arseniy Опубликовано: 14 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2012 Форумчане. подскажите... если включить на обогрев печку, не нажав кнопку АС, стекла очень сильно начинают запотевать. Если же нажать АС, то все ок. Как от недуга избавиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
egor.dmitri Опубликовано: 15 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2012 У Вас всегда так автомобиль работал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 16 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2012 Так и должно быть! Кондиционер сушит воздух внутри машины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
egor.dmitri Опубликовано: 17 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2012 приоткройте немного окно. пускай в салон поступает свежий воздух. стекла не будут запотевать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 9 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 декабря 2012 советую заменить воздушный фильтр салона, сразу увидите разницу, я тоже с этим столкнулся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 10 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2012 советую заменить воздушный фильтр салона, сразу увидите разницу, я тоже с этим столкнулся. Верно! В этом вся проблема. Фильтр салона находится за бардачком. Менять две минуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 10 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2012 Да, и про него обычно все забывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 10 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2012 Да, и про него обычно все забывают Верно. Только замечу, что не на всех Фортах до 2008 г. он имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 14 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2012 Нашел еще один способ в интернете: Чтобы стекла не запотевали, нужно на сухое стекло нанести мылом разметку сеточкой, с шагом 5-6 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 15 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 Нашел еще один способ в интернете: Чтобы стекла не запотевали, нужно на сухое стекло нанести мылом разметку сеточкой, с шагом 5-6 см. Помниться нечто подобное делали чтобы в противогазе стекла не потели! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 15 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2012 да-да точно, припоминаю ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NFnord Опубликовано: 18 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2012 Гм, если в салоне заптотевают стекла, то может как вариант загнать в теплый гараж и просушить салон Кроме того сталкивался с такой проблемой в дождь - лечится приокрытием окон или включением кондера и самый плачевный вариант это когда стекла потеют и еще и сладкие на вкус - это потихоньку подтекает радиатор отопителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedj Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Скажите,а какой салонный фильтр, ну в смысле есть ли аналог. У меня какая-то, извините за выражение, "вафля" без рамки и не по размеру. Печка в бардачок дует и не набирает давления чтобы в салон через штатные воздуховоды давить. Как-то неловко получается . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NFnord Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Скажите,а какой салонный фильтр, ну в смысле есть ли аналог. У меня какая-то, извините за выражение, "вафля" без рамки и не по размеру. Печка в бардачок дует и не набирает давления чтобы в салон через штатные воздуховоды давить. Как-то неловко получается :(/> . 87139-30040, это каталожный номер оригинального угольного салонного фильтра TOYOTA но это на Hilux, думаю у нас тотжеЕсли нужен неоригинал, то Sakura CA1114 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
poz2000 Опубликовано: 4 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 На Фортунер другой номер салонного фильтра - 87139-52020 или 87139-06080 (в подписи напишите модель машины) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedj Опубликовано: 7 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 января 2013 На Фортунер другой номер салонного фильтра - 87139-52020 или 87139-06080 (в подписи напишите модель машины) спасибочки!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedj Опубликовано: 7 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 января 2013 Теперь главное найти нужное. А то когда пару раз спросил термостат на замену у продавцов глаза округлялись, мол что за машина, принесите образец и так далее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Опубликовано: 7 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 января 2013 От Прадо подходит фильтр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 8 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 Салонный подошел от camry 40. а родной ,который по каталогу, реально как "вафля" не по размеру слишком тонкий,и широкий,чтобы поставить надо деформировать, да и стоит коряво. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 8 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 А номер детали какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 8 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 А номер детали какой? по дурости коробочку с номером не сохранил! но СAMRY 40; 2,4л 2006 + с этими фильтрами у нас проблем нет, вот и не сохранил найду отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 8 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 вот повезло ! бумажку от него найти удалось!производитель SAKURA номер CA- 1801 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 8 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 Ок, спасибо. Хочу составить таблицу взаимозаменяемости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 8 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 наверное все таки отличия в конструкции блока печки-кондера есть если по каталогу одно по факту другое! только странно интернет выдает по номеру НИССАН АЛМЕРА вот такой http://www.almerashop.ru/276-vozdushnyy-filtr-salona/8488-ca-1801-filtr-salona.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 17 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 января 2013 Fedj! 'Дует в бардачок'? У тебя нет крышки на фильтре? А сам фиьтр и у меня действительно вафельный, даже скорее фуфельный. Надо посмотреть от Вазов, может угольный подойти от 10-ки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
