потерял ключи и пульт что делать?
alexndrius
ребята нужен хелп. посеял ключи и пульт. дубликатов нету ни пульта ни ключей что делать?
как вскрыть авто? закрыл авто не на сигналку а на ключ.
Если машина с автозапуском, то один ключ должен быть в обходчике под панелью. Открыть машину можно и самому не прибегая к "спецам" и не тратя денег.
   Тебе надо добраться под капот с низу откр замок и скинуть клемму, потом деревянным клином отогнуть рамку стекла с верху и плоской рейкой откр дверь. Если стоит не родная  сигналка, то второй ключ с чипом обходчик и сервисную кнопку ищи в машине , манипуляции с сервисной кнопкой и найденным ключом индивидуальны для  разных сигнализаций, по найденному ключу потом закажешь и пропишешь ключ в авто, и  брелок от сигналки купить и прописать тож не проблема.
Только не рамку стекла, а саму дверь отжать в верхнем дальнем углу!
Аккуратно деревянным клином отжимается дальний верхний угол водительской двери. В отжатые щели с двух сторон от угла вставляются плоские деревянные лопаточки. Клин убирается. В образовавшуюся щель толстой упругой проволокой нажимаете кнопку центрального замка. Главная задача - не повредить уплотнитель двери.
Ну и я о том же! только рейкой ручку открывания двери проще будет .
Как то на мазде фамилия захлопнул ключ единственный в машине.Решил залезть через заднюю форточку,почти ее вынул и как всегда в самом конце она
разлетелась.Пришлось на даче вырезать из плексиглаза и пока не привезли так и ездил и не отличишь первое время.А виной всему как всегда спешка-хочется побыстрее сделать,а получается хуже.
@SUSUMAN, вы в молодости чем промышляли?  :ph34r:  :D  :ph34r:  :D  :ph34r:
Больно профессионально учите вскрывать машины :)
я тоже забеспокоился  :ph34r:
Болванка ключа у официалов стоит негуманно, кажись 300-500$, плюс чип, плюс привязка чипа (прописывание в иммобилайзер), плюс привязка кнопок.
При прошивке чипа в иммо, старый чип стирают.
  Ключ лучше поискать не у официалов или заказать на ибэе, кажись 30-50$, но тогда надо ждать. Чип прошивается в мозг иммо за три секунды и стоит это у найденных в интернете кулибинов умеренных денег, примерно 3000руб. Итого: готовый рабочий ключ (не у дилера!) обойдется около 5000р. Но вот, как запилить жало? Стоимость работы 400р. Как вариант, можно конечно поставить автозапуск, а открывать двери с помощью кнопок сигналки.
ВСЕМ СПАСИБО.....КЛЮЧИ НАЙДЕНЫ.....НО ЩА ПОЙДУ И БУДУ ОТКРЫВАТЬ КАК ОПИСАЛИ ВЫШЕ.НА БУДУЩЕЕ ПРИГОДИТЬСЯ... :good:  :good:  :good:  :agree:  :agree:  :agree:  ;)  ;)  ;) МОЖЕТЕ УДАЛЯТЬ ТЕМКУ..или пусть пригодиться...
3 тыщи рублей (ключ + прописка чипа) + нарезка бороды еще какие-то деньги
без официалов, разумеется
ВСЕМ СПАСИБО.....КЛЮЧИ НАЙДЕНЫ ;) МОЖЕТЕ УДАЛЯТЬ ТЕМКУ..или пусть пригодиться...
Э! Какой такой найдены?!!! Мы тут стараемся пишем, обед пропустили, а он удалять! Нет! Давай теряй обратно!
Или давай так: ключи есть, машину потерял, что делать? ХЕЛП!!!
Какой нафиг удалять!? Эту тему вобще надо вФАК вынести. И вообще я тут, понимаешь,сопереживал сам три раза вздрогнул и вспотел... была такая история-в чужом городе,а запасной комплект-в.другой машине за700км
Может не стоит крутить винтик на пупке,а то и ноги и еще что нибудь отвалится.Пучше ключ второй заказать-надежней будет.
  Правильная мысль, я б сделал второй ключ пока все ровно, и еще болванку без чипа выточил, и в укромном месте машины снаружи заныкал, при аварийном случае можно будет хоть машину открыть .
"Пустой" ключ нужно просто вместе с ключами от дома  раздельно от ключей авто таскать, во избежание...Дважды на даче авты неожиданно закрывались с ключами внутри. :(
Хороша тема , только обозначить ее надо "Как вскрыть Фортунер и где спрятать ключи ". :D
Вот надыбал чип ключи для тойота, стоят копейки. http://dx.com/ru/s/%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B0?PriceIntvl=2-54&category=799
Вот здесь инструкция по прошивке ключа, но не знаю работает ли алгоритм у нас http://f-page.ru/fp/2e36fac7f6e040b487130671f9890b78
Ну и вот мож кому пригодиться ( не проверено)
Вставил зарегистрированный ключ, нажимай 5 раз педаль газа, 6 раз педаль тормоза, вытаскивай ключ и вставляй незарегистрированный, сразу жми 1 раз педаль газа, индикатор имобилайзера должен мигать, примерно через минуту он потухнет, быстро жми педаль тормоза , все -ключ зарегистрированный.
Для любителей терять ключи хочу поделится процедурой регистрации нового ключа без посещения СТО.
Процедура подходит для а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др.
Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа.
Итак,поехали:
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
о регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.).
Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания.
Поехали:
1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек.
2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек.
Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери.
3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек.
4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит)
5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата.
Всё,ключ в памяти.
Данная метода не работает с Авенсисами, у которых иммобилайзер находится в замке. Эта машина делалась совместно с англичанами, а они свои сигары курят очень долго.Но они и тупые и ленивые.
Для них ход такой.
Вставляем перемычку между 4 и 13 контактами диагностического разъёма (под рулём) и включаем зажигание. Курим свою сигару аж 30 мин.После этого вытаскиваем перемычку и заводим машину.
В последнее время мне часто задают вопросы, почему не прописываются ключи на а/м TOYOTA. Дело в том, что прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся.
Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU:
1. Всиавить мастер-ключ в замок.
2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа.
3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза.
4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка.
Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно.
Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо:
1. Все двери закрыты, ключа нет в замке.
2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз.
3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз.
4. Удалить ключ из замка.
Далее прописываем только свои ключи, которые на руках.
Думаю что все знают что есть мастер-ключ?
Если нет скажу, когда мастер ключ в замке зажигания, то иконка иммо не моргает, когда ключ не мастер иконка моргает, внешне ключи одинаковые.
Так вот, кактаться с мастер-ключом не стоит, его надо дома держать, лучше под замком.
Если потерялся мастер-ключ, вовсе необязательно менять блок иммо, при помощи сканера, есть возможность прописать новые ключики.
Ну а вот личинки менять(если совсем обезопасить себя) думаю придется.
может в фак перенести?
во-во!
а весь этот алгортм у меня электрик отработал без шума и пыли, когда ключ для обходчика прописывал
  • 9 месяцев спустя...
Алгоритм  будет работать на Toyota Fortuner 2014 г.в. ? кто-нибудь проверял или я буду первый?   ))
А для нашей какой из алгоритмов то?
В продолжение темы. Значит алгоритм подходит для нашего авто и это хорошо.
Сергей. По этой ссылке болванки ключей к старым Тоетам, типа Авинсис и Камри. В таких ключах чип был встроен в съемный блочек кнопок с батарейкой, а в нашем ключе чип вклеен именно в корпус ключа. Делаем вывод: например, если захочется сменить родной ключ на модный выкидной ключик, то кнопки с батарейкой мы легко переставим и даже жало возможно подойдет, но возникнет проблемка с выковыриванием чипа (хотя у меня получилось, но очень сложно не повредить его). Наверное легче было нарыть и прошить новый.
Ну вот тут у ребят варианты алгоритмов прописки, успешно прописывали различные ключи. http://camry-club.kz/viewtopic.php?f=30&t=242
ну и я добавлю видос, так сказать для разнообразия :)
