Почему происходит мерцание на подсветке приборной доски?
Андрей2
@Андрей2,мало инфы.Когда,при каких режимах? Рекомендую промерить напряжение в борт.сети.М.б. генератор или требуется зачистить клеммы АКБ.
@SUSUMAN,инфы нет,стало быть гадаем на кофейной гуще....Оно мерцать от всего подряд могёт...
У меня иногда тоже мерцает...
Причем только, если крутилка стоит на максимальной яркости.
Полностью вся приборная панель меняет яркость на одну ступень вниз.
Закономерности пока не выявил - на проблему временно забил :)
Может тогда в регуляторе яркости проблемы. У меня его нет и ничего не мерцает...
Скорее всего регулятор-электрика-наука о контактах:Козьма Прутков.Попробуй поставить в одно положение где не мерцает и не трогай.
Но и слабовато светит, сравниваю с ресталом и как то грустно.
У меня ярко, как раз как мне нужно.
У меня причина была в регуляторе яркости (он же "реостат", он же "диммер"), малость повредили когда снимали с панельки. Попытка "вылечить" самостоятельно не удалась, помогла лишь замена реостата. Сейчас не мерцает, регулируется штатно.
  • 3 месяца спустя...
У меня не мерцает, а стала светить заметно хуже, пропала равномерность - появились 2-3 более темных области. Когда  сделаешь выкл/вкл зажигания - всё становится хорошо. Толи диоды дохнут? Кручение крутилки яркости делу не помогает.
По"статистике"была слабая четвёрочка, но обращает на себя внимание сезонность жалоб( весенне-осенние) : может от повышенной влажности воздуха в межсезонье? Може этому диммеру туда силиконом брызнуть?
особенно не присматривался но один раз было, в первые минуты после запуска двигателя(прогрева) , второй раз специально смотрел ни чего не было- хорошее вылезет со временем-как говориться.
Сейчас уже выкл/вкл зажигания - не помогает :(
Надо снимать панель или диммер.
Снимите , покрутите, брызните контактклинером  или филлипсом в баллончике, если контакты подкисли реанимирует 100%, можно еще разъемы приборки промыть.
