Валерий Опубликовано: 29 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 января 2013 Администратором так классно описана установка камеры заднего вида, что невольно хочется задать вопрос: "А установку температурного наружного датчика можете так же красочно описать?" Заранее извиняюсь, если предложение показалось бестактным. Валерий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 31 января 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 января 2013 Это надо, чтобы кто-то добрый установил и еще сфотографировал Тогда с удовольствием выложим на форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 2 февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2013 @Валерий,температурные датчики имеют малый размер и протягиваются в моторный отсек через заглушку или по жгуту проводов.Сам термометр крепится произвольно,исходя из удобства пользования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валерий Опубликовано: 3 февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2013 Установил супер-датчик, скоро опубликую рекомендации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 3 февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2013 Вот это хорошо! И фотки давай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валерий Опубликовано: 12 февраля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 февраля 2013 1) Идем в магазин BOSHU на площади Луговая. На рынке представлено 2 датчика: первый как на фотке под дерево или серебристый, цена его 300 руб., пальчиковая батарейка, хватает якобы на 1 год минимум, имеет 2 датчика: наружный и внутренний, но кабель датчика не достает до бампера Фортунера, необходимо удлинять и цифры не светятся в темноте, как светодиоды, но есть отдельная кнопка подсветки, правда лучше освещать салонной лампой. Второй датчик японский черного цвета, размер такой же, постоянно светятся светодиоды и показывают Время, температуру наружную и внутреннюю, длинный кабель, достает до бампера, то маленькая батарейка таблетка 2032, менять которую придется каждые 2-3 мес. 2) Едем в автосервис 12 ВОЛЬТ и за 500 руб. в течение 20 мин. подключают датчик профессиональные установщики, включая удлинение кабеля, пайку, герметизацию. 3) Наружный термодатчик крепится по середине с внутренней стороны переднего бампера. Обязательно его нужно закрепить хомутами, а не приклеить на штатную липучку, т.к. на мойке оторвется. Итого весь проект 800 руб., фотки прилагаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Inna Опубликовано: 16 февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2013 Молодец! Но вопрос: на бортовой комп нельзя было вывести цифры, чтобы датчик не покупать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 16 февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2013 @Inna, тогда нужно будет покупать цифры и протягивать их из-под капота... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
strong stone Опубликовано: 10 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 марта 2013 Насколько корректно показывает температуру? На фото плохо видно, но Вам его вроде на трубку кондишена повесили? И по центру скорее всего будет врать из-за потока воздуха при движении, а также из-за близости радиатора! Поправке если не прав! У себя сделал что-то подобное, но руки не доходят прикрепить датчик под бампером, пока висит просто под капотом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валерий Опубликовано: 11 марта 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 марта 2013 Показывает очень точно, до 0.1 градуса. при движении. Когда машина стоит на месте с теплым двигателем, то показывает выше. Датчик закреплен на нижнюю решетку бампера впереди хомутами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дима М Опубликовано: 5 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2014 а на машинах с 12 года термометры в заводском варианте стоят или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 5 сентября 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2014 датчик ТНВ на 2,7 насколько мне это известно - не ставится, но разьем под него и вся проводка до разьема БК есть на рестайле, т.е. машине после 11-го года поскольку БК туда тоже не ставится, то соответственно "термометра" нема может и есть такая комплектация, но тогда это редкость установка БК (в том числе и датчика ТНВ) на рестайл лекга и непринужденна, и описана в форуме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
