Зеркала с подогревом.
arseniy
Установил себе подогрев. На рынке купил универсальные от какого-то ваза (возможно нива) элементы подогрева. Зеркало разбирал феном для сушки волос, пластик отгибается хорошо. Клеил элементы на двухсторонний скотч. Запитал зеркала через штатную проводку в дверях. Мину с(бело-черный) идет с салона, заходит в двери и идет до колодки на зеркала. Там же нашел пустой провод (синий) от зеркала, до колодки в салоне. Он ни к чему не подключен. Синие провода подключил на выход с реле подогрева заднего окна в салоне справа под бардачком. Интересно, что должно быть подключено по этим пустым проводам? Подсветка, подогрев?
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответы 430
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    116
    82
  • Сергей К
    18
  • shot
    14
20.04.2020 в 18:23, max_rocker сказал:
Там же нашел пустой провод (синий) от зеркала, до колодки в салоне. Он ни к чему не подключен.  Интересно, что должно быть подключено по этим пустым проводам? Подсветка, подогрев?
Удалось ли выяснить? И до какой колодки в салоне? Хотелось бы избежать лишних движений, хочу подогрев зеркал ставить через эти же провода.
Сколько помню,свободных проводов там нет,но пины пустые в разъёмах есть,их можно использовать.
1 час назад, DJVyacha сказал:
Нет, не выяснял. Он идёт в жгуте проводов дверь-салон. Откроешь карту двери и пластик боковой возле ног и все будет понятно
22.10.2020 в 12:22, Борисыч МСК сказал:
В разъёмах зеркал есть три свободных пина - 1й, 3й и 5й. Так вот со стороны двери 1й и 5й пины обжаты и имеют провода (1 - синий, 5 - бело-чёрный для левой двери) и уходят из двери в салон. Правую дверь ещё не разбирал.
А со стороны зеркала эти пины - 1й, 3й и 5й - пустые.
Там также. В жгуте в салон с двери идут, а в жгуте зеркал нет, добавлять надо. В жгут как раз два провода влезает, но надо зеркало подразобрать
Советую для подключения к греющим элементам брать провода в тефлоновой изоляции,тонкие необходимо скрутить и запараллелить.Гарантия,что не переломятся в мороз и занимают очень мало места в штатном жгуте зеркала.Семь зим,полёт нормальный.
04.11.2020 в 22:38, Борисыч МСК сказал:
А как узнать, что провода в тефлоновой изоляции? И какой диаметр? А ещё лучше, если кинете ссылку на такой провод. Заранее спасибо!
2 часа назад, Настырный сказал:
честно говоря - там пофиг, какая будет изоляция )))
ты хочешь поставить подогрев?
звонишь парню вот сюда
https://autoleha.ru/
он тебе все сделает (если хочешь на отдельную кнопку - придется только кнопку купить)
и вообще, услугу в Н-ске предлагает куча сервисов
  • Лайк 1
Называется провод МГТФ, нужно его мало. Я брал несколько тонких сечением 0.05-0,1, свивал в  жгутик. Получался жгутик тонкий и гибкий, без возможности переломиться и который легко протягивать. Мог бы поделиться, у мну он есть, но нужно пересылать... На авто его нужно метра четыре, если 0,05 и жгутик из 2х3 провода.
  • Лайк 1
Вот разъём от зеркала ХАЙЛЮКСА ставил себе
Разъём.pdf
В разъёме от зеркала 1 и 5 контакты (оба чёрного цвета) это подогрев зеркала.
Я собирал схему через кнопку и реле и тоже протягивал провода через двери, но когда ставил зеркала от Хайлюкса то увидел что в разъёме от двери 1 и 5 контакт имеют провода я просто обрезал провода 1 и 5 контакта и подсоединил свою схему. Потом в разъём от двери подсоединил зеркало. Откуда идут провода к 1 и 5 контактам  в разъёме от двери не разбирался так цель была достигнута.
В разъёме от зеркала контакты 1 и 5 маленькие и опрессовать проблематично, как по мне так проще купить готовые. У Тойоты это контакт с запрессованным проводом 160мм 82998-24290.
Ну у кого есть навыки и инструмент для опрессовки есть эти контакты без проводов:
端子F025住友Sumitomo非防水 TS        Клема «Женщина» 025 производитель Сумитомо не защищена от воды
1 час назад, Андрэ сказал:
провода 1 синий и 5 бело-черный это штатная проводка обогрева зеркал. Они идут от зеркала (в жгуте их нет) до двери в разъем О5 (в схеме от хайлюкса, схемы с подогревом от форта нет), далее от двери идут в салон в разъем и там они тоже без подключения, с другой стороны нет пинов.
По среднюю стойку Форт это Хайлюкс поэтому и штатная проводка идёт от кузова к раз ему двери я об этом же. В зеркале на раз еме 1 и 5 контакт пустые.
У меня в раз еме от кузова к зеркалу контакты 1 и 5 с проводами. А в раз еме зеркала пустые.
Мы друг друга не поняли похоже.?
В Хайлюксе обогрев зеркал и заднего стекла сделан на одну кнопку и в блоке предохранителей и реле под перчаточный ящиком на одно реле больше.
Подогрев зеркал с завода.
Схемы разные наверно.
3 часа назад, Андрэ сказал:
Да вроде поняли друг друга. Я как раз и сказал что от кузова в дверь идут 1 и 5, а до зеркала уже нет. По схеме это и есть недостающий подогрев. Не пойму эффективных менеджеров тачка стоит дофига, а нет обогрева и круиза даже в опциях
Согласен собирали Фортунеры для Казахстана подогрева сидений и зеркал нет  хотя пишут зимний пакет. Другое дело машины для ОАЭ регион поставки другой этих опций там быть не может в принципе. А вот для Казахстана могли бы и поставить ведь воздуховоды для ног 2 ряда поставили и на этом зимний пакет закончился.
а я вот не парился поисками ))) и просто кинул провода и дополнительный разъем ... хехе
(ну вернее не я сам, но электрик)
Да, у нас был обогрев заднего стекла. Я тоже первым делом по пригону
в Москву к электрику, поставили
элементы и подключили к обогреву  стекла,без подогрева зеркал как то неуютно. Позже Борисыч поставил реле временное и стало
все по взрослому.
15 часов назад, Андрэ сказал:
В машинах 18 го года так же. Обогрев зеркал/заднего стекла/зоны дворников на переднем - одна кнопка. С реле самоотключения спустя какое-то время.
можно на заднего ... я ставил на кнопку "обогрев зеркал" от Прадо
  • 1 год спустя...
08.02.2013 в 09:59, Hurricane_kz сказал:
.... Кстати у нас как-то странно обогрев заднего стекла он так долго работает, я обычно сам отключаю.
...тоже не отключается ...
Изменено пользователем m-sokol
4 часа назад, m-sokol сказал:
Чиайте тему, всё разжевано.... только проглотить.
