладки-желательно,пружины на усмотрение.
Я менял все четыре амортизатора, заказывал через экзист, оригиналы, пришли через две недели, аортизаторы были в комплекте со втулками. Старые сняли новые поставили, больше ничего не меняли, прокладки были без износа, пружины не уставшие (это на 70000 км пробега).
Ну ты по-моему с этой схемой погорячился, эти амортизаторы с отбойниками, вставками и брекетами не от нашей машины. Такие у меня стояли на Тойоте Виш. У нас отбойник расположен скорее внутри амортизатора и кроме того что я написал там точно менять нечего.
Привел как пример,разницу между стойкой и амором видно, от нашей не нашел, но принцип одинаков. А чего там  еще кроме самого амора и втулок менять?  :blink:
Возможно, совместно с амортизаторами  имелась в виду замена элементов подвески, как-либо связанных (соотносящихся по срокам) со сроком службы амортизаторов ?  Если человек планирует  замену амортизаторов в сервисе, дабы не «разбирать»  машину дважды, интересуется, что ещё возможно придётся  заменить по подвеске, т.е. в каких узлах более вероятен износ.
У самого появилась испарина на передних. Уже получил новые, до сервиса ещё не докатился, но хотелось бы быть во всеоружии (так сказать), что бы машина не простаивала  до момента  приобретения необходимых запчастей.
У меня такая же ситуация была, начали потеть левый передний и правый задний, но еще были рабочими, решил заменить все четыре. При замене передних выявили необходимость замены левого линка, или еще их называют "яйца", такой маленький рычажок на конце с шаровым пальцем. Купил не оригинал где то в районе 300 руб. через неделю, заехал опять на сервис, за 20 минут поменяли и все. Это было три года назад при пробеге 70000 км, перед зимой заезжал на диагностику ходовой (пробег 105000 км), все проверили и вердикт такой - здесь все такое мощьное и надежное, неубиваемое, так что можешь больше на диагностику часто не ездить, если что сломается, то сразу услышишь. Действительно машина надежная, за пять лет (105000 км) замена 4 амортизаторов, левого линка и спирального кабеля (все про все не более 20000 руб с работой), ну а расходники, масло и прочее это как положено.
Всем большое спасибо, получил на "Экзисте" стойки оригинал, в комплекте с пыльниками отбойниками, крепежными хомутами, гайками...Слава богу пружины нормальные. Завтра меняю стойки,помпу, ремень, и ролики натяжителя.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, какие лучше втулки заказывать не тойотовские в экзисте?
Febest неплохо дубликаты резиновые делает, я частенько на машины пользую.
Febest лучше не ставить, быстро умрут.. у меня jikiu, после 10 тыс. полет нормальный
Фебест я слышал часто ругают.
 И есть за что, качество на троечку,  но зачастую для многих авто этот бренд единственная альтернатива оригиналу.
у нас в подвеске рычаги меняются только в сборе, поэтому при замене сайлентблоков альтернативы Фебест нет.
Есть выбор поменять целиком рычаг или только сайлентблоки.
Фебест я слышал часто ругают..сколько они примерно держатся?
Смотря как ездить,я после однократной замены больше обычно про них не вспоминал. Ну а если навсегда менять,то ищите полиуретановые аналоги,правда на них машина жестче. Хотя может на фортеле и не почувствуется.
  • 3 года спустя...
Темка с многообещающим названием, но по сути что то я так и не понял как стойку заменить.
