оптика и ходовые огни
SERG
@ЛеРой,поеду наверное электрику эту паутину покажу пусть меня научит что куды, т.к. там концов со стороны кнопки много отходит...
  • Ответы 176
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    22
    21
  • shot
    20
  • Adler
    11
Случайно увидел ДХО,м.б. кому пригодятся http://www.enter.ru/catalog/doityourself/avtolampi-i-hodovie-ogni-4322
  • 7 месяцев спустя...
http://autozs.ru/angelskie-glazki/angelskie-glazki-na-toyota/Fortuner
Ангельские глазки на все три модификации фар. Может кому-нибудь пригодится...
Да ,но придется вскрывать фары-это не есть гуд.
Это, да. Другого варианта нет. И к сожалению неизвестно как назад склеются, вот я и задумался тоже...
В Краснодаре делают. Пока думаю, не хочется фару ковырять.
А какова цена и гарантия есть, у нас ведь в фаре два кольца?
Посмотри здесь http://ledgo.ucoz.ru/index/0-2
Однако!!!
По мне пусть так ездит Фортик.
Ценнички веселые однако. Я себе этими светодиодами на Више сам делал, только по размеру 4 кольца заказал и всё, вышло всего рублей на 700, но есть одно но...через полгода примерно в одной фаре один светодиод начал тухнуть. Короче пришлось распаивать и менять. Вот поэтому я и думаю, что лучше уж трубки с газом ставить, хотя может и там какие подводные камни...
Отправлено 05 Май 2014 - 21:58
kurganoid сказал(а) 03 Май 2014 - 19:18:
Вымотали меня китайские ДХО и курганские тупорылые автоэлектрики.Просил перекинуть ПТФ на зажигание вместо ДХО-полтора часа гребли и в результате они включаются токо вместе с габаритами-я говорю-Дык так всё и было! Ответ-Ну извини!
Купил дхо нарва написано-что филипс текноложи и импортёр он же буду херачить сам бля без ансамбля
После обеда потеплело(+12) решил установить
Щенячий восторг! Всё-то они, уки учли и предусмотрели. Подсоединение-для колхозников-идиотов: +,-, и габариты.
Через шайтан-коробку соображает о повышении влоьтажа при заведенном двиг и вкл свет-при вкл габаритах-отключает.
С учётом как у меня реализовывался китайский-китай-через вазовскую релюху гасил половину светодиодов при включении габаритов-идиотизм!post-286-0-68583200-1399439149_thumb.jpgpost-286-0-66052200-1399439302_thumb.jpg
По новым правилам в КЗ теперь и в городе нужен ближний или ДХО с 13-го декабря сего года. Противотуманки на канают. Хотелось бы обновить инфу по ДХО. "Ангельский глазки" не вариант - а-ля БМВ (Хочешь БМВ - купи БМВ имхо). Вариант с врезкой светодиобной панели с бампер по краям тоже слабо проходной. т.к. эта китайская штука непонятно какого качества. Завтра рассыпется, чем затыкать? На мой взгляд, наиболее подходящий вариант - в решётку.
Какие ещё варианты? Посоветуйте, где купить/заказать?
Немножко о ДХО  http://forums.drom.ru/kemerovo/t1151836171.html читать стоит внимательно.
Перебор у автора явный с оформлением ДХО, тем более,что и статья-то подустарела. Техосмотр сейчас частный,а в большинстве случаев выписывается прямо за столом страховщика. А касаемо нашего авто еще и попотеть нужно,чтобы доказать что ДХО не штатные стоят у тго кто их сам установил.
Дело времени, скоро и нас затронит, т.к. в КЗ собирают
На крайняк у нас есть мультитроникс,который может включать ближний свет при включении зажигания)))
Я планирую в нижнюю решетку ставить-по краям,врезать не хочу-если даже погорят-проще потом подобрать!
Передумал я в решетку покупные ДХО ставить,дешевые не хочу,а за дорогие жаба душит,есть товарищ один-делает схемку американскую,дальний свет в полнакала,буду делать у него,и берет по свойски! Так что Алматинцы-обращайтесь! Изменено пользователем alex78lav
Алекс - обращаюсь !!!
необходимо чтобы при включении зажигания включался ближний свет. (постоянно забываю это делать, а по новым правилам надо) такое товарищ делает ?
Товарищ делает дальний свет в половину свечения-и нагрузки на генератор нет и не слепит никого и лампы все используются по назначению,ближний для ближнего,а дальний в качестве ДХО.подробности по телефону Изменено пользователем alex78lav
Товарищ делаете дальний свет в половину свечения-и нагрузки на генератор нет и не слепит никого и лампы все используются по назначению,ближний для ближнего,а дальний в качестве ДХО.подробности по телефону
А в КZ не допустимо использовать ПТФ как ДХО?
Вроде как допустимо,но ПТФ включаются после включения габаритных огней,а зачем лишняя нагрузка не генератор. При включении ближнего света ДХО гаснут, при моргании все работает как надо. Лампы дальнего света используются очень редко и не продолжительно по времени. Включаюся ДХО при включении зажигания с задержкой в 8-10 секунд для того что бы завелся двигатель.
  • 3 месяца спустя...
Решил отписаться по ДХО.Установил
Дневные ходовые огни светодиодные (комплект) прямоугольные Narva 4 LED Daytime Tiger , 12830 WLNVAX1
 длина130ммХ23мм.Для установки были изготовлены два уголка из нерж.стали 0,8мм размером 20х30мм и 130мм по длине ДХО.В большей части уголка засверлены отверстия под саморезы крепления и вырезано отверстие под разъём.Уголок крепится скотчем 3М к перекладине нижней решётки.Далее к нему прикручивается зажим ДХО.Модуль питания и управления на кронштейне крепится под болт заземления около воздушного фильтра.Подсоединить можно прямо на АКБ.Я рекомендую провода удлиннить,затащить через левую резинку в салон и подсоединить все провода к прикуривателю.Там и плюс и минус и провод габаритов,к которому подсоединяется оранжевый провод отключения ДХО при включении габаритов.Ток потребления ДХО меньше чем 200 мА.Так не будет мучительно больно,если управляющий контроллер ДХО накроется и посадит АКБ.
@Борисыч МСК, надо пластиковые хомуты на черные заменить. И вопрос: как с влагопроницаемостью у этих ДХО?
