ЛеРой Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 1 час назад, mr.kalinihta сказал: Кажись вы правы... ну вроде свет не яркий, не напрягает, но все равно хотелось бы конечно регулировать яркость.... Ведь в солнечную погоду он тоже будет статичный.... На днях буду подключать окончательно БК. Надеюсь все пройдет успешно. P.S. Хоть и не оптитрон, а глаз радует очень. Прям приятная такая панель стала. у меня на FJ тоже не регулируется подсветка ... я уже и кнопку купил, думал заколхозить регулировку но ночью еще не ездил, не знаю как она вообще светит ... может и не стоит огород городить - там есть некоторые трудности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 4 часа назад, Gluk сказал: Слушайте, а пробег записан где-то кроме приборки? Можно считать? Наиболее вероятно - блок АБС, завтра проверю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 4 часа назад, ЛеРой сказал: вроде в мозгах должен быть Я искал в стопкадрах нету ( но у меня сканер говно китайское, нужен лаунч или что-то подобное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 Только что, TimeKeeper сказал: Я искал в стопкадрах нету ( но у меня сканер говно китайское, нужен лаунч или что-то подобное тут я не силен ... знаю что есть ... но как его вытащить - без понятия Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 17 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 октября 2018 4 часа назад, ЛеРой сказал: тут я не силен ... знаю что есть ... но как его вытащить - без понятия Нужен либо фирменный сканер либо launch, японцы конечно пишут меньше данных но тоже пишут, не обязательно кстати километры ) например время пока аирбег был активирован в минутах...ну и кучу подобного косвенного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gluk Опубликовано: 18 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 октября 2018 А что в мозгах мотора и коробки не записан пробег? И его не считать K-line-CAN кабелем в techstream? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TimeKeeper Опубликовано: 18 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 октября 2018 1 минуту назад, Gluk сказал: А что в мозгах мотора и коробки не записан пробег? И его не считать K-line-CAN кабелем в techstream? А без мата можно ? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 18 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 октября 2018 4 часа назад, TimeKeeper сказал: А без мата можно ? ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 19 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2018 17.10.2018 в 18:44, ЛеРой сказал: у меня на FJ тоже не регулируется подсветка ... я уже и кнопку купил, думал заколхозить регулировку но ночью еще не ездил, не знаю как она вообще светит ... может и не стоит огород городить - там есть некоторые трудности хм... на казахе 14г подсветка приборки регулируется. странно как-то. mariknv86 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 19 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2018 8 часов назад, Настырный сказал: хм... на казахе 14г подсветка приборки регулируется. странно как-то. почему станно? нормально это )) и у меня регулируется, на Фортеле ... а на FJ нет у FJ на америкосах и японцах есть регулировка, а у арабов нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 19 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 октября 2018 17.10.2018 в 15:15, Дядя Вова сказал: Наиболее вероятно - блок АБС, завтра проверю. Считывали 2-мя сканерами (Карман и Ханатек). В блоках не видят, только в панели приборов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 24 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 Добрался таки я до подключения БК. Подключил ТХ RX моргания информации ушло, но вот только не показывает средний расход, моментальный расход, на какое расстояние осталось бензина. Остальное все работает и не мерцает. Очень странно что когда его включил то моментальный расход показывал прочерки а на сколько рсталось бензина показывало 400 км. А потом когда все собрал то и остаток уже не 400 а 0 км показывает..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 24 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 Кажись не хватает проводки выше тут писали что на ебу должны идти провода. У меня на маленькой фишке С11 на спидометре два было родных провода в 10 и 11 пине и два я добавил которые к бк идут. Кто нить может высказать свои мысли что это может быть то??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 24 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 Сердняя скорость, время в пути, компас температура работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 24 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 14.03.2014 в 13:48, Dark_Angel сказал: На сколько я понимаю, то если правильно подать Tx+ и Tx-, комп должен показывать хотябы нули. То есть прочерков быть не должно. Это даже если у деша не будет нужных сигналов. У меня БК ведет себя точно так же как и описано, при этом у меня неоткуда взять Tx+ и Tx-. То есть попробуйте сначала дать Tx+ и Tx-. Если перестанут мигать прочерки, то можете смело докидывать проводку, если её нет - всё должно заработать. А вот если мигать не перестанет, то я бы насторожился и провел проводку на коленке. Приветствую. У меня при старте движка показывает нули, через какое то время они меняются на прочерки но не моргают. О какой проводке вы говорите когда пишите о докидывании? Можно попдробней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 24 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 Не забывайте друзья,что показания считываются в двух форматах: к примеру, мгновенный расход в литрах на километры и наоборот,так и средний расход в двух форматах...При начале движения на дисплее 99,9 при л/км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 24 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2019 1 час назад, mr.kalinihta сказал: Приветствую. У меня при старте движка показывает нули, через какое то время они меняются на прочерки но не моргают. О какой проводке вы говорите когда пишите о докидывании? Можно попдробней? Вы пробовали ездить? Возможно нули и потом прочерки показываются, потому что нет данных? Касательно проводки: смотрите електрическую схему для деша. Там увидите 4 провода в С11. 2 у нас есть, а 2 нет. Там по-моему как раз один идет от форсунки (время впрыска, чтобы расход считать), поэтому если у вас без них расхода не видит, то с ним - увидит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 25 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 13 часов назад, Dark_Angel сказал: Вы пробовали ездить? Возможно нули и потом прочерки показываются, потому что нет данных? Касательно проводки: смотрите електрическую схему для деша. Там увидите 4 провода в С11. 2 у нас есть, а 2 нет. Там по-моему как раз один идет от форсунки (время впрыска, чтобы расход считать), поэтому если у вас без них расхода не видит, то с ним - увидит. У меня на маленькую фишку панели приходят родные два провода на 10 и 11 пин провода, я докинул на 12 и 13 пин провода от 4 ого и 5 ого пина фишки БК. О каком проводе с фарсунок ты говоришь? Подскажи пжл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 25 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 (изменено) 14 часов назад, Dark_Angel сказал: Вы пробовали ездить? Возможно нули и потом прочерки показываются, потому что нет данных? Касательно проводки: смотрите електрическую схему для деша. Там увидите 4 провода в С11. 2 у нас есть, а 2 нет. Там по-моему как раз один идет от форсунки (время впрыска, чтобы расход считать), поэтому если у вас без них расхода не видит, то с ним - увидит. Судя по приложенной схеме №1, если на фишку С11 (маленькая на приборке) приходит провод на 10 пин то это и есть инфа с форсунки... Кажется я начинаю понимать что к чему..... приборка то у меня от дизеляки, прошитая под бензин, и если смотреть инструкцию в приложении а имено "Instant fuel consumption" и сноски 1 и 2, то есть понимание что дизельный щиток получает параметры впрыска от ECU а не от форсунки. Отсюда следует что я скоро буду продавать читок приборов который становил, и покупать читок все таки от 2TR..... Ну если конечно добрые люди не подскажут как завернуть подачу сигнала на этой приборке от компа...... MULTI-INFORMATION DISPLAY.pdf Схема №1.pdf Изменено 25 января 2019 пользователем mr.kalinihta Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 25 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 Народ, с 12-ого по 17 февраля, буду находиться в Москве и в Юрий Польском. Если кто либо может помочь с покупкой дэша именно он бензина 2ек с двумя фишками, года 2009, ну или с партнамбером 83800-0KZ00 как у v.p. то буду очень и очень признателен. Новый или БУ не важно. Просто сидя здесь, не так много можно в интернете найти, а вы все таки там живете, и кто то модет видел где на разборах и т.д. Помогите пжл. Буду благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 25 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2019 ок, буду мониторить рынок.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 28 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2019 25.01.2019 в 05:03, mr.kalinihta сказал: У меня на маленькую фишку панели приходят родные два провода на 10 и 11 пин провода, я докинул на 12 и 13 пин провода от 4 ого и 5 ого пина фишки БК. О каком проводе с фарсунок ты говоришь? Подскажи пжл? Обвел на картинке кабеля, которых у нас нет (по старой памяти). Но вообще, берите эту схему (BODY ELECTRICAL->Combination meter) и там смотрите все включения "B", потом смотрите что у вас есть уже подключенное и методом исключения найдете недостающие провода. isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 30 января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 января 2019 29.01.2019 в 00:53, Dark_Angel сказал: Обвел на картинке кабеля, которых у нас нет (по старой памяти). Но вообще, берите эту схему (BODY ELECTRICAL->Combination meter) и там смотрите все включения "B", потом смотрите что у вас есть уже подключенное и методом исключения найдете недостающие провода. Ну как я и писал выше. Щиток мой от hilux 1KD и вот этот зелено черный провод на схеме слева обведенный синим, и индекс на нем (*2) говорит именно о том что должен идти провод на ECU, что я и писал выше, что на дизелях щиток берет данные еще и с ECU. Только вот куда на ECU он должен соединяться я не пойму, интересно а если с 10 ого пина тупо перекинуть на 9ый пин маленькой фишки, заработает что нить ))))))))???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
aVror Опубликовано: 16 декабря 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2019 может кому интересно будет . я пробовал диагностировать фортунер свой , сравнивал проводку с хайлаксом в результате прочтя ту что только мультитроникс читает наш движоок прокатился до тех поддержки мультитроникса и на 700 модели мы проверили да и вправду читает двигатель , ходовку и считывает ошибки . потом купил мультитроникс 800 проверил и правда все считал . на телефоне показывает , расход тахомет , дроссель и еще много всего ( пока не разобрался доконца . Видит ошибки ЭБУ и АБС , сбрасывает их . v.p. и Алекс 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Hant Опубликовано: 25 января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2020 Фортуне 2010 г.в. Одолевает желание установить вместо штатных часов бортовой компьютер. Прочитал на форуме вашу интеллектуальную беседу на эту тему и, получается, что от этой затеи нужно отказаться ( для Фортунеров младше 2012 г.в.). Или всё-таки есть шанс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
