Adler Опубликовано: 19 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 марта 2013 Как я вижу, вибирая автомобиль,основная часть машин не имеет на руле кнопок управления автомагнитолой и к примеру камерой переднего хода. А менял ли кто-нибудь сам руль и подключал к ГУ для удобства? На каком-то сайте продавцов в АОЭ я видел это как допуслугу при покупке, за отдельную плату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Msk-199 Опубликовано: 16 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2013 Собственно предлагаю в этой теме рассмотреть возможность установки мультируля т.е. с кнопками для управления аудиосистемой на авто в которых его нет и что для этого понадобится. По логике если в последней версии есть мультируль а там по сути в салоне кроме рулевого колеса ничего не изменили значит наверно есть такая возможность установить его на вто в комплектации которых мулитируля нет. В сое время доустанавливал кнопки на 120-й прадос и все работало. Вот ))) кста на последней версии на руле справа только одна кнопка, а если рассмотреть вариант установки кнопок от Lexus GX-470 у него как раз в центре заглушка ну т.е. из 2-х одну сделать. вот))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Msk-199 Опубликовано: 16 мая 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 мая 2013 Ну аирбег то однозначно под замену, а вот само рулевое колесо и подрулевую спираль возможно менять и не придётся, наверно нужно пробить парт номера по каталогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 2 июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 июня 2013 Закиньте кто-нибудь свой VIN машины у кого есть мультируль, а то в exist выдает "в этой комплектации не применяется" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 8 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 июня 2013 @Adler,мой MHFYX59G4D8040668,но у мну на руле токмо управлении мафоном....к тому же номер то бьётся,то не бьётся...Ищущий,да обрящет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 10 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2013 84250-71010-E1 как то так ... последние два знака - цвет в случае с E1 - ASH BROWN можно поэкспериментировать с цветами ... вставляем вместо E1 - B0, дает dk. gray, применяется на фортюнерах и хайлюксах шлейф вроде бы идет вместе с переключателем ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 10 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2013 кстати, может эйрбэг и не придется менять ... если уж кнопочки выпускаются с какого-то лохматого года, то вполне вероятно, что под них и крепеж, и клемма есть ... вскрывать надо, зырить может получится врезать, как на том Прадике есть еще вариант вколхозить переключатель от Пассфайндера в кузове R50 ... он устанавливается не на крышке эйрбэга, а на поворотной части рулевой колонки, сбоку ... там и резать ничего не придется, только сверлануть дырочку под провод/крепеж ... очень он родным смотрится под выемку на рулевой колонке, прям как родился там но как его совместить с головой - тут много думать надо ... в случае нештатной головы (типа Пионер и т.п.) - не сложно вроде, через адаптор кнопок на руле Ниссан-Пионер (к примеру) а вот если голова штатная - возможны трудности, ага Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 10 июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2013 кстати, может эйрбэг и не придется менять ... если уж кнопочки выпускаются с какого-то лохматого года, то вполне вероятно, что под них и крепеж, и клемма есть ... вскрывать надо, зырить может получится врезать, как на том Прадике есть еще вариант вколхозить переключатель от Пассфайндера в кузове R50 ... он устанавливается не на крышке эйрбэга, а на поворотной части рулевой колонки, сбоку ... там и резать ничего не придется, только сверлануть дырочку под провод/крепеж ... очень он родным смотрится под выемку на рулевой колонке, прям как родился там но как его совместить с головой - тут много думать надо ... в случае нештатной головы (типа Пионер и т.п.) - не сложно вроде, через адаптор кнопок на руле Ниссан-Пионер (к примеру) а вот если голова штатная - возможны трудности, ага Я списывался с чуваком который мне машину покупать помогал в ОАЭ, он мне сказал ччто аэрбэг менять не надо, а вот комплект кнопок с шлейфом 300 бакинских стоит.А что за переключатель с Пафика? Фото можешь кинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Adler Опубликовано: 10 июня 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2013 Разбирал позавчера руль и не понял в какой из двух разъемов будет подключаться шлейф от кнопок. В один разъем идут два провода от подушки безопасности, а в другой маленький разъем тремя ножками, подходит только синий провод от сигнала с массы. Кольцо как на рисунке С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 11 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2013 Разбирал позавчера руль и не понял в какой из двух разъемов будет подключаться шлейф от кнопок. В один разъем идут два провода от подушки безопасности, а в другой маленький разъем тремя ножками, подходит только синий провод от сигнала с массы. Кольцо как на рисунке С. ну, не факт, что разьем физически присутствует, может случиться, что и его приколхозивать придется ... тут в любом случае придется разбираться, уже имея шлейф на руках у Прадоведов процесс подобного колхоза довольно подробно изложен на форуме, там правда разьем присутствовал, но типа пустой, т.е. с другой стороны необходимых проводов не имелось, и парням пришлось их туда пришпандоривать с нуля, т.е. по-новой создавать тракт "приемный разьем шлейфа - голова" по-поводу переключателя от Пассфайндера - фото в настоящий момент нема, коды его: 25552-31U00 25552-4P000 25552-4P060 вроде бы конфигурация/размеры его весьма близки к конфигурации/размерам выемки у Форта на руле в соответствующем месте, но дык мерять ж надо реально-то, вот в чем проблема ... бэ/у-шный стоит 800 рубликов в каком-то питерском интернет-магазине, вот бы его где надыбать, да в живую-то и примерить ... но его (если таки подходит по месту) реально поставить только в случае нештатной головы, а вот в случае штатной проблем может быть больше гораздо для нештатной головы он тихо и мирно подключается с помощью вот такого переходника (пардон за ссылу нак магазин, другой под рукой нема) http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=Pioneer%203.0 ну их дофига разных продается, на любые типы голов, есть и универсальные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 11 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2013 Разбирал позавчера руль и не понял в какой из двух разъемов будет подключаться шлейф от кнопок. В один разъем идут два провода от подушки безопасности, а в другой маленький разъем тремя ножками, подходит только синий провод от сигнала с массы. Кольцо как на рисунке С. 84250-71010-B0 (серый) - на екзисте 4200-4300 рубликов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 11 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2013 Тойотовские 84250-71010-B0 (серый) - на Емекс 4400-5300 рубликов, 84250-71010-E1 (аш броун, как по-русски цвет назвать - ХБЗ) не бьется ни на Экзист, ни на Емекс есть еще расцветка E0 (сандал вуд) - на Емексе бьет 4167-4578 рэ т.е. далеко не 300 убитых енотов, но ровно в два раза меньше Пафиковский сфотать постараюсь, но под рукой только переключатель круиз-контроля, он точно такой же, только ставится с другой стороны, т.е. - справа попозже постараюсь выложить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 11 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 июня 2013 2 Adler переключатель с Пафика, установлен на правой стороне, блок кнопок контроля аудио аналогичен по сути, только ставится слева кортинки прилагаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 12 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июня 2013 (изменено) Народ у нас руль одинаковый еще с Хилюксом ( по годам от 2010 вроде), руль можно не брать кнопки ставятся отдельно ток с подключением придется повозиться если нет разъемов, ну и может замена кольца и тд. У меня 12 , поставил компм-был разъём, управление майфуном есть- хочу добавить чтоб ВТ и Дисплеем Компа управлятьи круиз поставить. Изменено 12 июня 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 12 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июня 2013 Руль 1 сейчас стоит, ток весь серый. Руль 2 такой надо сделать и будет счастье, и добавить круиз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июня 2013 в 12-м руль (и, соответственно, кнопки) уже по-другому реализован, 9-му/10-му сильно много всего менять придется, а с установкой вот этой штуки от ранних версий (84250-71010-E1) возни должно быть на порядок меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июня 2013 Народ у нас руль одинаковый еще с Хилюксом ( по годам от 2010 вроде), руль можно не брать кнопки ставятся отдельно ток с подключением придется повозиться если нет разъемов, ну и может замена кольца и тд. У меня 12 , поставил компм-был разъём, управление майфуном есть- хочу добавить чтоб ВТ и Дисплеем Компа управлятьи круиз поставить. теоретически твоя запчасть 84250-0K010 но там возможны вариации 84250-0K020 или 84250-0K030 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 12 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 июня 2013 (изменено) теоретически твоя запчасть 84250-0K010 но там возможны вариации 84250-0K020 или 84250-0K030 Экзист дает 84250-71010-E1 -без цены Предыдущие года руль как на 120 судя по рисункам Изменено 12 июня 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 13 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 июня 2013 Экзист дает 84250-71010-E1 -без цены Предыдущие года руль как на 120 судя по рисункам очень похож, да ... но по номеру запчасти прадик не бьется, только хайлюкс но ведь что характерно: http://carphotos.cardomain.com/ride_images/4/306/3669/38264334003_large.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 16 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2013 (изменено) , а второй руль от чего? такая комплектация бывает от форта ток 3,0D или 4,0 л так же на хайлике Изменено 16 июня 2013 пользователем shot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 появилась 95% уверенность, что кнопки от Прадо/Лексуса должны подойти (на Форта до 11-го года) можно конечно попользовать Хайлюксовские/Фортюнеровские, но их чет не смог найти в черном цвете, а хочется перетяжки руля так что придется пробовать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HILANDER Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 @shot, это фото с объявления Фортунера 2,7 нового. уже такие комплектации делат на 2,7, если продавец не обманывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 22 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 июня 2013 @shot, это фото с объявления Фортунера 2,7 нового. уже такие комплектации делат на 2,7, если продавец не обманывает. не, не обманывает ... 12-й/13-й год (2.7) уже вовсю с мультирулями Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
HILANDER Опубликовано: 23 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 @ЛеРой, нее, дело не в этом, у меня только 4 кнопки, а там уже 7 или все 9! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 24 июня 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 июня 2013 Вот парнишка баранку с камрюхи поставил http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/19257-%D0%90%D0%BF%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B5%D1%80... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
