Установка датчика температуры забортного воздуха.
Валерий
Администратором так классно описана установка камеры заднего вида, что невольно хочется задать вопрос: "А установку температурного наружного датчика можете так же красочно описать?" Заранее извиняюсь, если предложение показалось бестактным.
Валерий.
Это надо, чтобы кто-то добрый установил и еще сфотографировал :)
Тогда с удовольствием выложим на форуме.
@Валерий,температурные датчики имеют малый размер и протягиваются в моторный отсек через заглушку или по жгуту проводов.Сам термометр крепится произвольно,исходя из удобства пользования.
Установил супер-датчик, скоро опубликую рекомендации.
1) Идем в магазин BOSHU на площади Луговая. На рынке представлено 2 датчика: первый как на фотке под дерево или серебристый, цена его 300 руб., пальчиковая батарейка, хватает якобы на 1 год минимум, имеет 2 датчика: наружный и внутренний, но кабель датчика не достает до бампера Фортунера, необходимо удлинять и цифры не светятся в темноте, как светодиоды, но есть отдельная кнопка подсветки, правда лучше освещать салонной лампой.
Второй датчик японский черного цвета, размер такой же, постоянно светятся светодиоды и показывают Время, температуру наружную и внутреннюю, длинный кабель, достает до бампера, то маленькая батарейка таблетка 2032, менять которую придется каждые 2-3 мес.
2) Едем в автосервис 12 ВОЛЬТ и за 500 руб. в течение 20 мин. подключают датчик профессиональные установщики, включая удлинение кабеля, пайку, герметизацию.
3) Наружный термодатчик крепится по середине с внутренней стороны переднего бампера. Обязательно его
нужно закрепить хомутами, а не приклеить на штатную липучку, т.к. на мойке оторвется.
    Итого весь проект 800 руб., фотки прилагаются.
post-157-0-35667900-1360659662_thumb.jpg post-157-0-24876400-1360659678_thumb.jpg post-157-0-62301300-1360659702_thumb.jpg
Молодец! Но вопрос: на бортовой комп нельзя было вывести цифры, чтобы датчик не покупать?
@Inna, тогда нужно будет покупать цифры и протягивать их из-под капота...
  • 4 недели спустя...
Насколько корректно показывает температуру? На фото плохо видно, но Вам его вроде на трубку кондишена повесили? И по центру скорее всего будет врать из-за потока воздуха при движении, а также из-за близости радиатора! Поправке если не прав! У себя сделал что-то подобное, но руки не доходят прикрепить датчик под бампером, пока висит просто под капотом!
Показывает очень точно, до 0.1 градуса. при движении. Когда машина стоит на месте с теплым двигателем, то показывает выше.
Датчик закреплен на нижнюю решетку бампера впереди хомутами.
  • 1 год спустя...
а на машинах с 12 года термометры в заводском варианте стоят или нет?
датчик ТНВ на 2,7 насколько мне это известно - не ставится, но разьем под него и вся проводка до разьема БК есть
на рестайле, т.е. машине после 11-го года
поскольку БК туда тоже не ставится, то соответственно "термометра" нема
может и есть такая комплектация, но тогда это редкость
установка БК (в том числе и датчика ТНВ) на рестайл лекга и непринужденна, и описана в форуме
