Шторка багажного отделения
Борисыч МСК
Коллеги,к сожалению,в Форте из-за семиместности отсутствует шторка багажного отделения.Кто-нить осуществлял телодвижения по этому поводу?В своё время я устанавливал полку в свой тоже семиместный TERRACAN,но у него была ещё и европейская комплектация с шторкой,поэтому особых проблем у мну не было.У Форта возможны аналоги по платформе,в частности Прадо,Сурф,Форанер.Доводилось ли кому искать данный аксессуар?
  • 3 месяца спустя...
138 см ширина багажника в той части (сразу за ремнями безопасности 2-го ряда) в месте, где реально присверлиться к приличным железякам под обшивкой
для уменьшения колхоза необходима шторка с отдельными креплениями ее (в массе машин крепление шторки интегрировано в обшивку стенок багажника, что расширяет процесс колхозирования до неприемлимых размеров)
ищем ... найдем - доложим
оппа!
эк я проинтуитивил место установки! точно там стоят крепления, где я и предполагал их ставить
замечательные фотки, спасибо!
ну чтож, не получиться с аналогами - будем пытаться эти вытащить
конторка уже 2 года орудует, позитивный фидбэк 100 % ... будем посмотреть
Низковато стоит,крепления очевидно в пластик,это нормально,т.к.нагрузка незначительна...
2  Борисыч МСК
если посмотреть фото отдельно установленных креплений, то как раз там - не низковато, а самое оно - вставленная в них шторка пройдет как раз чуть ниже линии заднего окна
именно это место я и намечал для креплений
однако на другом фото, где шторка ниже,  видно и сужение проема, т.е. на данный момент непонятно - а встанет ли она выше-то ...
ширину самой шторки наши филлипинские друзья не удосужились выложить
а поскольку Филлипины далеко, то мы пока продолжим колхоз с тем, что появляется в пределах досягаемости - т.е. будем примерять все, что попадается под руки, с целью определения подходящей по размеру от другого автомобиля
Борисыч прав насчет прикручивания к пластику - нагрузка там действительно так себе, но для уверенности я бы все-таки поставил на втулки, а болты вкручивал все-таки в железяку
ну найду подходящую шторку, от этого и буду плясать
@ЛеРой, в Таракашке в кузове были закладные и при установке шторки я в них  удачно и попал,правда до этого промерялся на авто с  шторкой....
ага, я читал ...  :)
Шторка для тех. кто готов пожертвовать 3-м рядом сидений.
А то места совсем не остается и 3-й ряд всегда разложенным вниз надо держать?
да, если поставишь шторку, 3-й ряд придется держать сложеным вниз ... а зачем шторка, если 3-й ряд не снят?
я снял, мне он не нужен + саб на треть багажника
ну а для засовывания в багажник чего-нибудь габаритного шторка и делается сьемной
Основное предназначение шторки-скрыть то,что находится в авто.От этого  и отталкиваемся.Есть-хорошо,а нет-тоже неплохо. :)
на настоящий момент наиболее близка по размерам шторка от Ниссан Х-трайл (из промерянного)
135 см против требуемых 138-и
но к ней надо колхозить крепления
так что продолжаем искать
кстати, по первому посту темы ... пхал Калдиновскую полку в Форта - маловата будет
Прадовская, наоборот, велика ... ну я не знаю, может у Прадо они разные, та, что я мерял - не влезает
и еще кстати ... ставить крепления скорее всего придется в место, отмеченое на фото стрелкой
если их вбабахать туда, где они стоят на фото, то шторка будет проходить несколько выше нижнего края задних окон
далее ... присверливаться скорее всего придется именно к пластиковой обшивке (ну не на саморезы же! и с другой стороны обшивки придумывать некое усиление, типа подкладки/пластины ... а вот в него можно на саморезы уже, ну или болты насквозь)
дотянуться до железяки болтами можно (частично снимал обшивку, проверил), но железяка там фигурная, и втулки соорудить вследствие этого проблематично будет
такие вот на настоящий момент соображения
У нас периодически используется 3 ряд сидений...
ну правильно! кому-то они нужны, кому-то нужна шторка ... нет предела совершенству!
однако ...
64910-71010-A1
ну и ...
64910-71010-E0
однако ...
64910-71010-A1 ну и ...64910-71010-E0
А ценничек то конский однако....
ато!
хотя, в принципе, нашел за 18 с копейками ... хотя тоже негуманно
тут другое важно - они есть! (кто бы мог подумать!)
потому что Форты бывают и пятиместные (где-то я натыкался в инете)
однако проверить их на вшивость .... ээээ, тоесть - на предмет наличия шторки, догадался только Я ! ( :D )
кстати, очень жаль, что можно найти деталь по ВИНу, но нельзя определить конкретную машину по детали
а так интересно было бы препарировать этого 5-и местника, мож там еще чего полезного нароется
но даже на картинке с полкой можно внимательно поизучать на предмет кой-чего ... например, заглушек каких-нибудь, ато кресла 3-го ряда снял, а места крепления торчат некошерно
ну и вообще ...
займусь на досуге
я так радовался, что надыбал родные шторки, что и некогда было продолжать изыскания
посмотрел картинку пристально - нету там заглушек ... и вообще, этот кусок обшивки по партнамберу бьется только для того же списка моделей
т.е. моя обшивка и данная обшивка - не одно и то же
зато!
кроме накладного кронштейна для шторки (а не интегрированного в обшивку!) 64935-71010-A0 (64935-71010-E0)
имеются еще бракеты для крепления этого кронштейна к железяке
но!
внимательно изучая рисунок, становится понятно, что не все так радостно, как показалось с первого взгляда
судя по месту установки кронштейнов - шторка предназначена для использования на авто с ТРЕМЯ (!) рядами сидений, и цепляется захватами в передней своей части за стойки подголовников ТРЕТЬЕГО ряда ...
от такие пирожки
@ЛеРой,пятиместный вариант могёт быть с другими обшивками боковин багажника,таки ежели их менять и добавить полку цена станет совсем не кошерной.Эту операцию я проводил с таракашкой,ограничился токмо шторкой и примастряченными к ней крючками,т.к. в штатном варианте и работа огромная и деньги тоже будь здоров, да к тому-же непонятно,как кронштейны третьего приделаны к кузову...
приделку кронштейнов можно глянуть - т.е. посмотреть, есть ли на кузове отверстия под болты ...
в остальном согласен - все это весьма затратно будет, поэтому замену обшивки и не рассматриваю
будем искать далее
