gelo Опубликовано: 8 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2012 Модификация Toyota Fortuner 2.7 АТ. Общие характеристики: длина кузова автомобиля 4695 мм, ширина 1840 мм, высота 1850 мм, колесная база 2750 мм, дорожный просвет 220 мм, снаряженная масса 1810 кг, допустимая полная масса 2330 кг, объем багажника 620 литров. Трансмиссия 4-х ступенчатая. Коробка передач автоматическая, привод передний. Задняя и передняя подвеска пружинные. Передние тормоза дисковые вентилируемые. Задние тормоза барабанные. Объем двигателя 2692 кубических сантиметра, мощность 160 лошадиных сил. Количество цилиндров 4, на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Максимальный крутящий момент 241 (н*м). Максимальные обороты максимального крутящего момента 3800 об/мин. Двигатель бензиновый, конфигурация рядный. Тип впуска инжектор. Внедорожник разгоняется до 100 км/ час за 12 секунд. Максимальная скорость 170 км/час. В городе на 100 км расходуется 13.5 литров топлива. На шоссе расход меньше – 9.3 литра. Объем топливного бака 65 литров. В качестве топлива рекомендуется использовать бензин АИ-95. Усилитель руля в автомобиле не установлен. Имеется ABS, 8 подушек безопасности, предустановленная звуковая система, информативная панель управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
