Как снять решетку радиатора
Adler
Вчера стал крепить фронтальную камеру в значок решетки и хотел снять решетку,чтобы через щель не корячится, но не смог. А ломать не стал. Дошел только до двух клипс сверху и двух саморезов,а нижняя часть за бампер зубами держится. Кто снимал поясните как разобрать ее дальше?
Снизу за бампер на защелках крепится (такие язычки от решетки идут и в щели в бампере входят). Надо чем нибудь поддеть и смело на себя тянуть
Сверху -2 самореза по краям, и клипсыпримерно 3-5 не помню, снизу клипсы 3-5 не помню, ну и как сказал
  v.p.
  • 9 месяцев спустя...
Как снять решетку радиатора (и саблю) - дорестайл.
Ввиду того, что сабля на решетке радиатора после первого же выезда из теплого гаража на холод стала выглядеть так (фото 1), решил покрасить ее в тон с решеткой. (2 Дядя Вова - "отмыть" тут решительно не получится!  :) )
Подборщики краски требуют деталь, на улице никто подбирать не хочет, пришлось снимать решетку.
первое - вытаскиваем две клипсы в центре и выкручиваем два самореза по краям (фото 2, 3, 4)
поскольку ДОрестайл, т.е. все это не новое, то рекомендую сразу запастись клипсами, чтобы при сборке воткнуть новьё
партнумбер наш 52161-0K040, аналог (вроде бы) 52161-16010, по Экзисту дает ценник 40 рублей, я просто пришел с раздолбаной клипсой в ближайший магаз, и взял десяток по 10 рублей
десяток потому, что в процессе выдирания решетки совершенно раздолбал три клипсы крепления бампера под решеткой, к которым лезть было совершенно не нужно
все эти шурушки видны на схеме (картинка 5), плюс там еще обозначены саморезы сабли, но об этом чуть ниже ...
второе - просовываем руку за решетку к ее нижнему краю и находим там язычки защелок, которыми решетка крепится к бамперу через отверстия в бампере (фото 6)
фото отверстий получилось, а вот за фотки защелок я этого сказать не могу (фото 7, 8, 9, 10)
этих защелок 4 штуки (две из них я сломал к чертям!)
нужно тянуть язычки вверх (аккуратно!) одновременно вытягивая решетку вперед, т.е. начинать лучше с одного краю, и продвигаться к другому, вытягивая защелки одну за другой
тянуть без фанатизма, фанатизм чреват обламыванием столь ценной деталюхи
если же в процессе надавливания раздался гнусный треск, и язычек обломился, то отчаянию предаваться рано, может быть обломился сам язычек, а вот выступ-защелка таки остался на месте (у меня так и было, но я и выступы доломал потом)
этот выступ можно нащупать пальцем несмотря на отсутствие язычка
по краям, около фар, решетка еще как-то прищелкивается, и справа и слева торчат хорошо заметные язычки, длинные, но один у меня отломался вместе с углом нижнего края решетки, второй я сегодня не сфотал, постараюсь завтра
судя по тому, что неотломаный край у меня вынимается запросто после отщелкивания нижних защелок - там держит не сильно крепко, проблемы быть не должно, сломал я этот угол исключительно в силу собственной дурости
снятие сабли - сабля крепится к решетке с помощью семи саморезов, каковые, соответственно, нужно выкрутить
на схеме (картинка 5) это 93560-54014, 7 штук, все вкручены горизонтально
если стоит задача снять только саблю, то ее можно скинуть не снимая решетки, не очень удобно, но и не сложно
сложность тут в другом - те конструкции внутри сабли, в которые саморезы вкручиваются, настолько хлипкие, что 4 этих фиговины из 7и я сломал именно в процессе выкручивания саморезов
на фото 11, 12, 13 (фото с внутренней стороны решетки) видны как саморезы, так и отверстия для саморезов)
сломал удачно (если можно так сказать), остались центральный и крайние, но все равно надо что-то придумывать, 3М или герметик, там видно будет
фото сабли изнутри, и пресловутых конструкций постараюсь выложить завтра (если конструкции не доломаю)
Спасибо. Вынес в ФАК
ну не закончено еще ... плюс просохатил крепления по краям, хотя там вроде не сложно все, просто сам дурочку прогнал из-за центральных защелок, которые никак не мог отстегнуть
сегодня снимал уже влет, с другой стороны половина разломана нафиг - че не снимать то  :(
Я у себя (на дорестайле) снимал решетку, ничего не сломал. Сначало все открутил, остались только зацепы-клыки в бампере. Вот их действительно легко сломать можно, если тянешь на себя даже за середину решетки, она как бы наклоняется вперед и из-за этого клыки сильно держат, а если с края начинать, одною рукой за низ решетки тянешь, а другой извнутри с бампера этот клык чуть вниз надавливаешь. Но это все делалось летом на даче, не спеша и с перекурами..
именно так! а я до этого допер, только сломав два клыка и угол решетки
Вот это отчет! На субботу договорился ставить дудку, попробуем без снятия решетки.)
лучше бы без снятия, ага ... не, люди ж снимали и не ломали, но если сломал - похоже, что хана
я пока не придумал ниче, склоняюсь к заказу новой
На новом почти тоже самое,летом снимал ставил сетку от комаров.А угол может склеить?
А на хром похоже на самоклей бывший хозяин поставил.
не, брачек, судя по всему
не самоклей - правая сторона пережила лютые холода как надо ... скорее всего при нанесении покрытия поверхность в этом месте не по уму подготовили
подклеить не получится, если б совсем уже злой локтайт, но в продажах одна какашка, только пальцы коеить
а усилить там никак, места нету
да и пес бы с углом, он унутренний, его не видно, если бы все центральные защелки были целы - так и пофиг
а так получилось, что от середины и к левой стороне машины - нижняя часть ни на чем не держится
так что потренируюсь щас на ней - камеру с разметкой, сетку, а потом (скорее всего) на новую решетку перенесу
там нормально прикрепить-то нефиг делать, на герметик шовный, и видно не будет, и держаться будет зашибись
но вот если сетку поменять, допустим - и засада!
@ЛеРой,Попробуй отламинировать,плёнку подходящую найти легко,хром сам видел.С помощью строительного фена или тайком попяченного у благоверной прибора для формирования причёски,достаточно просто саблю енту оклеить.Технологию легко можно найти в инете.Будет как новая и более не вспучится.
да поздно, Борисыч ... красить будем
а после посмотрим, как оно ...решетку, скорее всего, будем брать новую, а с саблей - будем плясать от покраски уже
@ЛеРой,вспомнил виденный как-то "кукурузер",обтянутый весь плёнкой "под золото" и последний поход в Южный порт....Вот идею и навеяло, она имеет право на существование....
ато! и я такого видал, ага ... только после того, как пленочка начала обдираться ... преотвратное было зрелище  :D
Без снятия врятли получится качественно.
ну вот, совершенно другие выделения! ато спорол сгоряча ...
  • 3 недели спустя...
фото новой решетки, вопрос крепления по углам выяснен
там тоже стоят практически такие же защелки, только с длинным язычком ... тянуть вверх, т.е. при просовывании руки сверху между радиатором и решеткой тянуть на себя
длинные язычки по углам при взгляде сверху хорошо видны, короткие (4 штуки) нащупываются пальцами
фото 1, нижний край решетки, видны защелка с длинным язычком (одна) и защелки с коротким (две)
фото 2, вид сверху, виден длинный язычок и короткий
фото 3, вид сверху, виден длинный язычек
фото 4, вид изнутри ... по нижнему краю видны 4 защелки с коротким язычком, и две по краям - с длинным
На рейстайле снимал,вроде проблем не было,когда ставил сетку,но сейчас не помню,но не сломал ничего,вроде просто все было-главное не переусердствовать.
Я когда снимал решетку ( менял фару ), нормально так наупражнялся с этими язычками, которые за бампер держатся. Да, и про клипсы которые сверху - правильно замечание, рассыпаются они знатно - нужно запасаться ними заранее.
ну, не всем повезло ... хнык
Други! А можно нНИЖНЮЮ снять без членовредительства и истерик?! Собрался в неё ДХО другие поставить-с крепежом подлезть не можу!
