Spirit Опубликовано: 14 мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2021 (изменено) 10 минут назад, Val 10 сказал: Бинар 5s стоит 25000. В комплекте пульт на выбор из двух модификаций. Управление по свободному каналу сигнализации (+реле за 50 р.). Комплектуют так, что монтажных материалов хватает для установки на любой автомобиль. Сервисных центров Теплостара по стране очень много. На этой машине бинарS (пульт в салоне, управление через сигналку) эксплуатирую с 2017 года, на предыдущей бинар-компакт более 5 лет. Понимаю, что все фломастеры на вкус разного цвета. Сообщил только для информации. Когда будете доливать антифриз, обратите внимание на цвет. Я чуть позже покажу, что я доливал. Помню, что тара где-то лежит. Могу и бинар сфоткать, если интересно. Очень интересно,рассматриваю разные варианты. если есть фото,буду рад. Изменено 14 мая 2021 пользователем Spirit синтаксис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 14 мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 мая 2021 Жидкость розовая, но может быть еще красная. На втором фото место врезки. Вниз шланг уходит на помпу. Шланг, идущий в сторону салона идет на котел. На третьем фото реле для управления через сигналку. На четвертом воздушный фильтр прикручен к передней стенке. В комплекте нет, покупался отдельно. Очень нужная и полезная вещь. Что у бинара, что у вебасты слабая защищенность нагнетателя. Пыль, мусор. Штатно там непонятная труба с куском ваты. На пятом помпа. Закреплена рядом с правой блокфарой. Снимал воздушный фильтр целиком для прокладки шланга. На шестом сам котел. Установлен вертикально. Забыл сфоткать топливную часть, но там все просто. Тройник перед топливным фильтром и насос бинара рядом. В бак не протягивал, так как еще первый раз убедился в отсутствии необходимости такого варианта. В топливном баке насоса нет, бинар прекрасно качает с тройника, магистраль не завоздушивается. Борисыч МСК и Spirit 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 15 мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2021 20 часов назад, Val 10 сказал: На четвертом воздушный фильтр прикручен к передней стенке. В комплекте нет, покупался отдельно. Очень нужная и полезная вещь Подробнее можно? Устройство, фильтрующий элемент, номер, где взять... Благодарствую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 15 мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2021 Я его покупал в Асте вот по такому номеру Воздухопровод с фильтром сб.2684 Бинар 5 (МК) "Теплостар-Адверс"Бренд: "ТЕПЛОСТАР-АДВЕРС"; Кат.номер: 2684 1 536 ₽ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 15 мая 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 мая 2021 (изменено) 2684 - я так понимаю, что в сборе. С крышкой и кронштейном. Сейчас нашел только вот это: 2688. Раньше патрубок был алюминиевый. Зато на этой картинке хорошо видно устройство. Изменено 15 мая 2021 пользователем Val 10 Борисыч МСК 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJVyacha Опубликовано: 9 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2021 (изменено) 15.05.2021 в 14:42, Val 10 сказал: Сейчас нашел только вот это: 2688. Стоял у меня такой на Бинаре-5Б на прошлом автомобиле. Через пару лет стал появляться "обрыв пламени". Искал причину, но не сразу нашёл - фильтр оказался плохо продуваемым, т.е. пропускная способность у него снизилась, соответственно воздуха для расчётного горения не хватало. Причём, внешне он не грязный. Сложилось ощущение, что в подкапотке он грелся/замерзал, и, возможно, фильтрующая ткань слиплась. Поставил от Webasto, из поролона. Изменено 9 сентября 2021 пользователем DJVyacha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 27 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 сентября 2021 Я тут на днях обнаружил, что шланги от подогревателя задубели и растрескались. Пришлось поменять. Шланг был в комплекте бинара. На внешний вид очень приличный. Но оказалось не так. Хватило на три года. Когда снимал, борезами на куски раскусывал. Вообще не гнулись. И трещин много было, уже опасно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 По поводу надёжности бинара у меня большие сомнения https://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=4890 До сих пор глючит.Из последнего сломалась втулка под свечу накала в камере сгорания.Вероятно плохая сварка.Цена кстати на данную железку 3+т.р с доставкой.При том,что на алике примерно такие же стоят от 600-900р и проварены лучше.Копия бинара с алика 18-20к....непонятно кто у кого спёр)). 27.09.2021 в 19:19, Val 10 сказал: Я тут на днях обнаружил, что шланги от подогревателя задубели и растрескались. Сколько лет им?У меня 2+ года ничего им не стало.Мягкие очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 кстати много запчастей с того же алика можно покупать....таже свеча накала в 2 раза дешевле.Сеточки,фильтры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 3 часа назад, Ekowar сказал: По поводу надёжности бинара у меня большие сомнения https://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=4890 До сих пор глючит.Из последнего сломалась втулка под свечу накала в камере сгорания.Вероятно плохая сварка.Цена кстати на данную железку 3+т.р с доставкой.При том,что на алике примерно такие же стоят от 600-900р и проварены лучше.Копия бинара с алика 18-20к....непонятно кто у кого спёр)). Сколько лет им?У меня 2+ года ничего им не стало.Мягкие очень. Так и удивился. На предыдущем авто тоже бинар был. 5 лет, из неисправностей только термодатчик. К комплектующим претензий не было. А тут 3 года и деревяхи. Купил на замену обычный. Сказали, хороший. Опять же, с Набережных. По ходу, в комплекте как раз и был с али. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 1 час назад, Val 10 сказал: На предыдущем авто тоже бинар был. 5 лет, из неисправностей только термодатчик. у кого-то и без глюков.Кстати эти термодатчики хорошо окислами обрастают,Моему бинару 2 года,а датчики темпы уже все в шубе.Антифриз ориг.тоёта.На след.выходных придёться снимать камеру сгорания и варить её т.к скоро зима.Уже 10 раз пожалел,что не купил вэбасту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 из плюсов бинара это наличие запчастей и ремонтопригодность.При блокировке разблок за 1 минуту.С вэбастой придёться катить к дилеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 22 минуты назад, Ekowar сказал: из плюсов бинара это наличие запчастей и ремонтопригодность.При блокировке разблок за 1 минуту.С вэбастой придёться катить к дилеру. Запчасти на вебасто на авито, на разборках, на ебэй достаточно. Да и в больших городах ресселеров достаточно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 октября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 октября 2021 1 час назад, max_rocker сказал: Да и в больших городах ресселеров достаточно у меня дерёвня....так просто ничего не купить?Вот сам и копаюсь.Заказал шнурок для диагностики бинара.Ихний типа ориг стоит 2900р вроде......на алике такой же 200р готовый.бизнес по рюсски. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
