Вадим Опубликовано: 7 апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2013 Давно смотрю на вот такую картинку. Это случайно не один из вариантов установки альтернативного бортового компьютера? Встречал на машинах, если не ошибаюсь на Филипинах (в живую не видел, только на фото) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 7 апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2013 Интересный вариант. Но надо искать именно для фортунера, так как многочисленные варианты трип-компьютеров, которые существуют, не поддерживают протокол MOBD. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 7 апреля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2013 (изменено) @Сергей К,посмотрел в Мультитрониксах,для 2.7 пока не водятся,можно попробовать позвонить и узнать. Вроде как и в Прадо 2.7 присутствует штатно,может оттедова использовать ? Изменено 7 апреля 2013 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 5 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 (изменено) кое какие разъёмы есть ,. буду если время позволит время посмотреть, ДЛя штатного MID-мульти-информационного дисплея разъём на 14 шпиньков. в приложении схема подключения . ДА, МОЖЕТ ПЕРЕМЕСТИТЬ тему В ЭЛЕКТРИКУ Accessory Meter КОМП.pdf Изменено 5 мая 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 5 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 Эта схемка для 1 кд и 2 гр, моторов, ЭБУ движка 2,7 2 тр-фе не приспособлен к штатнику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 6 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 (изменено) Эта схемка для 1 кд и 2 гр, моторов, ЭБУ движка 2,7 2 тр-фе не приспособлен к штатнику.Вот ссылка Смотрим, так что и на 2,7 применяется главное чтоб разъём был и был подключен, разъём ДНТ есть и вроде энтот есть нуно посмотреть он или нет.,по крайне мере на 2012 годе. Изменено 26 мая 2013 пользователем v.p. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 6 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 Вот ссылка СМотрим, так что и на 2,7 применяется главное чтоб разъём был и был подключен, разъём ДНТ есть и вроде энтот есть нуно посмотреть он или нет.,по крайне мере на 2012 годе. когда ШГУ ставил внимательно осмотрел место под штатник, нет проводки и нет разъема, но по ссылке интересно HILUX 2 TR-FE показан что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 6 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 когда ШГУ ставил внимательно осмотрел место под штатник, нет проводки и нет разъема, но по ссылке интересно HILUX 2 TR-FE показан что есть. также и Fortuner правда эти TGN51L-NKPSKU; GENERAL, TGN61L-EKPSKM-левые ну им правые там же. Я себе заказал комп,ДНТ и рамку, будем делать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 25 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 Начинаю ставить комп, Разъём есть и работает все на фото ( машина 2012 года), датчик температуры еще не привезли, только рамку пока найти надо, привезли не ту, хотя номер вроде тот, мож сам ошибся, и думаю как поставить, мож у кого есть номер рамки или разобрать и посмотреть на ней у кого с компом машина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 25 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 мая 2013 Начинаю ставить комп, Разъём есть и работает все на фото ( машина 2012 года), датчик температуры еще не привезли, только рамку пока найти надо, привезли не ту, хотя номер вроде тот, мож сам ошибся, и думаю как поставить, мож у кого есть номер рамки или разобрать и посмотреть на ней у кого с компом машина. К сожалению нет у меня такого разъема. посмотрю еще раз конечно, а он у тебя не закреплен был? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 26 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 (изменено) не стал заморачиваться взял в Экзисте: комп-6823 р., крышка-419р.,датчик-595р.. заказывал 30 апреля. так что цены могут менятся. здесь дешевле www.avtodubai.ru - 6101 за комп и ДНТ без крышки и доставки, так что решать вам. Сегодня попробую поколхозить, крышки родной нет, если не получится предется к оффам идти и пытать по поводу номера для Hilux Изменено 26 мая 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 26 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 К сожалению нет у меня такого разъема. посмотрю еще раз конечно, а он у тебя не закреплен был?Разъем в пучке с часами и пассаж.ремень, они видимо где-то вместе соединяются , т.к работает на компе все. На Машинах ранее выпущенных может и не быть, но утверждать нельзя все проверяется ручками., поэтому и написал что (машина 2012 года). успехов в поисках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 26 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 мая 2013 Да еще раз напоминаю вот партномера: 83290-0K010 - Meter assy, accessory - компьютер 88790-22131- датчик температуры наружной55423-0K010-B0- Cover, clock opening, dk. gray-рамка- она не та ,целая, нуно искать другую partyzanoff и DJVyacha 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 27 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2013 (изменено) 55478-0K040-E1-GGN50 .. GCC SRS AIR BAG-С (ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА) & MULTI DISPLAY-ИНФОРМАЦИЯ С, коричневый цвет золы, TRIM 4 # GGN50 .. GCC ИНФОРМАЦИЯ MULTI DISPLAY-С, коричневый цвет золы, TRIM4 # Здесь, но не факт, лучше глянуть в натуре на самай рамке. на картинке видно что у неё сверху защелки, а снизу отверстия под комп. Изменено 27 мая 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HILANDER Опубликовано: 27 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2013 @shot, а куда и как датчик температуры цеплял? какие возможности у компа вообще, что он показывает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 27 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2013 (изменено) За решеткой на центральной стойке между решеткой и радиаторами, там его место штатно и разъём тамже, мне еще не пришел. Соответственно мой перевод-как смог MULTI-INFORMATION DISPLAY.pdf MULTI-INFORMATION DISPLAY.doc Изменено 27 мая 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HILANDER Опубликовано: 27 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 мая 2013 И компас работает и расход топлива? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vo1 Опубликовано: 28 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 (изменено) Тогда посмотрю, всё равно хотел туда полезть, хочу проводок габаритов к мафону через кнопку подключить, т.к. днем, включая фары дисплей мафона плохо видно. Можно конечно автоматизировать через датчик света, но лень) Вспомнил, а под капотом за бампером, кажись был штепсель, сёдня вечером гляну. А я вот с таким вольтоградусником катаюсь, пришпандорил к штатной рамке, вырезал в ней отверстие, показывает температуру за бортом и в салоне, вольтметр, часы и дату, предупреждает о гололеде, есть функция проверки АКБ. (чота мы тут не в тему нафлудячили, ну не я первый ) Изменено 28 мая 2013 пользователем Vo1 Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 28 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 (изменено) @HILANDER, на месте работает, в движухе не проверял. Вот нарыл номера рамок. идут и к нам и к хилюксу: 55478-0K040-E0 сандаловое дерево 55478-0K040-E1 коричневый55478-0K040-B0 серый Главное чтоб в описании было это (MULTI INFORMATION DISPLAY ) : GGN50 .. GCC SRS AIR BAG-С (ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА) & MULTI DISPLAY-ИНФОРМАЦИЯ С, сандалового дерева, TRIM0 # GGN15,25,KUN26..SR..ARL MULTI INFORMATION DISPLAY-WITH,SANDAL WOOD,TRIM0# выдержка из поста №50 и сегодня проверил у оффов для хайлюкса, манагер выдал эти номера. Изменено 28 мая 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 28 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 мая 2013 МОСКВИЧИ! Ваше участие нужно , нашел Магазин http://www.parttrade.ru/search/554780K040E1/ вроде там есть рамки, с любыми индексами,узнайте есть ли для компьютера, тоды мож кто купит и отправит , а я денюжку отправлю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 9 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2013 (изменено) вот приехал с командировки и нет чтоб отдыхать ( в жопе свербит) пошел ставить комп. На фото мой колхоз пока нет рамки родной, завтра ходовый испытания и ессно отпишусь . Колхозил из глухой рамки(типа бардачек) размеры на глаз дополнения из пластмассы- кабель-канал (электрика).Да если колхозить то лучше из рамки от часов.Провод -чтоб комп не выпал, ничего пока другого не придумал(чем проще тем лучше) ну и фоты Изменено 9 июня 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 9 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2013 Вот фоты родной рамки для часов, мож пригодится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HILANDER Опубликовано: 10 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2013 На Хайлюксе у официалов стоит комп, можно по их вину определить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 13 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 (изменено) Вот такой счёт мне выставили из Дубаёв,но он не вставляется,короче маршрутник обходится около 5000р + немного таможни.... Изменено 13 июня 2013 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 21 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 июня 2013 Остается заказывать здесь http://www.avtodubai.ru/index.php?view=search&look=phrase&query=+83290-0K010&gosearch.x=14&gosearch.y=10 "Здравствуйте. Счёт на оплату в приложении. Срок доставки 10-20 дней. После оплаты скиньте скан платёжки и данные грузополучателя (ФИО, адрес доставки, номер телефона) Все отчёты и статусы заказа высылаем на почту. Стоимость доставки 7 евро за 1 кг оплачивается после сдачи груза в ТК. Гарантии: По запросу можем выслать телефоны наших клиентов из разных городов которые получили груз" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
