FоrtNorth Опубликовано Вторник в 09:30 Жалоба Опубликовано Вторник в 09:30 Решил сменить памперс в баке . Станцию топливную разобрал , но в колбе болталась такая штука . Вопрос что это , куда её впихнуть . была тут , но она как болт в стакане валяется , ни какой смысловой нагрузки не несёт . смотрел драйв по замене насосов тойота , данный девайс ни где на фото не всплыл .
Pilgrim Опубликовано Среда в 06:57 Жалоба Опубликовано Среда в 06:57 Похож на клапан, который под давлением топлива перекрывает обратный ток. странно только что выпал, по идее должен быть в трубке
FоrtNorth Опубликовано Среда в 11:20 Автор Жалоба Опубликовано Среда в 11:20 (изменено) 4 часа назад, Pilgrim сказал: Похож на клапан, который под давлением топлива перекрывает обратный ток. странно только что выпал, по идее должен быть в трубке Да в этом аппендеците и валялся , но толку судя по всему от него 0 , ибо и на перекос встает , а вот в конце аппендецита есть клапан похож на запорный , видимо при подъеме в горку или спуске когда бак не полный и топливо переливается в одну часть бака , в самой колбе где насос бензин есть и заполняется с обратки , т.е не заглохнешь , да даже по прямой при минимальном уровне топлива сам насос получается постоянно погружен в бензин что его охлаждает . Пробывал его там оставить этот не опознаный объект , 🤣 то он этот запорный клапан клинит в открытом положении . Собрал без него . Пы.зы памперс масума не стоит брать , до этого аппендикса идет шланг пластик тонкий , он маломерит , недотягивается что б его зафиксировать Изменено Среда в 11:21 пользователем FоrtNorth
Susuman Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад менял у себя, но такой фиговины не видел.
FоrtNorth Опубликовано 3 часа назад Автор Жалоба Опубликовано 3 часа назад 22 минуты назад, Susuman сказал: менял у себя, но такой фиговины не видел. Года три назад , при эпопеи с дут , снимал бак , пампераса под рукой небыло , промыл свой карб клинером до состояния почти новый . Тоже не видел этого объекта . Посмотрел схемы , каталоги тоже нет . Протёр бак, думал может там что найду, останки, тоже нет . Клапан бака цел ( где вход в сам бак ) . пластик этой шпули не совпадает по цвету ни с чем в баке или самой станции насоса. Единственное не проверил его на плавучесть. Но сам факт , что он мог попасть в этот аппендицит , при условии что это инородный предмет , ну такой себе шанс, но как оказалось не равен 0 . Заправляюсь на азс , с канистр нет . Мог ли быть это лепесток с пистолета раздаточной колонки , типо этого ( когда в окошке чего то там крутится при наливе) По факту , собрал . Завел . Работает. Заменил фильтр тонкой очистки . Долго пришлось прокачивать магистраль . Но вроде все успешно.
Pilgrim Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, FоrtNorth сказал: Года три назад , при эпопеи с дут , снимал бак , пампераса под рукой небыло , промыл свой карб клинером до состояния почти новый . Тоже не видел этого объекта . Посмотрел схемы , каталоги тоже нет . Протёр бак, думал может там что найду, останки, тоже нет . Клапан бака цел ( где вход в сам бак ) . пластик этой шпули не совпадает по цвету ни с чем в баке или самой станции насоса. Единственное не проверил его на плавучесть. Но сам факт , что он мог попасть в этот аппендицит , при условии что это инородный предмет , ну такой себе шанс, но как оказалось не равен 0 . Заправляюсь на азс , с канистр нет . Мог ли быть это лепесток с пистолета раздаточной колонки , типо этого ( когда в окошке чего то там крутится при наливе) По факту , собрал . Завел . Работает. Заменил фильтр тонкой очистки . Долго пришлось прокачивать магистраль . Но вроде все успешно. Только если сам руками туда затолкаешь или какой нибудь плохой человек. Отверстие для залива топлива небольшое, обычно после окончания залива сразу крышку закрывают.
