Yuran69 Опубликовано: 4 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 Судя по схеме, обратного клапана нет, если только на самом моторчике омывателя стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 4 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 Судя по схеме, обратного клапана нет, если только на самом моторчике омывателя стоит Да на схеме не видно. А без клапана именно так и получается,значит он интегрирован в насос.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 4 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 общм это плохо или как Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 4 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 общм это плохо или как Для точного определения неисправности насосы нужно поменять местами.Если неисправность переместится,то неисправный насос следует заменить на родной или подобрать замену. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 4 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 Можно подобрать клапан отдельно и врезать его в шланг.Здесь изображения https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&espv=2&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sYLSVMLvN4rjywPo_oCoAQ&ved=0CBsQsAQПрямая дорога на автобазар и там отыскать или заказать.Стоят они сущие копейки. Насос дорогой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 5 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 Обратный клапан есть и стоит он в самой форсунке омывателя, вот тема я менял ее http://fortunerclub.ru/topic/357-forsunka-omyvatelia-zadnego-stekla/?p=4748 http://fortunerclub.ru/topic/357-forsunka-omyvatelia-zadnego-stekla/?hl=%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%20%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 5 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 (изменено) Обратный клапан нештатный поставить,получается,проще...По правилам водоснабжения клапан ставится ближе к насосу. Изменено 5 февраля 2015 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Старый мельник Опубликовано: 5 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 А жидкость то в омывателе есть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
arman Опубликовано: 5 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 зачем уменя все работает. Когда отклечае тогда только воздух дует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 5 февраля 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2015 зачем уменя все работает. Когда отклечае тогда только воздух дует <<зачем уменя все работает.>> Ну и катайтесь на здоровье,раз всё отлично...Голову себе не забивайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 REAR SPOILER MIDDLE FOR TOYOTA FORTUNER 2005-2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 В 04.04.2016 в 04:07, ЛеРой сказал: REAR SPOILER MIDDLE FOR TOYOTA FORTUNER 2005-2010 Не занимайся баловством-деньги на ветер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Ну почему? Рюмки нормально встанут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Для этого нужно покупать Juke Nisan у него на задних фонарях спокойно стаканы стоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 1 час назад, isaenko.v сказал: Не занимайся баловством-деньги на ветер. поздно мне баловством заниматься, у меня эта штука давно стоит (спасибо Володе) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 10 минут назад, ЛеРой сказал: поздно мне баловством заниматься, у меня эта штука давно стоит (спасибо Володе) Чуть чище стало заднее стекло чисто субъективно-помню Стас как-то писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 16 минут назад, isaenko.v сказал: Чуть чище стало заднее стекло чисто субъективно-помню Стас как-то писал. да, он что-то писал об этом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 В 04.04.2016 в 07:55, isaenko.v сказал: Не занимайся баловством-деньги на ветер. REAR SPOILER MIDDLE FOR TOYOTA FORTUNER 2005-2010 Помогает, реально. Мне пришлось снять недавно это спойлер на некоторое время. Все никак не наклею - жду хорошей погоды. Так сразу заметно стало, что больше забрызгивается. Камеру задняя вообще по несколько раз в день чистить пришлось. Раньше, со спойлером, такого не было... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Сколько в грязную погоду не смотрю на жипы с разными спойлерами стекла у всех запачканы -ну чуть меньше,у только выехавших машин,а по поводу камеры не скажу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 разумеется, всех проблем с грязью эта штука не решает но ... чутка полегче все-равно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Интересно, грязь больше с боков летит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 пес ее знает, откуда она больше летит, но на стекло вроде попадает снизу спойлер у меня снизу завсегда грязный как фиг знает че ... а при отсутствии вся эта шняга села бы на стекло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Стас Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 передние форсунки жидкость разбрызгивают на стекло веером , а задняя льет струйкой не разбрызгивает. пока стекло помоется пол бачка жидкости вытекает. Так и у всех, или у меня задняя форсунка сломаная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Саныч Опубликовано: 4 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2016 Вообще у всех так. На большинстве машин так же. Я не встречал других вариантов поливки заднего стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 5 апреля 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2016 22 часа назад, ЛеРой сказал: разумеется, всех проблем с грязью эта штука не решает но ... чутка полегче все-равно однозначно. тоже долго думал, помогает или нет - присматривался. пока через 1,5 года владения этим спойлером, внезапно пришлось его снять (отклеился чуток) - так сразу и почувствовал разницу. притом на камере заднего вида - постоянно чистить стал выходить. Со спойлером такого не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
