ABS
sultan
Всем привет.
Сегодня произошла такая беда,( жена поехала по магазинам, по прибытию я обнаружил ABS перестало работать, подскажите пож.. что может этому повлиять?
  • Ответы 73
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Сергей К
    9
  • Дядя Вова
    8
  • Эдгард
    7
    6
@Сергей К
Toyota Fortuner 2.7 AT 4 WD.
Комплектация обычная,но с АВS (Была)
Изменено пользователем sultan
@Сергей К
Странно,если можно вин код в личку черкни хочу посмотреть, на 2,7 твоего года вроде не ставили, только на 4л.
@Сергей К
Стоит предохранитель проверить но где находится не подскажу, не знаю.
хорошо
Здравствуйте народ! У меня также с АБСом. Фортунер 2.7, выпуск ноябрь 2007. Заднеприводный.
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Может кто сталкивался. Не работает ABS , лампа ABS горит, проверили на ошибки, ошибок нет, предохранители проверили, все целые, заменили местами щиток приборной доски с исправного автомобиля, тоже самое.... заменили блок ABS местами с исправного авто, без изменений... Ума не приложу где искать дальше... Может кто подскажет?
Дополнение: Проводили тест с подключеным компом... скорость на датчиках показывает, мотор ABS работает при актив тесте...
Лампа ABS горит при заводке или при движении? В движении реально АБС работает или нет?
Может: оборвался провод датчика,окислились контакты проводов,датчик в грязи-почистить и поставить обратно.
Раз горит при запуске и блок АВС Вы меняли, значит причины могут быть:
1. обрыв цепи на один из датчиков
2. неисправен выключатель стоп-сигналов или цепь стоп-сигналов
3. низкое напряжение бортовой сети
С ходу пока вот это сообразил. Вообще-то раз горит значок, значит по-любому есть ошибка и её просто нужно считать.
Ещё проблемы могут быть с датчиком замедления - неверный сигнал или низкое напряжение на нем. Вот ситуация
У меня на Рауме поменяли папу шкера переднего левого датчика и всё нормализовалось. Проблемма была в штекере.
Именно так.  Блок управления, в результате самодиагностики, видит ошибку. Применяемый Вами сканер не находит связи с блоком  ABS. Чем сканировали?
Примените другой сканер.
При актив -тесте в движении все четыре датчика колес показываю одинаковую скорость и моторчик ABS работает, датчик замедления ABS хоть и должен по каталогу в EXIST устанавливаться с октября 2012 года на данную модель, но подняв сегодня центральную консоль  ничего нового не увидел. Записался в Тойота - Центр в Чебоксарах на 31 декабря... может они что найдут... у них то есть оригинальная программа на HILUX. Грязь и окисление исключаю... машина новая... Первый случай из 50-и авто проданных мною. Данный Авто продаю со скидкой...цена 1.5 млн. руб.  http://cars.auto.ru/cars/used/sale/56098326-3e6e.html
Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
   Вообщем причина оказалась в предохранителе который находится за бардочком, рядом с предохранителем обогрева заднего стекла. Их там всего три штуки и парочка релюшек....
Предохранитель ABS? Как банально :)  Сами людям рекомендуем вытаскивать этот предак, чтоб с АБС зимой проблем не было. Обычно это касается владельцев Фольксов... А тут и не сообразил  :blink:
Два предохранителя ABS которые стоят в блоке под капотом проверяли... они целые... а про тот предохранитель  и не слыхал... писали что там только релюшки 4WD стоят..
Да,уж....Попандос....Несколько дней возни,и....предохранитель. Абидна,блин! :(
Вот кто-то не успел скидку получить  :D
данный авто в продаже, цена та же... затрат не понес , смысл цену подымать...
