mr.kalinihta Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 12 минут назад, shot написал: в описании есть провод что идет к панели приборов его и надо тянуть, если по контакту и цепи на панели нет резистора, диода, то нужно впаять если есть желание, чё тут не понятного. Я просто протянул и паодключил провод(вроде зеленый) к панели, но у меня цепь разомкнута нет резюка, а диод не помню, ну и не стол заморачиватьси. Дружище, да я то это понимаю. Просто не понял я куда именно его подключать, ну то есть на какой провод в панели, или контакт в панеле, и какой имено резюк с диодом купить. Вижу что Dark Angel спрашивал и спрашивал и uu4jom про диод, а потом бац, и уже сообщение что он все подключил. А дальit Dark Angel написал "Что если нужна инструкция то могу выдать" но тоже тишина. Понимаешь?)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 выход с круиза +12В , на самой панели диоды по 6 вольт или по 2-3, не помню , соответственно подбирается резюк, или то и другое, надо посмотреть саму панель и отследить дорожку от точки индикации до разьема, можно наоборот, на 2006 с разьемом моим 2012 могут быть разные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 Вот тут и пару сообщений ниже ответ на ваш вопрос: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 6 минут назад, Dark_Angel написал: Вот тут и пару сообщений ниже ответ на ваш вопрос: Dark Angel, простите за глупый вопрос, но как я понял с блока шопкара выходит зеленый и провод и он же включается в фишку на панель приборов. Так вот два вопроса, на нем+или - появляется и есть ди разница в полюсации при подключении к панели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 (изменено) Там "-". Полярность имеет значение. Но там же один провод, так что я не совсем понимаю где вы можете ошибиться. Подробнее было в этой теме: Изменено 15 ноября 2017 пользователем Dark_Angel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 2 минуты назад, Dark_Angel написал: Там "-". Полярность имеет значение. Но там же один провод, так что я совсем понимаю где вы можете ошибиться. Подробнее было в этой теме: то есть на проводе -. ок. В моем понимание на диоде должно быть два контакта. так вот на плате написано где + где - или придется вооружаться мультиметром и прозванивать? Я если честно панель не снял пока, так как жду когда все придет, но уже готовлюсь планирую и сразу хочу все закупить для установки чтобы потом с разобраным таблом не мотаться по магазинам электроники ))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 Я могу ошибаться, но на диоде вроде бы есть метка его полярности в виде стрелки. Паяете так же как любой другой соседний диод. У меня был мутиметр под рукой для прозвона диодов. Он подает 1В вроде бы при прозвоне и если полярность правильная - диод светиться. Эта функция есть во всех мутиметрах сейчас. Прозвоните соседний стоковый диод, чтобы он загорелся. Для двойной проверки или если меток нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 А вообще канеш, это наглость, но было бы прям классно если бы вы сделали фото куда что впаяли, и выложили бы тут, а уважаемый v.p. закрепил бы все в шапке! )))))))))) Vladimir2006 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 1 минуту назад, Dark_Angel написал: Я могу ошибаться, но на диоде вроде бы есть метка его полярности в виде стрелки. Паяете так же как любой другой соседний диод. У меня был мутиметр под рукой для прозвона диодов. Он подает 1В вроде бы при прозвоне и если полярность правильная - диод светиться. Эта функция есть во всех мутиметрах сейчас. Прозвоните соседний стоковый диод, чтобы он загорелся. Для двойной проверки или если меток нет. Спасибо большое ) как буду ставить, если не забуду то сфотографирую и сюда брошу. Чтобы в шапке закрепили. Все равно же разбирать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 Ну как я и писал выше - когда я делал особо никто не интересовался. А сейчас со временем не густо, так что ничего не обещаю. Но я с вами согласен, что иметь такую фотку было бы полезно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 4 минуты назад, Dark_Angel написал: Ну как я и писал выше - когда я делал особо никто не интересовался. А сейчас со временем не густо, так что ничего не обещаю. Но я с вами согласен, что иметь такую фотку было бы полезно. А может на память помнишь куда что впаивал? в paint-е был отметил красными кружками и выложил бы тут ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 на панели усе подписано по англицки, провод с круиза с +, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 2shot: Вроде бы на схеме приведенной выше написано что там "-". Ну или что надо подать минус, ибо там странная фраза на англ. Но мне тоже кажется, что там должен быть "+", потому что "-" там общий и приходит в виде шины по всей приборке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dark_Angel Опубликовано: 15 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 ноября 2017 8 часов назад, mr.kalinihta написал: А может на память помнишь куда что впаивал? в paint-е был отметил красными кружками и выложил бы тут ) Я уже точно не помню, а более качественной фотографии у меня под рукой нет. Где-то протерялась. Намалевал на той что есть, по памяти. mr.kalinihta 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 16 ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2017 10 часов назад, Dark_Angel написал: 2shot: Вроде бы на схеме приведенной выше написано что там "-". Ну или что надо подать минус, ибо там странная фраза на англ. Но мне тоже кажется, что там должен быть "+", потому что "-" там общий и приходит в виде шины по всей приборке. да , если сомнения то мультик в помощь, а я всегда его использую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mr.kalinihta Опубликовано: 17 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2018 (изменено) Всем добрый день! В общем пришёл мне круиз, сегодня все установил вместе с новым рулем. Так как память свежа, хочу поделиться инфой, чтобы админы занесли ее в шапку. 1. Прикрепил фото платы приборной панели С ТОЧНЫМ расположением куда надо впаивать резистор ( левая отметка) и куда впаивать диод (правая отметка). Фото приложено. У меня 2006 год если что ). 2. Резистор нужен 510 Ом. Диоды в таком "форм факторе" производятся только одни и с неизменными тех характеристиками. На диоде есть отметка в виде срезанного угла, там где он устанавливается на плате есть отметка белая стрелочка вниз, так вот в какую сторону эта стрелка указывает, на той стороне и должен быть припаян этот срезанный уголок диода. (Это инструкция разжеванная, для тех кто не очень дружит с мультиметрами. Как я понял тут такие есть). Диол светит ярко зеленым светом, и освещает надпись сполна. Резюк выбрал исходя из тех что уже там стоят на другие диоды. 3. -ие и самое печальное - у меня повторилась история Dark Angel-а с тем что круиз при включении не сразу подхватывает и машина, сначала сбрасывает скорость, потом поднимает. При этом я обучил все правильно. Не на заведенную. Пока не знаю как бороться, глаза в кучу, уже ночь. Завтра днем еще раз подумаю и если что найду то отпишусь. P.S. Админы, думаю инфу надо прикрепить в шапку. Ни на что не претендую. Просто хочу облегчить жизнь многим кто не особо подкован в электротехнике. Ибо сам когда то был таким. P.S.S. У Dark Angel там на фото где резюк, что то уже впаяно. Может быть просто немного напутал и не то указал, так как фото выложил сейчас, а ставил ого го когда. Изменено 17 февраля 2018 пользователем mr.kalinihta Дядя Вова, ЛеРой, v.p. и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 17 февраля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 февраля 2018 спасибо, добавил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akhundof Опубликовано: 28 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июня 2018 Друзья, просмотрел форум, не заметил, может кто то выкладывал ссылки на детали которые необходимо купить. Например на АлиЕкспрессе? А то не совсем понятно что и у кого брать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 28 июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июня 2018 все в этом топике собрано списываетесь с магазином shop2car и они высылают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борис К Опубликовано: 3 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2019 Сегодня поставил круиз на бензинку с автоматом 2018 года Fortuner II. Заняло 15 минут времени, брал хороший фонарик, дольше искал пружинные усики. На время установки снимал клемму аккумулятора на всякий случай. Есть видео как устанавливать. Все работает, Круиз с али, заглушка из России Дядя Вова, Борисыч МСК, v.p. и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 3 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 мая 2019 Спасибо за видео. Отлично Вынес в шапку темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 4 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 мая 2019 О как, на машине 2018 года так и не ставят официалы принципиально круиз? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 4 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 мая 2019 3 минуты назад, alvisalex сказал: О как, на машине 2018 года так и не ставят официалы принципиально круиз? НЕ ставят на 2,7 бензиновые .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 6 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 04.05.2019 в 11:11, Борисыч МСК сказал: НЕ ставят на 2,7 бензиновые .... фух, а то я уж подумал что на всём подряд экономят. ладно на 2006 год не ставили, но на 2018 это уже не смешно даже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 6 мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 мая 2019 2 часа назад, alvisalex сказал: фух, а то я уж подумал что на всём подряд экономят. ладно на 2006 год не ставили, но на 2018 это уже не смешно Родственник рассматривал покупку бензинового автомата,но из-за бедной комплектации отказался.В частности и отсутствия круиза.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
