Моторное масло
Сергей К
  • Ответы 1.4k
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Дядя Вова
    307
  • Susuman
    168
    64
  • FоrtNorth
    60
28.04.2023 в 12:42, Дядя Вова сказал:
Да склад, полный "паленки".    Поставок практически нет. Я работаю напрямую с представительством ЛМ в России, куда за месяц просачивается буквально  пару машин и все !  Распродается с колес в течении получаса.
Наши дилеры ЛиквиМоли спрыгнули с нее. Т.е. продают, но уже с третьих рук, а значит гарантировать оригинальность не могут. Уговаривают на Кикс в жестяных банках - типа дилеры их, да и не подделывают.
Что скажете? Есть варианты достойные?
1 час назад, Duke Nukem сказал:
Япония , Корея.  Цена качество . ( качество вопрос , кто и когда меняет. По пробегу или моточасам . ) не Корею не Японию не катал бы более 7000 или 200( 250 м/ч ) кикс , gt оийл , моли грин , идемитсу , каслтл без проблем возят .
Почему не лукойл , там ранее присадки были от мировых лидеров , нынешний микс на чьей базе не сильно понятно .
Смотрите официалов зик в регионе, или S-OIL . Последняя вроде как с тоталь совместное предприятие .
Конкретно вот такое - пойдет?
19 минут назад, FоrtNorth сказал:
Посмотрю!
Если чесно , я побаиваюсь ПАО в плане сальников , машина не новая могут начать потеть .
Тут желательно услышать того кто на него переходил с простых масел на эти волшебные буквы ...
И узнал бы у официалов в чем отличие от этого ... вроде японцы по АРl ориентируется при выборе масла .
20.05.2023 в 08:14, 115кило сказал:
А ссылку можно именно на масло дилера?
https://rinnol.com/
  • Лайк 1
24.05.2023 в 09:31, FоrtNorth сказал:
 Теоретически-Да! Но на практике  я такой проблемы не вижу.
Япония/Корея классификация  ILSAC. Но соответствие категории масла не привязана к методу производства ( Синтез ПАО, Гидрокрекинг, Спирты-Эстеры).
Лукойл пробег 4.000 км в основном рваные короткие поездки по москве.Думаю что 7.000 много будет,надо на 5.000 менять.Или неправ я и 7.000 нормально будет?
Я про бензиновое масло всё забыл уже.В 2011 году крайняя бензинка мной продана была и потом только дизеля.Ну а на дизеле масло чёрное уже через 200 км становится.Вот поэтому и не понимаю какое масло на бензинке уже пора грязным считать
40 минут назад, 115кило сказал:
На 6 горшков и 4 литра - 5 литров масла, конечно 5-6 тыс предел. Но на вид вполне рабочее.
У меня на рафе оно так выглядело к 6 тыс. Но там на 2литра 4,8 масла было.
По видосам ремонтов корейских моторов, тюменских мастеров, самые засраные кольца это от отечественного Шелл. От лукойла кст более менее нормальные. Но все индивидуально. Просраться надо давать периодически
Ну я брал ориентир на надписи на банках , в том числе и оригинал тойота где и указанно оба значения . Там есть нюанс , по ислак G 5 или 6 как бы , кто с ним знаком ориентируется,  но вроде для дизеля по этой системе нет маркировки   на АРl дизель , или дл , маркировку наносят .
А3, В5 когда  начал читать значение европейское , уснул... эта буква то б  цепь не гремела  , эта для натяжителя полезно ... мозг чуть не лопнул ?
05.05.2023 в 05:29, Бармалей сказал:
ну в след раз ежели не забуду то скину фото ?
от замены до замены - в среднем 7,5-8 тыс, на долив уходит грамм 200. ну если только не ездил в отпуск. если туда-сюда сгонял на том же плюс-минус пробеге то грамм 800 уходит
Смотрел один видос на ютубе, там говорили, что масло может уходить из-за маслосъемных колпачков и из-за колец на поршнях. И если масло больше уходит по городу, то это из-за колпачков. А, если больше уходит по трассе, то из-за колец. Вроде так, если не напутал.
  • Лайк 1
1 час назад, 115кило сказал:
На вашем двс замена масляного фильтра дело 5 минут , я б наверно на лучке менял при таких поездках на 6000 и фильтр при 3000 , на половине ресурса масла . Как ни крути v6 масло убивает быстрее L4 . Фильтр стоит не дорого .
Но это моё мнение .
  Когда пора менять масло ?   Общепринятый принцип: когда в анализе отработки слитой из картера конкретного двигателя  кислотное число сравняется со щелочным числом.   Ниже смотрим анализ Лукойла на  Субарике с наработкой 7500 км.  Масло еще живо :)
58 минут назад, Rifat сказал:
рахмет за подсказку, но пока все в пределах нормы особо не парюсь, машину нет нет смотрят спецы.
да и Тойота хули ей будет, отвезет и привезет обратно хоть из чертова ада ?
5 часов назад, Rifat сказал:
  Залегшие кольца и элипс цилиндра  при низких оборотах масло держат, а при высоких нет ?????
Отчасти соглашусь  с расходом из-за колпачков при городском режиме эксплуатации ( частые поездки и стоянки) по причине стекания масла по штоку клапана.
16 часов назад, Дядя Вова сказал:
Скорее всего так: с оборотами связано. Хотя мне тоже не совсем понятно, во-первых, на трассе обороты не обязательно выше, чем в городе, можно же и на не высоких оборотах ехать, например, 2200. В городе же, при разгонах и частых переключениях и за 3000 бывает.
20 минут назад, Rifat сказал:
Это на движке 4 литра наверно 150 будет при таких оборотах :) на 1500 100 км на 1800 120 км
2 часа назад, 115кило сказал:
Тебе не поверить, но на 2TR с 6ти ступкой около того же.. Расход при этом от 9,8 до 10,8.. От бензина зависит сильно. Про налог я вообще мозоль не трону почти?
А меня как налог напрягать начнёт,так поменяю машину.А по разгону 282 лошадки совсем не напрягает по сравнению со 166 :)
26.05.2023 в 15:28, DIM38 RUS сказал:
Чё то интересно стало скока сожрёт по москве 20 км туда и 20 обратно,должно свободно быть.А то я для себя привык к формулировке ест меньше 20 по городу и зимой и летом,а по трассе даже и не знаю скока ест :) .Ща внучек поеду отвозить и засеку.
5 часов назад, 115кило сказал:
Ага, только обнулить не забудь... А то покажет среднее по больничке.
  • 2 месяца спустя...
Ну короче.Зассал я лукойл покупать.В экзисте мне притащили на одной канистре допуск F-5 а на другой F-6 Я их спрашиваю мне масло надо в движке поменять.Это одинаковое масло?Они говорят что мешать можно,но масло разное.Пошёл в магаз.Там мне объяснили что лукойл канистры меняет,поэтому где  F-5 а где F-6 пишут.Почесал я лысину и такого масла взял на 4ре литра бенз.Оно же нам подходит или я и тут промазал?
Лей...тут написанно ...
  • Лайк 1
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Дядя Вова
    • Ekowar
