Защита картера
Борисыч МСК
45 минут назад, Duke Nukem сказал:
Плюс люминь твердый, но хрупкий.
Защиту делают из достаточно мягких сплавов, жёсткость обеспечивается всяческими выштамповками.
С другой стороны, если один человек что то сделал, то другой может сломать. Это и есть диалектика...
  • Ответы 288
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    43
  • Adler
    24
    23
    22
Даже мягкий сплав алюминия намного жощще и хрупче мягкой, но упругой стали. Соответственно, если забацать защиту из алюминя толщиной аж 5 мм, то она будет ощущаться просто монолитом и в разы меньше вибрировать, чем защита из тонкой (2 мм) и дешевой (с минимальным содержанием присадок) стали.
Стоит родная заводская защита-не гремит, не вибрирует, правда по камням и валунам не гоняю, как многие здесь любители защит ?
От лукавого все это!
Может смазку из крестовин заднего кардана вымыло при преодолении бродов?
Насчёт "чуть пониже 400 Гц", это маловероятно. Музыкальная машина будет.
В районе 200 Гц более вероятно. Могут ремни звуки подавать, не обкатаны еще. Может раздатка. А наиболее вероятно подвесной. И то и другое и третье после 10 ткм затихнет.
Изменено пользователем Val 10
На дизеле вязкостная муфта. Когда она замкнута (включена), ее слышно только когда рядом с машиной стоишь. В салоне, тем более на ходу ее не слышно. На бензинке не знаю. Наверно тоже вязкостная. Тойота не стремится к высокотехнологичным устройствам. Загляните под капот, вискомуфту не спутать с чем либо другим.
1 час назад, ded_Mikha сказал:
Вопрос: как работает привод вентилятора радиатора?
Электро при кондее, но может раскручиваться от набегающего потока воздуха. Не он гудит .
Основной гидро муфта . Принцип работы  прост . На холодную жижа не дает крутить в полную силу , при нагретом радиаторе жижа в муфте от  потока тепла расширяется и передает  более жесткое сцепление вентилятору . ( простым языком , не вдаваясь в тех.подробности  )
До установки брони гул был ? Попробовать проклеить пенофолом на клеевой основе
 Стоит копейки , снимет ( ну или должен) резонансные колебария .
16 минут назад, ded_Mikha сказал:
Погонял движок на месте до 2000 - 3000,
Сборка Тайланд , возможно гидромуфта стоит для   жаркого климата и работает на постоянку что создает шум.
По моему причина не в защите, или аэродинамический эффект, или звук дизеля, или по ходовой, но на новой машине - маловероятно, практически-невероятно!
Бывает такое-на новой машине
прислушиваешься ко всем звукам
и думается все гудит и воет и идет отовсюду гул.
Поезди, понаблюдай и потом
уже можешь сделать выводы.
Сегодня 0 градусов. Завел, нажал кнопку ускоренного прогрева. Стою рядом с машиной. Слышу звук, как будто тон-генератор ваключили, похоже на 400 Гц. Через пару минут стихло. 4 года не прислушивался, а тут услышал. Самовнушение?
Или же на бензинках и дизелях есть одинаковое устройство, которое издает одни и те же звуки.
Похоже, защита тут не причём.
  • 3 месяца спустя...
Люди добрые подскажите, есть отличия в креплении защиты картера в моделе 2006 г и 2015модельного года ? Очень буду признателен
20 часов назад, Мишаня сказал:
Если просто  рестайл  , а не 2я модель , думаю нет отличий . Я только защиту радиатора ставил . Вроде как так же от 06 года на 12 й . Встала без проблем . Пока не знаю надо ли на картер её ставить .
  • 1 год спустя...
Вместо штатной фольги купил комплект ALFeco. Смотрится посолиднее заводской да и попрочнее будет. Посмотрим как себя поведет в эксплуатации
  • Лайк 2
24.02.2022 в 18:35, Мишаня сказал:
Конечно есть, рамы разные уже идут. Одинаковые рамы и соответственно защиты только для первого Фортеля и двух его рестайлов. В новом кузове другая защита вообщеи
