Свечки - Bosch на 2.7
Celeron
Многоуважаемые форумчане.
Недавно приобрел машинку 2008 2.7, знаю, что вопрос чайниковский.
Подскажите по свечам.  Был рядом и зашел в магазин Автокэмп  и мне по VIN номеру продали свечи Bosch FR8SC+  0242229797
По ВИНУ в Japancats.ru нашел 90919T1004  K20HR-U11
Хотя бошевские высвечиваются как замена во многих каталогах, но беспокоит, что зазор другой 0.9 у оригинала 1.1
Критично ли это или можно смело кактать бошевские?
Был отрицательный опыт на сузуках, на сервисе поставили (посмотрел потом) от субару, разница в зазоре, через несколько тыс. стала заметно хуже тянуть, свечки были чернее ночи.
  • Ответы 184
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    19
  • shot
    18
    16
  • Сергей К
    15
Опубликованные изображения
эт не от этого- мож сами свечи хреновые по характеристикам, а главное бензин+ зажигание что-то., вообще следующие поставлю NGK платиновые или иридиевые. НЕмаловажное:
Температурные характеристики
Калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя
Современная свеча зажигания должна быть индивидуально адаптирована к различным конструкциям двигателя и условиям движения. Поэтому не существует свечи зажигания, которая исправно действует во всех двигателях.
Поскольку развитие температуры в камере сгорания соответствующих двигателей протекает по-разному, необходимы свечи зажигания с различными показателями теплоты сгорания. Теплота сгорания выражается так называемым калильным числом. Это калильное число представляет собой среднюю температуру, измеренную на электродах и изоляторе и соответствующую нагрузке двигателя.
ну и вот
Оптимальное температурное окно
Для оптимального действия свечам зажигания требуется специальное температурное окно. Нижняя граница этого окна составляет 450 °C температуры свечи зажигания, так называемойтемпературы самоочищения. Начиная с этого температурного порога на вершине изолятора начинают сгорать скопившиеся частицы сажи.
Если рабочая температура долгое время сохраняется на более низком уровне, возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру.
Начиная с температуры свечи зажигания 850 °C изолятор так сильно нагревается, что на его поверхности возникают неконтролируемые возгорания - калильное зажигание. Такие неконтролируемые, нетипичные сгорания могут привести к порче двигателя.
ngk_optimale_temperaturfenster_zuendkerz
Подсказываю:  Denso IKH 20.   Иридиевая свеча, калильное число  рекомендуемое для  двигателя 2.7, Denso -  оригинальные запчасти для Тойоты.
а вот и сами расшифровки и каталоги
DENSO 13-14 Spark Plugs.pdf
ngk_code_zuendkerzen_ru.pdf
спасибо. Чтож по свечам рулит denso значит.
244.jpg Свеча зажигания дляTOYOTA HILUX / SURF (ТОЙОТА ХАЙЛЮКС) 2.7: иридиево-платиновая свеча DENSO VKH20 - - 2TR-FE 04.2008 - SK20HR11 TOUGH VKH20 729 руб. На авто TOYOTA HILUX / SURF (ТОЙОТА ХАЙЛЮКС) 2.7 иридиево-платиновая свеча DENSO особо долговечной серии иридиевых свечей зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH.
посмотреть
Купить
Артикул свечи: VKH20
TYPE: -
мощность в kW: -
модель двигателя автомобиля: 2TR-FE
Тип свечи: TOU
http://catalogs.exist.kz/toyota/#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%3D
Хороший Вариант, но более дорогой.
посмотреть
Купить
TYPE: -
мощность в kW: -
Тип свечи: TOU
Ток у нас на сикоко я понял длина резьбы 26,5мм
Совершенно точно, но это копия с каталога мож ошибка, а может они особо не заморачиваются, интересно то что на прадо 2 tr рекомендуемые свечи именно платино-иридиевые
Да не, штатно ! Выбирай любые. Ну или почти  :)
вчера такие поставил.цена вопроса 670 р за штуку.теперь на 100т.км можно о свечах забыть .на рафике  проверено.
Они в магазине мне сказали что замена таких через 40 тык, возможно и больше пробегают но стоит ли рисковать катушками. :acute:
Родные ( сторублевые) я сменил на 42 тык. Они были еще вполне работоспособны, но 100 тык.,  даже для иридия, многовато. Согласен с Сергей К:  риск есть.
Риск для катушек возникает при увеличении зазора на свечах так что же его мешает проконтролировать раз в 50 тык( для особо осторожных раз в30тык) . При наблюдении за рафиком начал задумываться о смене свечей на 95тык.
Согласен с вами. Срок работы свечей зажигания ограничен , со временем материал электрода выгорает от сюда и изменение зазора, думаю что провильнее менять их планово в рекомендуемые производителем сроки.
А производитель как раз и рекомендует менять их раз в 100тык. Имею ввиду не стоковые фортовские а  нормальные ирридиевые. В картах  ТО на рафик и венза 2.7 так указано(официальный сайт тойота.ру)
  • 4 месяца спустя...
вчера думал посмотреть свечи. открутил и увидел там что у меня стоят DENZO IK16. они сами по себе короткие обычные. поехал в магазин там мне дали свечи совсем другие по длинее и сказали типа как я езжу на таких коротких  свечах? поехал в другой магазин там мне показали по каталогу те  что у меня стоят короткие. кому верить? обьем 2.7..еще  говорят что если на газу машина то нужно брать дорогие свечи иридиум с тонким наконечником. а если на бензине пойдут обычные. предыдущий хозяин может запарился и поставил не те свечи???? может по этому у меня и провалы на холостом ходу когда нажимаешь на газ.
 длина резьбы свечи 26,5 мм , скачайте каталог pdf.gif  DENSO 13-14 Spark Plugs.pdf  и многие вопросы отпадут.
Я какие брать NGK для двигателя 2.7, год 2007?
На сайте подбора Fortuner-а нет вовсе: http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/
И сразу вопрос новичка, на подборе свеч, фильтров, масел, разного рода жидкостей, модели Fortuner нет вообще, по какой модели TOYOTA нужно выбирать (в данном случае объём 2.7, год 2007)?
А почему по указанной ссылки стоит как 6-цилиндровый движок?
Цилиндр: 6
Литр: 2.7
Год выпуска: 01.2005 -
Код двигателя: 2TR-FE
Цилиндр: 6
Литр: 2.7
А это чтобы повысить реализацию свечей процентов на 50
