Александр56 Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 Изначально снял весь декоративный пластик торпеды и консоли, снял бардачек... Добрый день. Как снять декоративный пластик, где подцеплять, где правильно тянуть чтобы не сломать. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 Добрый день. Как снять декоративный пластик, где подцеплять, где правильно тянуть чтобы не сломать. Заранее спасибо. декоративного пластика там - две накладки на воздуховоды у левой и у правой двери открываем решетку воздуховода (цепляться будем пальцами изнутри), лезем пальчиками в образовавшиеся щели, тянем на себя все кстати, для снятия панели этого можно и не делать накладка блока приборов - по центру (окно спидометра) в верху хитрая клипса, выкручиваем ее крестовой отверткой, вынимаем, потом тянем накладку на себя все панель майфуна - у меня 10-й год, я где-то тут читал, что дорестайл и рестайл слегка различаются, дорестайл снимается так: сдергиваем ручки-крутилки, под центральной имеется 1 болт, выкручиваем его после чего прихватываем панель пальчиками так, чтобы она шла без перекоса, т.е. примерно посередине, где удобно тянем на себя все сломать там что-нибудь сложно, разве что потерять этакие желтенькие клипсы - они теряются на раз, лучше перед снятиме ими запастись, стоят копейки кстати, Большой Брат забыл упомянуть, что всего панель держат 4 болта, а не два ... еще два - в районе как-раз панели майфуна а ваще - читаем здесь http://fortunerclub.ru/topic/144-kak-sniat-pribornuiu-panel-toyota-fortuner/ здесь http://fortunerclub.ru/topic/206-shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo/page-3#entry4249 http://fortunerclub.ru/topic/206-shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo/page-2#entry3263 здесь http://fortunerclub.ru/topic/135-kak-razobrat-tcentralnuiu-konsol/ и ваще, "поиск" и ФАК - рулез! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 Большое спасибо за информацию. Пытался найти через поиск, но видимо не удачное .словосочетание набирал. Прочитал на форуме про бортовой компьютер и решил проверить есть ли разьем для него в моем авто. Разьем под датчик температуры есть , Фортунер ноябрь 2012 года. Думаю своими глазами надо увидеть прежде чем преобретать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 Большое спасибо за информацию. Пытался найти через поиск, но видимо не удачное .словосочетание набирал. Прочитал на форуме про бортовой компьютер и решил проверить есть ли разьем для него в моем авто. Разьем под датчик температуры есть , Фортунер ноябрь 2012 года. Думаю своими глазами надо увидеть прежде чем преобретать. вам не нужно снимать панель для этого 1. разьем у вас есть 2. если хотите полюбоваться на него живьем - надо снять панель майфуна, выдернуть сам майфун, и снять часы причем базар зя снятие часов тоже где-то есть, я спрашивал у коллег, потому что первый раз не смог их выдернуть там все подробно обьяснили тему сейчас не помню, по-моему там же, где установка БК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 @ЛеРой,Т.е. пластик вокруг майфуна снимать не надо. Опять вопрос: как снять панель майфуна, где подцеплять ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 @ЛеРой,Т.е. пластик вокруг майфуна снимать не надо. Опять вопрос: как снять панель майфуна, где подцеплять ? по-моему, у нас недопонимание ... "пластик вокруг майфуна" и "панель майфуна" - это одно и то же, или мы имеем ввиду разные вещи? мне кажется, что там другого пластика то и нету, т.е. это одно и то же ... в любом случае, вам надо снять вот такую штуку, как на присоединенном фото только она у меня дорестайловая, а у вас выглядит немного по другому как снимал я снял ручки (крутилки), вывернул болт, расположенный под центральной, потом потянул, вцепившись там, где стрелочки у вас может быть отличие по снятию крутилок, кто-то говорил, что на рестайле их снаружи не сдернуть, надо сначала снять панель майфуна (где-то в тех ссылах, что я давал вам, эта информация есть) я не снимал рестайловую панель, поэтому точно не знаю, поищите по ссылам, там все есть после снятия панели дабы она не мешалась, убираем ее в сторону, отсоеденив от нее блок управления печкой (от самого блока управления никаких контактов/тросиков отсоединять не надо, ее можно оставить на месте, она мешать не будет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2014 вот вам подробная инструкция от Сергея К, если на нее не наткнулись - в части как снять панель и майфун обратите внимание - это ДОрестайл, т.е. у вас может быть что-то другое с крутилками 1) Снимаем центральную лицевую крышку торпедо , для этого вынимаем 3 крутилки в нижней ее части, в средней выкручиваем болтик крепления.2) Смело, но без фанатизма, тянем облицовку за нижнюю часть (для удобства можно вытащить пепельницу) панельку держат 4 многоразовые клипсы, отключаем 2 разъема кнопок кондера и аварийки, убераем панель в сторону.3) Откручиваем торцевым ключиком на десять или головкой по 2 самореза крепления кронштейнов магнитолы с каждой стороны.4) Вынимаем магнитолу с кронштейнами и отключаем разъемы с задней стороны. я тянул за середину, это не принципиально, выходит достаточно легко 4 "многоразовые клипсы" - это такие штыри, на которых сами клипсы надеты клипса со штыря слетает запросто, может упасть куда-нибудь вниз, и выловить ее будет сложновато рекомендую купить их заранее, партномеров не помню, в каталоге найти не сложно чтобы добраться до часов, отсоединять разьемы с майфуна не нужно, можно просто вытащить его максимально и подвесить на жгуте проводов - мне он снять часы не мешал но если вы уж всерьез собрались сдергивать все это хозяйство, чтобы проверить наличие разьема для БК, то (мне думается) было бы правильнеее все-таки сначала БК купить потому что разьем вы обнаружите с вероятностью 99,9 % тогда вы бы сразу БК и воткнули, избежав таким образом повторного разбора если же вы его таки не обнаружите (что весьма сомнительно) - то вы сделаете то, что и в случае разборки без БК, т.е. соберете обратно после чего закажете разьем, а по получении оного все подключите - процесс подключения БК на авто без разьема описан уважаемым v.p. в теме http://fortunerclub.ru/topic/42-bortovoj-kompiuter-dlia-toyota-fortuner/page-18 камент 348 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 29 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 апреля 2014 @ЛеРой,Спасибо за информацию. Разобрал и собрал минут за пять. Зацепил пальцами в верхней части панели возле часов, потянул на себя и все вытащил вместе с крутилками, снял ГУ. Разъем есть, как говориься лучше один раз увидеть. Как снимать часы, где то читал в форуме, будем искать. По поводу рамочки, ее разве нельзя доработать. Там окно под индикатор часов, расточить его под индикатор БК. В чем проблема ? Покупать кусок пластмассы за 2600 руб, просто жалко. Думаю рамку я пока покупать не буду, может все получится с родной, не срастется, докупить не долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dynamobot Опубликовано: 8 июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июня 2016 Всем добрый вечер. Я хоть и не писал еще нигде тут, но почти весь форум перечитал. Вот нашел видос, где чудак разбирает пошагово полностью всю переднюю часть салона. включая воздуховоды. (и все для того чтоб добраться до датчика иммобилайзера) Праворукий форт правда, но это неважно. Можно много полезностей подсмотреть. Как разобрать торпеду - пошаговое руководство от индуса Michail и kostya231 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 9 июня 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2016 10 часов назад, dynamobot сказал: Вот нашел видос, где чудак разбирает пошагово полностью всю переднюю часть салона. включая воздуховоды. Спасибо. Вынес в FAQ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Holms Опубликовано: 20 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2022 Спасибо. На днях попробую все сделать своими руками? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Holms Опубликовано: 20 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 февраля 2022 Ну мне просто нужно добраться до радиатора печки. По вашей инструкции думаю доберусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
