Замена масла в коробке и раздатке
alexndrius
Ну Вы даёте мужики, имея машину и не знать есть сапуны или нет   :)
Или Вы решили пошутить
Реально незнаю  :blush:
  • Ответы 274
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    45
  • Duke Nukem
    18
    17
  • FоrtNorth
    13
Опубликованные изображения
@isaenko.v
На УАЗе все понятно , два моста и на коробке один сапун стоит (с раздаткой вместе), только я брал наконечник от подводки для воды (который вкручивается в смеситель) , а не масленки. Выводил в подкапотное пространство. А вот на Форте пока не изучал , сзади точно стоит сапунок, а на переднем хз
Сапуны есть во всех точках, сапун переднего моста, раздатки и коробки, насколько я помню, выведены вверх в раму или даже в подкапотное, сапун заднего болтается просто с крышкой.
У меня аналогичная информация. Т.е. надо выводить только задний мост.
  • 3 месяца спустя...
Проблему с прикипевшей пробкой переднего редуктора решили так: у СТО -шников есть аппарат, которым они закачивают жидкость в агрегаты, на этом аппарате наростили шланг, включили его в обратку и высосали из редуктора все что было, а потом свежачок залили. А пробку даже несколько неведомых мне матерей не помогли открутить!
  • 10 месяцев спустя...
проблему со сливной пробкой на РАВе решал при помощи молотка и зубила .поначалу тоже хотел приварить гайку и не  заморачиваться . но знающий человек подсказал ,что магнит ,установленный в пробке , после сварки потеряет свои свойства .в итоге заказал новую пробку .
У меня новая пробка :)  Какая проблема в копеечном вопросе ?
По любому нужна новая пробка-что колотить по ней,что греть-вид сбоку просто.
1.менял масло перед поездкой на юга. отсутствие нормальной пробки отсрочило отъезд .
2.работал на чужой яме-пришлось бросать машину на улице перед гаражом,чтобы освободить место хозяину.
  • 4 месяца спустя...
Пробег 30тыщ. Вчера поменял масло в мостах и раздатке, залил Toyota super gear oil API GL-5 SAE 75W-90 08885-02106. Фотоотчета не будет, нет смысла его делать т.к. смотреть там не на что). Задний мост: пробки открутились легко, струя сливающегося масла показалась прозрачной с зеленоватым оттенком, но когда слилось, увидел, что оно достаточно темное. Магнит на сливной пробке был покрыт серым пастообразным налетом, толщиной около 2-х мм. В раздатке тоже поменял без проблем. Масло было коричневатого оттенка. Для доступа к переднему редуктору, снял среднюю часть защиты, открутив 4 винта. Пробки переднего редуктора откручиваются шестигранником, специально купил спец насадку для совдеповского набора инструмента в надежде открутить обе пробки, но оказалось заливная пробка расположена неудобно, снизу доступ к ней весьма ограничен, рядом проходит балка и прямой шестигранник с переходником в неё не вставить. Подошел только Г-образный шестигранник и вставить его можно только сверху редуктора. Открутилась заливная пробка без особого усилия, думал, отмучался, но вот сливная пробка оказалась с сюрпризом. Г-образным шестигранником откручиваться не захотела, вот тут и пригодилась дорогая и качественная шестигранная насадка, правда пришлось приложить достаточно серьёзное усилие. Зачем её, пробку, так на заводе затянули, непонятно. На магните сливной пробки был пастообразный серый налет, но меньше, чем на заднем мосту. В общем, поменял масло, а пробки закрутил предварительно смазав медной пастой.
тоже собрался менять масло в коробке .заказал фильтр неоригинальный ,но японческий . в комплекте обнаружил прокладку для поддона и слегка растерялся : вроде поддон всегда садился на герметик ? может тогда посадить на прокладку ?
13 часов назад, Мавр Витя сказал:
Тщательно очистить поддон от старого герметика и посадить на новый получше (так думаю), непонятно как поведет себя прокладка, поддон стоит у нас на герметик.
А я решил пока не заморачиваться и поменял в понедельник 4 л без снятия поддона, тем более что фильтр у нас жалезный.
Изменено пользователем Павел
Только что, Павел сказал:
А я решил пока не заморачиваться и поменял в понедельник 4 л без снятия поддона.
Самый простой способ, но затратный в смысле на ATF.
3 минуты назад, Александр56 сказал:
Да чего затратного... Полностью все равно не слить, если только аппаратно, замещением (вот это по маслу как ра затратно), а попозжа можно ещё разок так сменить. Полной замены, конечно, не будет, типа обновление.
48 минут назад, Павел сказал:
Подобную процедуру придется повторить еще 2-3 раза максимально приблизившись к чистой ATF, т.е. понадобиться еще 8-12 л и того 16 л в 2 раза больше, а аппаратно лишнего литра 2.
2 часа назад, isaenko.v сказал:
На предыдущей машине менял фильтр и с дуру поставил прокладку для надежности, так потом пришлось менять поддон так как его повело хотя тянул как подобаеться.
Вот и я говорю-герметик.
40 минут назад, Aleksandr сказал:
2 часа назад, Павел сказал:
Если старое не пахло гарью и было относительно не грязным, то можно смело тысяч через сорок снова поменять также , но с заменой или промытием фильтра.
21 минуту назад, isaenko.v сказал:
По поводу запаха гарью я считал что это просто масло отработало и пора менять, как объяснили спецы запах это признак начала проблем коробки, которые ты еще не почувствовал, но  скоро они вылезут наружу.
тоже поменял масло в переднем редукторе .гайки открутились с трудом Г-образным шестигранником и трубой-удлинителем.заливал при помощи шланга длиной 45 см с наконечником из медной трубки ,т.к. шланг не лезет в заливное отверстие .перед процедурой снял колесо и работал без ямы или подъемника ,что важно если их нет .P1090845.JPGP1090846.JPG
Вот почему пиндосы и европейцы никогда не поймут русских-при помощи трубы и такой-то матери они горы свернут!
  • 2 месяца спустя...
При замене масла в мостах, кто ни будь заморачивался заменой прокладок сливных - заливных пробок?
6 минут назад, Belov сказал:
я не заморачивался, купил новые и поменял
