FоrtNorth Опубликовано: 24 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 3 часа назад, max_rocker сказал: Нужны ли спецключи и реально ли поменять без На форте не менял , но на пузотётках и поджеро спорт без подъемника . Спец ключ нужен , делали сами . Старый рожковый ключ под наконечник у рейки размер , пилил болгаркой , можно потом арматурину к нему приварить но места много занимает , я варил старый квадрат от набора головок , проблем не было . Фотки с нета , там же и подсмотренно , принцип думаю ясен . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 24 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 13 минут назад, FоrtNorth сказал: На форте не менял , но на пузотётках и поджеро спорт без подъемника . Спец ключ нужен , делали сами . Старый рожковый ключ под наконечник у рейки размер , пилил болгаркой , можно потом арматурину к нему приварить но места много занимает , я варил старый квадрат от набора головок , проблем не было . Фотки с нета , там же и подсмотренно , принцип думаю ясен . Ща нынче пилить ключи и варить головки небюджетно ) Видел что берут трубу, в конце трубы отверстие, в ней либо резьба, либо гайку приваривают. Потом надеваешь трубу и закручиваешь болт, болт упирается в грань рулевого наконечника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 24 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 (изменено) На форте снимал рулевые наконечники и наконечники верхних шаровых при замене пружин. Снимал съёмником Force. Он щадящий, резинки не испортить. По размеру встает и на рулевые, и на верхние шаровые, надо только колеса немного вывернуть. Второй на фото "Автодело". Это специально для конусных наконечников, в том числе для рулевых и шаровых. Рвет резинки. Если нужно сохранить пыльник, то не рекомендую. А снимает отлично. Метод с обоими съёмниками одинаков. Устанавливаем, затягиваем до разумного усилия, стукаем молоточком один раз сбоку. Если не соскочило, чуть подтягиваем и еще разок стукаем. Тянуть ключем так, чтобы соскочило не надо. Надо стукать молотком после затяжки разок. Прочитал еще раз. Понял, что не в тему. Пусть останется, может пригодится кому? Изменено 24 июля 2022 пользователем Val 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 24 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 38 минут назад, max_rocker сказал: Ща нынче пилить ключи и варить головки небюджетно Ну ключи ещё с союза остались , а вот переходник под квадрат сломанный , тот самый случай когда и выкинуть лень , и вот пригодился . ?. Минус один , только под один размер гайки . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 24 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июля 2022 19 минут назад, Val 10 сказал: На форте снимал рулевые наконечники и наконечники верхних шаровых при замене пружин. У меня рулевые снимаются легко. На небольшом пробеге снимал, при сборке брызнул медной смазкой. Снимал недавно через 50ткм, достаточно удара молотком в торец кулака и наконечник вылетает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс Опубликовано: 30 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 30 июля 2022 И снова * здрасте*. Я отгулял неожиданный отпуск))). 1,5 месяца вышло. И как раз все пришло кстати ..... Дома было полно дел и проблем.Слава богу все прошло в целом хорошо. Поставил и снял наливку *вишневку*, крутили заготовки на зиму. Вымыли водяные емкости дома , у родителей и тещи. А также все это дело покрасил. Хотел вырваться на море -но не вышло ,то шторм , то некогда, то еще что-то... С пловом пока не торопите .... но скоро выложу(видео снял ,нужно отредактировать и смонтировать).... isaenko.v, Борисыч МСК, Faiz и 2 других 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 31 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 июля 2022 6 часов назад, Алекс сказал: С пловом пока не торопите .... но скоро Вот любят интригу эти товарисчи с востока ??? Алекс 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алекс Опубликовано: 31 июля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 июля 2022 13 часов назад, FоrtNorth сказал: Вот любят интригу эти товарисчи с востока ??? Возможно ,возможно. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 11 августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 августа 2022 А кто из форумчан в карелии? Val10, не ты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 августа 2022 13 часов назад, max_rocker сказал: А кто из форумчан в карелии? Val10, не ты? В профиле Рязань показывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 12 августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 августа 2022 23 часа назад, max_rocker сказал: А кто из форумчан в карелии? Val10, не ты? Я в прошлом году году переехал из Карелии в Рязань. В Карелии мое последнее место жительство было г. Петрозаводск. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 13 августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 августа 2022 8 часов назад, Val 10 сказал: Я в прошлом году году переехал из Карелии в Рязань. В Карелии мое последнее место жительство было г. Петрозаводск. Я как раз в Петрозаводске на своей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 9 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2022 чот курилка сдохла ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 9 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2022 2 часа назад, Бармалей сказал: чот курилка сдохла ? Так все в раздумьях , шо делать ... https://panorama-pub.turbopages.org/panorama.pub/s/news/s-1-oktabra-v-rf ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 9 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2022 5 минут назад, FоrtNorth сказал: Так все в раздумьях , шо делать ... хоть это и фейк но даже если бы реально приняли то можно подумать кого то когда то останавливали такие запреты ? isaenko.v 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 9 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2022 Чекались бы произнося тост шепотом ? . Вот думаю если одноклубники соберутся , а надпись Fortuner на английском это уже иноагенты ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 9 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2022 14 минут назад, FоrtNorth сказал: надпись Fortuner на английском если мне не изменяет память, то на УАЗике надпись Patriot тоже не совсем на кириллице ? растрелять нахуй!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 9 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2022 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Так все в раздумьях , шо делать ... https://panorama-pub.turbopages.org/panorama.pub/s/news/s-1-oktabra-v-rf ?? правильно! бухать надо дома, под одеялом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 22 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2022 Приветствую.Узнал,что народ таскает товар с польшы через fastbox. По ценам там намного выгоднее.Даже масла заказывают.Кто пользовался этим сервисом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 22 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2022 (изменено) 1 час назад, Ekowar сказал: Даже масла заказывают С Казахстана масло вези. Я в августе 10л шелла взял за 4000руб, когда в СПб оно же вышло бы 5500 за 4л Изменено 22 сентября 2022 пользователем max_rocker Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 22 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2022 2 минуты назад, max_rocker сказал: С Казахстана масло вези. А как и через кого?У меня город маленький и транспортных не особо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 22 сентября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2022 Погуглил и через Казахстан уже нельзя таскать масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Faiz Опубликовано: 4 октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 октября 2022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 5 октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 22.09.2022 в 19:29, Ekowar сказал: Погуглил и через Казахстан уже нельзя таскать масла. если не бочками а для себя то никто не запрещал. хотя у нас тоже подорожало. не критично. но процентов на 20 точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 5 октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 октября 2022 Автомобиль 2021 года, араб, 4 литра, но привод все же партайм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
