FоrtNorth Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад Решил сменить памперс в баке . Станцию топливную разобрал , но в колбе болталась такая штука . Вопрос что это , куда её впихнуть . была тут , но она как болт в стакане валяется , ни какой смысловой нагрузки не несёт . смотрел драйв по замене насосов тойота , данный девайс ни где на фото не всплыл .
Pilgrim Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Похож на клапан, который под давлением топлива перекрывает обратный ток. странно только что выпал, по идее должен быть в трубке
