Adler Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 @ЛеРой,а кенгурином камеру-то прикроешь...переднюю имею в виду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 @ЛеРой,а кенгурином камеру-то прикроешь...переднюю имею в виду. эт врядли ... она у меня около тойотовского значка поховалась, ничем не закрывает ее а вот сектор сузить может ... если че, буду тоже на кенгурин переставлять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 эт врядли ... она у меня около тойотовского значка поховалась, ничем не закрывает ее а вот сектор сузить может ... если че, буду тоже на кенгурин переставлять Ну я это и имел ввиду,что сектор снизу перекроет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 Ну я это и имел ввиду,что сектор снизу перекроет. снизу как раз не перекроет, там же щас номер стоит, номер несколько выше перекладины кенгурина получается, и ничего не закрывает а вот с боков может сузить, это да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 Проблем! Подключил 5 светодиодов последовательно, пробно проверил горят желтым, поставил в козырек. Сегодня подключил, горят красным, что может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 Проблем! Подключил 5 светодиодов последовательно, пробно проверил горят желтым, поставил в козырек. Сегодня подключил, горят красным, что может быть?Для начала дай тип с/д и напряжение на них,а там бум посмотреть...может попались двойного свечения.Желтый и красный цвета в спектре излучений расположены рядом и понижение напряжения может скинуть в низко-частотное.красное свечение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 30 июня 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июня 2014 Борисыч прав, похоже. тем более что на фотках пресловутого козырька половина - светодиоды горят красным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 1 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2014 Борисыч, вот такие с/в http://схема-авто.рф/migayushhij-svetodiod-ili-podelki-dlya-avto.html , а если при монтаже попал горячий платмас на контакты, то может повлиять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 1 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2014 (изменено) @Yuran69,не конкретно,нужен тип с/д,как он маркируется,что в чеке написано.Опять-таки,каково напряжение? По картинке ничего не скажешь,типов с/д масса. Типа этого http://www.outdoorlight.ru/index.php?topic=stat4 Изменено 1 июля 2014 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 1 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 июля 2014 @Yuran69,не конкретно,нужен тип с/д,как он маркируется,что в чеке написано.Опять-таки,каково напряжение? По картинке ничего не скажешь,типов с/д масса. Типа этого http://www.outdoorlight.ru/index.php?topic=stat4 Какой чек, на рынке брал. Сегодня мотался спросить у продована, а он только знает каталожный номер по которому берёт в Москве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 2 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2014 (изменено) Вот ещё дырок наделал Изменено 21 июля 2014 пользователем Yuran69 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 2 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2014 Борисыч, вот такие с/в http://схема-авто.рф/migayushhij-svetodiod-ili-podelki-dlya-avto.html , а если при монтаже попал горячий платмас на контакты, то может повлиять? Юра, у меня в кнопари, к которым не было разьемов, залит тот самый горячий пластмас, типа чтобы зафиксировать провода ... и никаких коротышей ты погодь горячиться, послухай Борисыча внимательно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 2 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2014 Юра, у меня в кнопари, к которым не было разьемов, залит тот самый горячий пластмас, типа чтобы зафиксировать провода ... и никаких коротышей ты погодь горячиться, послухай Борисыча внимательно Кнопки с клемами, провода к с/д на термаизоляцию. При фиксации к козырьку проводов и с/д пласт. где-то ляпнул Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 2 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июля 2014 может стоит подцепить такой же диод параллельно, посмотреть как оно работает ... если горит так-же - гарантированно не в залитии пластиком дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Если это термоклей,то проблем не будет.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 3 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Вот таким присобачил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Вот ещё дырок наделал Вид красивый,только мне кажется,Юра,лифтовать его не нужно,а то будет тогда выглядеть как монстр,а так все органично смотрится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KSV Опубликовано: 3 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Купил себе шноркель в арабии, и целый год не могу определиться а нужен он мне. Вопрос знатокам, если фортунера утопить почти на глубину воздушного фильтра, то раньше пострадает всякие штуки там столько проводов, ремней, винтов, сапунов. Так нужен шноркель или нет??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 3 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Так нужен шноркель или нет??? Вот в чём вопрос, нужен или нет? Мне и так, и так хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 3 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 июля 2014 Если ездить постоянно по воде,то нужен-я имею в виду броды,с одной стороны,но другая сторона шноркеля,что он забирает сверху более чистый воздух значит тоже нужен,но на усмотрение владельца.Хотя и родной фильтр неплохо очищает воздух. Для поездок с погружением до фильтра, ремни не пострадают,от сапунов нужно выводить трубки наверх-не ниже будующего уровня воды-иначе вода попадет и много гемора.Стартер и генератор по-моему герметят для воды.С винтами ничего не будет. А нужен не нужен решать самому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 4 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 июля 2014 Купил себе шноркель в арабии, и целый год не могу определиться а нужен он мне. Вопрос знатокам, если фортунера утопить почти на глубину воздушного фильтра, то раньше пострадает всякие штуки там столько проводов, ремней, винтов, сапунов. Так нужен шноркель или нет??? Быстрее всего пострадают эти геморные обводные ролики. Проверил на своем уже. После водяного джипинга сперва засвистел верхний, а через неделю нижний. Верхний поменял сразу.т.к. просушка не помогла, а нижний вроде просох и поскрипывал по утрам до прогрева месяц. А вот теперь после очередной мойки и он засвистел по полной. Кстати еще вода в свечные колодцы все-таки попала, не знаю толи когда катался,толи когда движок от говен отмывал .А вот шноркель ставить друзья отговорили, ну не так часто выезжаешь по бродам и речкам глубоким.чтобы крыло дырявить тем более сейчас лесники штрафуют за езду по речкам у нас. А по жидким грязям ниже фильтра итак можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mda Опубликовано: 6 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 июля 2014 Быстрее всего пострадают эти геморные обводные ролики. Проверил на своем уже. После водяного джипинга сперва засвистел верхний, а через неделю нижний. Верхний поменял сразу.т.к. просушка не помогла, а нижний вроде просох и поскрипывал по утрам до прогрева месяц. А вот теперь после очередной мойки и он засвистел по полной. Кстати еще вода в свечные колодцы все-таки попала, не знаю толи когда катался,толи когда движок от говен отмывал .А вот шноркель ставить друзья отговорили, ну не так часто выезжаешь по бродам и речкам глубоким.чтобы крыло дырявить тем более сейчас лесники штрафуют за езду по речкам у нас. А по жидким грязям ниже фильтра итак можно. А где у нас воздухозабор? Есть у кого-нибудь схема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 8 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2014 Вот тут все как у нас! http://ngs4x4.ru/blogs/Hilux_2012/installing-shnorkelya-on-hilux.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mda Опубликовано: 8 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июля 2014 Вот тут все как у нас! http://ngs4x4.ru/blogs/Hilux_2012/installing-shnorkelya-on-hilux.php Сантиметров 70 от земли, надо будет промерить рулеткой... Пичалька :-) Надо учитывать при путешествиях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 9 июля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июля 2014 Сантиметров 70 от земли, надо будет промерить рулеткой... Пичалька :-) Надо учитывать при путешествиях. Уже такие проблемы не волнуют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
