Вадим Опубликовано: 19 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2013 Доброго времени суток! Хотелось бы поинтересоваться, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой как замена лампочки подсветки положения коробки передач? При очередном запуске двигателя заметил, что пропала подсветка. Предположительно перегорела лампочка, как менять подсветку в приборной панели я уже разобрался а вот с подсветкой КПП еще не сталкивался. Требуется ли разбираться торпедо (очень этого не хотелось бы так как вся "борода" проклеена) или достаточно отковырнуть оконтовку вокруг и подлезать под пластик? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 19 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2013 У меня та же шляпа. Причем у меня лампчка не перегорела, а то ли контакт плохой, то ли что, вообщем иногда появляется и не пропадает, пока не заглушишь двигатель. Всё руки не дойдут посмотреть что там. Вам нужно разобрать центральную консоль вот так: http://fortunerclub.ru/topic/135-kak-razobrat-tcentralnuiu-konsol/ там до освещения коробки будет уже рукой подать в прямом смысле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим Опубликовано: 19 декабря 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2013 В этом то и вся проблема, "борода" у меня про клеена... Боюсь сломать пластик, вот и думал, может есть вариант как то туда по другому добраться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 20 декабря 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2013 Где-то в факе по протяжке проводов камеры заднего хода есть разбор центральной консоли в фотографиях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим Опубликовано: 8 января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Всех с наступившими уже Новым годом и Рождеством! Только я собрался разбирать консоль, как при очередном включение освещения, все исправно заработало, удивительно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вадим Опубликовано: 8 января 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 У меня та же шляпа. Причем у меня лампчка не перегорела, а то ли контакт плохой, то ли что, вообщем иногда появляется и не пропадает, пока не заглушишь двигатель. Всё руки не дойдут посмотреть что там. Вам нужно разобрать центральную консоль вот так: http://fortunerclub.ru/topic/135-kak-razobrat-tcentralnuiu-konsol/ там до освещения коробки будет уже рукой подать в прямом смысле. Значит проблемы схожи, это то меня и тревожит, в любом случае электрику нужно перебрать...если повториться, пока у меня тьфу тьфу все работает.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 8 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Разобрал, посмотрел. Походу лампа перегорела. Тупо не звонится, хотя нить вроде целая. Заказал новую за 10$, да еще и месяц ждать, т.к. нет в наличии. Как по-моему это дофига за лампочку. Надо вообще выносить индикацию АКП на приборку, как у нормальных парней с 2012 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 8 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2014 Надо вообще выносить индикацию АКП на приборку, как у нормальных парней с 2012 года. Даже с 2010 ( 11-й модельный год). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 9 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 Разобрал, посмотрел. Походу лампа перегорела. Тупо не звонится, хотя нить вроде целая. Заказал новую за 10$, да еще и месяц ждать, т.к. нет в наличии. Как по-моему это дофига за лампочку. Надо вообще выносить индикацию АКП на приборку, как у нормальных парней с 2012 года. Давно об этом подумываю, вот интересно если просто сменить панель на 10 год, что еще дотягивать придется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 9 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 января 2014 От коробки 6 проводов и от ECU 1. После этого будет как 2012 год. Для индикации только от коробки нужны провода. Да может и менять ничего не надо: у нас дороги и места под индикацию есть. Распаять там нефиг делать. Привести провода и готово. Если бы кто-то сделал фотку платы >2008 года, стало бы ясно нужна ли новая панель для БК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 От коробки 6 проводов и от ECU 1. После этого будет как 2012 год. Для индикации только от коробки нужны провода. Да может и менять ничего не надо: у нас дороги и места под индикацию есть. Распаять там нефиг делать. Привести провода и готово. Если бы кто-то сделал фотку платы >2008 года, стало бы ясно нужна ли новая панель для БК. у меня 2007, панель как твоя извини Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 Так я ж без претензий, просто сокрушаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 Я постараюсь сфоткать на днях. Пришел мне наконец-то руль от тайцев, буду круиз устанавливать, вот тогда и сфотографирую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 10 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 января 2014 А, ну резонно, как раз снимать панель надо. Думаю многие были бы благодарны вам, если удасться запилить БК с нашей панелью. Ибо покупать БК + потом менять приборку получается дороговато. Только фоткайте на фотик при хорошем освещении. Я сначала фоткал под лампой накаливания на столе, так лак на текстолите бликовал и некоторые части платы было не проследить. Переделывал под разсеяным светом потом. А на фотик, чтобы было побольше мегапикселей и можно было увеличивать до приемлемого уровня. По теме: лампу в АКПП можно заменить на любую маломощную 12В в принципе, но учитывая, что я живу в пустыне, решил что быстрее будет заказать родную. Места там для лампы много, поэтому приколхозить можно почти любую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 20 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Заменил себе лампочку. На что хочу обратить внимание: деталь идет в сборе, то есть лампа+провод+клипса. Вот так: Как менять эту деталь целиком не разбирая пол машины - я не понял. Ибо клипса вставлена в коробку и нет доступа чтобы её отщелкнуть. Можно только сломать. Как надо сделать: надо вынять лампочку, аккуратно потянув её на себя. Не волнуйтесь, конструкция крепления лампы сделана так, чтобы лампу можно было достать, там для неё есть пазы. Не понятно почему её не продают при этом отдельно. Затем выньте старую лампу и на её место вставьте новую. Меняется за 10 минут, ночью без отверток. Ах да, новый провод и клипсу сожгите, чтобы не занимала места в гараже. В первый раз в жизни меня удивили местные официалы. Обещали везти 30 дней, привезли за неделю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 20 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Заменил себе лампочку. На что хочу обратить внимание: деталь идет в сборе, то есть лампа+провод+клипса. Вот так: 20140117_00393.jpg В первый раз в жизни меня удивили местные официалы. Обещали везти 30 дней, привезли за неделю. Это обычная безцокольная лампа? сделайте фото старой пожалуйста, будет понятно от чего подойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 20 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Ок, завтра попробую сделать. Лампа безцокольная, только стеклянная колба и два проводка-контака из неё. Она вставляется в металические пазы в черном пластике. На самом деле любая маломощная 12В лампа подойдет с небольшим колхозом. Маломощная чтобы пластик не поплавила. Может у вас на местах цена будет меньше 10 баксов. Я решил заплатить и не жалею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 21 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Есть еще и светодиодные лампы под такой же патрон, практически не нагреваются, и светят ярче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 21 января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Тут надо аккуратно, чтобы не получилось, что коробка у вас светится ярче чем приборная панель. Сама лампа там светит достаточно тускло, но если вы смотрите на коробку, то где что - видно. То есть лампы достаточно, а если будет ярче, может перетягивать внимание. У меня с непревычки, что коробка светится, так и было пару дней. Сейчас вроде привык. Впрочем, попробовать-то можно, если есть под рукой. У меня вариантов вообще не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 10 февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2014 Не прошло и 800 лет, как я сделал фотки лампочки ( хотя на самом деле сделал их на следующий день, но никак не мог выложить ). Вот они. Такие же лампочки походу у нас стоят везде, где есть подсветка. Но их отдельно, вот чтобы по партнамберу купить - я не нашел. А тем временем, у меня, например, второй прикуриватель не подсвечивается, то есть перегорают они ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 10 февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2014 Не прошло и 800 лет, как я сделал фотки лампочки ( хотя на самом деле сделал их на следующий день, но никак не мог выложить ). Вот они. 20140129_092835.jpg 20140129_092825.jpg Такие же лампочки походу у нас стоят везде, где есть подсветка. Но их отдельно, вот чтобы по партнамберу купить - я не нашел. А тем временем, у меня, например, второй прикуриватель не подсвечивается, то есть перегорают они ок. Ну-у ! Таких навалом и простых и диодных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ovp Опубликовано: 10 февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2014 Да, они универсальные, стоят везде на подсветке, только могут цветом отличаться. У меня в подсветке пепельницы такая же, только бесцветная перегорела, в ближайшем магазине попалась зеленая, поставил, все нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 10 февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2014 Да, они универсальные, стоят везде на подсветке, только могут цветом отличаться. У меня в подсветке пепельницы такая же, только бесцветная перегорела, в ближайшем магазине попалась зеленая, поставил, все нормально. точно! Не проблема, на каждой заправке можно купить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 10 февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2014 Знали бы вы как я вам завидую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 10 февраля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2014 Знали бы вы как я вам завидую а зато у вас кенгурины на вес продаются ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
