egor.dmitri Опубликовано: 17 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 Досадная неприятность. Сгнила кондиционерная трубка. Проконсультировали - придется разбирать половину морды автомобиля. Не хочется. Конструкция фортунера позволяет починить не разбирая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergey-a86 Опубликовано: 17 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 Тут дело в том, что она очень глубоко находится в конструкции самого автомобиля. Ее просто так не достать. Именно поэтому и нужно разбирать так много. В Вашем случае лучше не пытаться найти другие решения. Примите как данность - просто доедьте до сервисного центра - пускай там Ваш авто приведут в порядок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
anatoly Опубликовано: 17 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 Если только попробовать как-то залатать прогнившие места в трубке. Но это будет временным вариантам. Сгнившая трубка все равно развалится. В будущем это может принести массу неприятностей Вам. Так что лучше не рискуйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
