arseniy Опубликовано: 14 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2012 такое ощущение, что когда на улице минус 25 - 30, то масло в мосту просто деревянное. машина плохо едет. если проехать несколько километров, то машина начинает ехать нормально. Стоит ли заменить масло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
egor.dmitri Опубликовано: 15 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 Конечно стоит. Это решит Вашу проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Опубликовано: 20 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2012 Любое масло на морозе становиться гуще чем при рабочей температуре. Если масло давно не менялось или неизвестно что залили, то конечно лучше заменить на соответствующее эксплуатационным условиям. Но в любом случае при сильном морозе поведение машины (первые километры движения) будет не таким (машина становиться "дубовая"), как уже прогретая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 21 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2012 Абсолютно точно!! А масло в мосту надо менять каждые 40 тыс. пробега Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 10 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2012 хотелось бы узнать какое масло в мост и раздатку рекомендует производитель для северов и наших широт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 12 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 декабря 2012 раздатка и редукторы мостов желательно масло синтетика 75w-90 GL5. Если позволяют финансы, то в АКПП и ГУР тоже можно залить синтетику ATF DIII-E. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 раздатка и редукторы мостов желательно масло синтетика 75w-90 GL5. Если позволяют финансы, то в АКПП и ГУР тоже можно залить синтетику ATF DIII-E. Спасибо за инфу! а из каких источников сведения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 Источник - 9 лет обслуживания япономарок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 Источник - 9 лет обслуживания япономарок Охотно верю в ваш профессионализм! но хотелось бы документально подтвержденных данных! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
poz2000 Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 раздатка и редукторы мостов желательно масло синтетика 75w-90 GL5. Если позволяют финансы, то в АКПП и ГУР тоже можно залить синтетику ATF DIII-E. А производитель? - тойота? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 Охотно верю в ваш профессионализм! но хотелось бы документально подтвержденных данных! Охотно принимаю Ваш здоровый скептицизм Но не беспокойтесь - ВСЁ проверено даже не десятки раз. По поводу масел и рекомендаций Тойоты можно заглянуть для начала сюда http://www.toyota.ru/service/spare_parts/original_oil.tmex Знакомясь с материалом, нужно держать в голове свой режим повседневной эксплуатации автомобиля и климатическую зону Вашего проживания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 Охотно принимаю Ваш здоровый скептицизм Но не беспокойтесь - ВСЁ проверено даже не десятки раз. По поводу масел и рекомендаций Тойоты можно заглянуть для начала сюда http://www.toyota.ru...iginal_oil.tmex Знакомясь с материалом, нужно держать в голове свой режим повседневной эксплуатации автомобиля и климатическую зону Вашего проживания Благодарю вас за полноценный и грамотный ответ! теперь есть на что опереться при выборе масел+ ваш многолетний опыт! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 13 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2012 Обратите внимание http://www.toyota.ru/cars/new_cars/hilux/service.tmex Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 14 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Обратите внимание http://www.toyota.ru...ux/service.tmex Спасибо интересны интервалы замены жидкостей и фильтров,после покупки и замены всех расходников можно начать отсчет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 14 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Полезная табличка. Вынесу в ФАК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
