Покурим, о разном. (Без модерации)
Vo1
Меня мучает пара вопросов. Накой к родной бололайке подключен фиалетовый с черной полосой проводок speed (пин-17 в разъеме 150/155)? Мне казалось он нужен для блокировки видео изображения на мониторе при начале движения, но ведь родная заводская бололайка без монитора. Ответ, что штатная проводка имеет готовую проводку (подключенные пины) для установки бололайки с монитором не подходит сразу, т.к. ВСЕ остальные пины пустые, а к такой бололайке там должны быть подключены видеовход, ручник и микрофон.
Второй вопрос к знатокам электрики: накой пипка похожая на микрофон пришпандорина на рулевой колонке? Это микрофон для автоматического прибавления громкости бололайки при увеличении внешних шумов?  Куда он подключен???
Изменено пользователем Vo1
  • Ответы 1.8k
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    235
    195
  • Vo1
    176
    157
По первому вопросу ничего не знаю,
по второму, кажется где-то видел руль ещё с кнопками позвонить и тамже был и микрофон...
прям в руле, для "хэндс фри".
Отвечаю сам себе. Провод скорости нужен для авторегулировки уровня громкости и частот. В головах с нави, еще для более корректной работы навигации.
Назначение микрофона на рулевой колонке пока остаётся загадкой.
Если вдруг комуто тоже захочется поставить родной тачскрин мафон, смогу подсказать, что куда. Разобрался с хитростями подключения родного микрофона и камеры. Сейчас колдую с активацией AV входа.
  • 3 недели спустя...
Микрофон на колонке у меня стоит.Это обычный блютуз.Причем он лучше работает чем который в матафоне.
Как блютуз??? :huh:  В стандартной бололайке ведь его нет!!! :o  Чо блютузить то?
Извиняюсь,не понял о чем речь.Просто у меня на самой рулевой колонке стоит приблуда привязанная к головному устройству.
Наличие "блюпупа" декларируется в штатной аудиосистеме для машин 2012г.в. Правда,когда смотрел свой,внимания не обратил....
Вопрос микро-хрено-блю-фона остался открытым! :)
Разгадай загадку, отгадай вопрос, что за хреноштука смотрит прямо в нос?!!!
Если проще, что за фигулька похожая на микрофон приклеена на двухстороннюю липучку к рулевой колонке под спидометром?.
@Vo1, а провода отнеё иду куда, к майфуну?
Я вчера Pioneer новый ставил с громкой связью и BT, так там тоже микрофон выводишь в любое удобное место. Я вывел на козырек. Может у тебя тоже микрофон таки.
@Vo1,вчера специально посмотрел на руль,у мну ничего не приклеено,головное устройство-штатное...
Как нет??? Я думал на всех новых такая фигулька торчит. Когда я перед покупкой своего авто смотрел белого Фортеля, то там тоже была такая.
У меня тоже нет ничего.Блютуз работает от мафона нормально и по громкости тоже.
Ну, вот она, эта загадочная хреновинка. И что, ни у кого такой нет?
@Vo1, когда менял мафон,не обратил внимание,куда шёл провод от этой приблуды? У тебя,вообще,сплошные находки непонятные в машине,полазай в ней как следует, могёт ещё чего найдётся.Приезжай,погляжу на твои чудесные находки,можем что-нить и подскажу.
А кнопочки рядом нет нигде? Тойота жены пришла с Японии с таким микрофоном и кнопкой на рулевой колонке - голосовое управление головным устройством, навигация, переключение каналов ФМ, CD и т.д.
@Борисыч МСК, у меня такая же точно стоит.
куда зачем не понятно..
@Vo1, это на всех темных Фортах 12 года ставят :)
@HILANDER, тады и непонятная коробочка под сиденьем должна быть,если ориентироваться на цвет... :P
Тёмных??? :blink:  А как цвет может влиять на  установку приблуды? :o  И ещё, я же писАл, что когда смотрел белого, то на нем тоже такая фигуля была.
Э, Борисыч!
У тебя, похоже, недостача, срочно звони продавцам!!!    Спроси, кудой ценную фигулю дели?!!!
Кажись я знаю для чего она! Это для караоке!!! :)
Это что-то другое было, такие приблуды только в комплектации черных Фортов. :D
@Vo1, хоть у мну и "PREMIUM",но ценной коробочки нет,не иначе как попятили,и ,кстати,насадку на глушак,тоже....
