flexal Опубликовано: 14 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Hypoid gear oil API GL-5 - это синтетика или полусинтетика ? и какое выбрать ? Трансмиссионное масло для мостов TOYOTA GEAR OIL SUPER 75W90 GL-5 (1L)08885-02106 enneos ? LM ? .. машина прошла 35 000 , по ТО вижу что на 40 надо все менять . но машина 2006 года . стояла 2-3 года . Вообще вопросы = Нужно ли менять масло в коробке ? надо ли с фильтром ? АТФ есть Бельгийский(серый пластик) Японский(черный метал) и Американский(черный пластик) и есть японский (в белом метале ) менять в раздатке и диффах сейчас или ждать 40? пы сы - все в шапке написано но нет кол-во . Сколько в коробку я понимаю может меняться, но ДОТ и антифриз то все равно кол-во то стандартное . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 14 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 2 flexal в коробке менять нужно, с фильтром ... у вас не указано, какая машина, новая али подержаная если новая - то до зимы менять смысла нет, наверное перд зимой сменить на синтетику - и забыть надолго-надолго если взяли пипилац с рук - лично я сторонник тотальной смены всего. себе так и делал по поводу количества - почитайте тему, в каментах обсуждалось ... я щас не дома, своих записей под рукой нету, на память не скажу раздатка и мост - я бы тоже заменил, если машина с нуля - то можно подождать, махнуть перед зимой вместе с маслом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 14 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 марта 2014 Вообще вопросы = Читать форум Все расписано по пунктам, тута: http://fortunerclub.ru/topic/350-novaia-mashina-tekhobsluzhivanie/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flexal Опубликовано: 15 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 Ув Лерой, яж написал в посте- машина 2006 г - 2-3 года стояла под тентом , прошла 35 тыщ ув Дядя Вова перечитал всю ссылку и не нашел ответа на какое мало выбрать для АКП ? АТФ есть Бельгийский(серый пластик) Японский(черный метал) и Американский(черный пластик) и есть японский (в белом метале ) что выбрать и в чем отличия ? ув . Други какое мало выбрать для раздатки и мостов ? есть тоёта , есть ЛМ ,есть ениос . что лучше \? есть ли разница ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 15 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 Ув Лерой, яж написал в посте- машина 2006 г - 2-3 года стояла под тентом , прошла 35 тыщ ув Дядя Вова перечитал всю ссылку и не нашел ответа на какое мало выбрать для АКП ? АТФ есть Бельгийский(серый пластик) Японский(черный метал) и Американский(черный пластик) и есть японский (в белом метале ) что выбрать и в чем отличия ? ув . Други какое мало выбрать для раздатки и мостов ? есть тоёта , есть ЛМ ,есть ениос . что лучше \? есть ли разница ? У меня в мостах и раздатке Liquimoly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. В АКПП - Toyota ATF Type T-IV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 Ув Лерой, яж написал в посте- машина 2006 г - 2-3 года стояла под тентом , прошла 35 тыщ ув Дядя Вова перечитал всю ссылку и не нашел ответа на какое мало выбрать для АКП ? АТФ есть Бельгийский(серый пластик) Японский(черный метал) и Американский(черный пластик) и есть японский (в белом метале ) что выбрать и в чем отличия ? ув . Други какое мало выбрать для раздатки и мостов ? есть тоёта , есть ЛМ ,есть ениос . что лучше \? есть ли разница ? да особой и нету .. .вопрос личных предпочтений а то тут уже столько копий сломано в битвах за то, что лучше - можно из обломков дачу построить вопрос за 2006 год просохатил, извиняюсь ... мое мнение - менять все вкруг Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flexal Опубликовано: 15 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 спасибо вроде понял теперь еще вопрос можно ли вместо написаного использовать (вариант предлагаю через = ) Гидроусилитель руля Dextron3 08886-80506 (08886-81111) 1л = 08206-9002 Жидкость ГУР Honda Power steering fluid PSF Тормозная Dot 3 1л = DOT-4 Жидкость тормозная Synthetic Dot-4 Johnsen's, USA Шприцуем шлицы и крестовины: молибденовая смазка = MS-3 Универсальная пластичная смазка, Castrol MS-3 Grease Применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении. Castrol, Germany Антифриз: тойота лонг лайф розовый = Антифриз концентрат -80 (красный) MasterCare Kuhlerschutz Silikatfrei (концентрат 50%/вода 50% = -37С MasterCare Germany Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 15 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2014 спасибо вроде понял теперь еще вопрос можно ли вместо написаного использовать (вариант предлагаю через = ) Гидроусилитель руля Dextron3 08886-80506 (08886-81111) 1л = 08206-9002 Жидкость ГУР Honda Power steering fluid PSF Тормозная Dot 3 1л = DOT-4 Жидкость тормозная Synthetic Dot-4 Johnsen's, USA Шприцуем шлицы и крестовины: молибденовая смазка = MS-3 Универсальная пластичная смазка, Castrol MS-3 Grease Применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении. Castrol, Germany Антифриз: тойота лонг лайф розовый = Антифриз концентрат -80 (красный) MasterCare Kuhlerschutz Silikatfrei (концентрат 50%/вода 50% = -37С MasterCare Germany Вопрос скорее к Дяде Вове, лично я придерживаюсь рекомендованных жидкостей без компромиссов, но тут дело хозяйское , по гуру не знаю, дот 4 можно, густая смазка нормальная, антифриз - только вопрос качества. ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 16 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 марта 2014 ув Дядя Вова перечитал всю ссылку и не нашел ответа на какое мало выбрать для АКП ? АТФ есть Бельгийский(серый пластик) Японский(черный метал) и Американский(черный пластик) и есть японский (в белом метале ) что выбрать и в чем отличия ? Не, по цвету канистры выбирать не будем Любой производитель ATF с допуском Type IV. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
flexal Опубликовано: 17 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2014 спасибо за ответы! осталось не отвеченным - сколько Антифриза влазит в наше авто ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 17 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2014 спасибо за ответы! осталось не отвеченным - сколько Антифриза влазит в наше авто ? По факту брал 10 л, осталось 3,5 л , 2,7 л 2007г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 17 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2014 Щаз стоял-курил вниз смотрел на ветровое стекло и подумал-дворники недочищают. У кого какие резинки по длинне стоят лев, правые ? Сложно в см можно в дюймах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 17 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 марта 2014 Поставил 2 одинаковых, длинной как водительский, в см не знаю, но чистят нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 Щаз стоял-курил вниз смотрел на ветровое стекло и подумал-дворники недочищают. У кого какие резинки по длинне стоят лев, правые ? Сложно в см можно в дюймах снял все три дворника, зашел в магазин, купил точно такие-же + 2 зимних на переднее никаких проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 снял все три дворника, зашел в магазин, купил точно такие-же + 2 зимних на переднее никаких проблем Я не о том, мне кажется, что у меня уже стоят заведомо короче и покупка по образцу не вариант Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 Я не о том, мне кажется, что у меня уже стоят заведомо короче и покупка по образцу не вариант Измерю в течении дня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 Я не о том, мне кажется, что у меня уже стоят заведомо короче и покупка по образцу не вариант понял ... померим, че там Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 Длина резинки дворника 52 см Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 То-же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 То-же А что не дотирает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kurganoid Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 А что не дотирает? Я бы правый пассажирский поставил55-57. Вчера направую стойку,чуть пешехода не принял-через стойку, ветровик и широкую полосу недочищенного стекла недоглядел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 18 марта 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 марта 2014 Я бы правый пассажирский поставил55-57 У меня стоял короткий с пассажирской стороны, поставил то же 52 см, уголок на изгибе в низу не дотирает где то 1,5 см, выше по стеклу - норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxx1979 Опубликовано: 13 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Привет всем. Прочитал все внимательно и на два раза. Вопрос по мостам и раздаткам. Конкретно данное масло лить http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/CC201402 или http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?t=3&pid=AAA043DD Почему возник вопрос. В начале ветки указано трансмиссионное масло Hypoid gear oil API GL-5 SAE 75W-90, то есть Гипоидное масло, но гипоидного 75w90 не нашел ни в каталагах тойота ни на екзисте, ни на емексе. Удалось найти TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75w-90 (1л), первая ссылка на которое, но оно не гипоидное как указано, зато 75w90. А те которые гипоидные - TOYOTA HYPOIDGearOil 75W80 GL4 (4 л), TOYOTA Hypoid Gear Oil 85w90 gl4 (4л), TOYOTA Hypoid Gear Oil LSD 85w90 gl5 (4л) у них другая вязкость. Но опять же отличаются, первые два гипоидные, но не подходят для LSD, как и не гипоидное TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75w-90 (1л). А TOYOTA Hypoid Gear Oil LSD 85w90 gl5 (4л) гипоидное и специально для LSD. Собственно вопросы. Какое конкретно из указанных взять и заливать. Температурные режимы от +40 летом до -25 зимой. Второй вопрос - не вывешивая и не крутя ничего у нас на Фортунерах есть LSD или нет. Фортунер 2,7 литра, 2013 года. Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sky Опубликовано: 13 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Maxx1979, ветку можно и сначала почитать, все разжевано уже. LSD у нас нет, в мосты и раздатку лью Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. Проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Maxx1979 Опубликовано: 13 апреля 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2014 Sky вообще-то прочитал, стало не ясно поэтому и написал. Просто ты мой вопрос прочитал наверное не внимательно. То, что ты льешь Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 к моему вопросу не имеет отношения. Если только это не аналог TOYOTA Gear Oil Super GL-5 75w-90. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
