Перейти к публикации
Рекомендованные сообщения
ЛеРой
Гофру ~2,8 см пробовал. Мало. Дует совсем слабо и при максимальных оборотах печки сильно свистит.
и будем свистеть, как тот ёжик ...   :)
не, это нам не подходит
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борисыч МСК
На гофру можно и теплоизоляцию натянуть.Теплопотери снизятся и  свист прекратится... Попробовать взять большего диаметра и сплющить.
Ссылка на сообщение
Susuman
Гофра не желательна из-за увеличенного аэродинамического трения и завихрений внутри. Лучше гладкую трубу использовать.
Ссылка на сообщение
Борисыч МСК
@SUSUMAN, в принципе,с серой канализационной трубой феном и при желании многое можно сваять,они бывают диаметром 40мм и весьма термопластичны.С гофрой,думается,попроще будет и скорость потока не так уж высока.Даже посещала мысля:на выходах труб поставить дополнительно "кулеры",жрут они немного,но поток увеличат.
Ссылка на сообщение
Susuman
Могу подсказать ещё вариант с кулерами и довольно простой.   :)
Где у нас в машине самый теплый воздух? Под потолком. Вот и проводим вдоль средних стоек по одному вертикальному  L -образному патрубку от потолка до пола, ставим кулер перед выходом. Кулер будет засасывать сверху тёплый воздух и перегонять его в ноги...
Я как-то зимой замерял температуру под потолком и в районе колен. Разница была в 15 градусов!
Ссылка на сообщение
Sky
И жужжжать под ухом :D
Ссылка на сообщение
Сергей К
А трубки тогда нафига? Ставим кулер помощнее и гоним воздух сверху в низ :-)
Ссылка на сообщение
Susuman
И жужжжать под ухом
 Под ногами :)  .... у задних пассажиров.
Ссылка на сообщение
Susuman
Трубки для создания разницы давления, т.к. теплый воздух опустить вниз проблематично. Обычный вентилятор будет просто его гонять под потолком.
Ссылка на сообщение
shot
и пластик не обзательно-мона и трубу резиновую с прошивкой или ту которую для керхира используют, поливочный гбгий сильно, а вентик компьютерный :)
Ссылка на сообщение
Susuman
Только желательно тонкостенное всё, что бы не было теплопотерь на нагревание массива трубопровода. Тонкие стенки + теплоизоляция.
Ссылка на сообщение
ЛеРой
гениальные мысли переполняют мою светлую голову ...
1. если ту самую Емелю зафигачить не в сидушку, а под обшивку в том месте, где ноги задних пассажиров - будет ли толк?
2. так наз. "теплый пол" (у меня в ванной офигительно греет, между прочим), типа - инфракрасный, зафигачить туда-же - будет ли тот самый толк?
от че не дает мне покоя ...  :huh:
Ссылка на сообщение
Sky
От инфракрасного не будет. Он греет поверхность, у коврового покрытия теплоотдача никакая, в обуви от него толка нет.
Ссылка на сообщение
Борисыч МСК
@ЛеРой, проще тепловентилятор примастрячить....
Ссылка на сообщение
ЛеРой
кулеры, кстати, можно и просто так примастырить, под передние сидушки ... пусть себе гонят воздушок
Ссылка на сообщение
Владимир
< Владимир>
Подскажи, у тебя двигатель 2TR-FE? Подойдут ли для него такие воздуховоды?
 Наверное что-то не догрузилось? Про какие воздуховоды речь?
Кстати, запрятал я всё это дело под обшиву... Вернее не я, отдал тут на установку шумки и проч. Но как долго! Да и легла она как-то.. кривовато-то во всех смыслах. Похоже придется самому доделывать как надо. Верно один старший товарищ говаривал "Быстры чужие руки, но не по сердцу!"
Надо будет попробовать или греть, или клеить как-то точечно. Короче многовато пузырей на тряпке под ногами, она изнутри вся проклеенная ну какую-то форму уже приняла, а сейчас там где выступы были - гладко, где никаких выступов не было - углы выпирают. В принципе, покрытие не такое уж и жесткое, должно со временем сесть по-месту. Какие-то пригрузы мягкие "сманьчить" что-ли? Типа плоских мещочков с песком, из клеенки, помниться у медиков на физио такие были... Надо с кузовщиками-ремонтниками поговорить. Не у кого знакомых дельных из этой сферы не водиться?
... Или идти "бомбить" поликлинику.. :ph34r:
Ссылка на сообщение
KRUTO
Вот только толк будет пассажирам на втором ряду?
Ссылка на сообщение
ЛеРой
2 KRUTO
вообще-то, это воздуханы от Хайлюкса ...  :huh:
я, честно говоря, и не помню, чтобы на Фортелях ваще стояли эти воздуханы.
ну а проверить, в т.ч. и насчет разных движков, в общем-то легко ... надо вбить партнумбер такого воздухана в поисковик
на Экзисте (партномера - в данной теме)
выдаст запчасть, тынцаем по ней курсором, выдаст список применения ... в верху - модели, в списке - модификации
там и посмотреть, на модификациях с какими движками оно стоит
Ссылка на сообщение
Борисыч МСК
В принципе можно впадины заполнить,скажем,экстр.пенопластом или аналогичным материалом с последующей подрезкой до выравнивания.
Ссылка на сообщение
Владимир
Да впадины заполнили, все выровняли спленом, сами воздуховоды притянули к тонелю жестко, т.е. все довольно ровно под ковром - есть небольшой перепад в месте стыка воздуховода и ребра, на котором сиденье крепиться. Бугры всякие на самом ковре и от этого все как-то неровно и неаккуратно выглядит.
Ссылка на сообщение
pers1975
Привет, парни!
Вот послушайте, как закулибил я!
Основные детали были куплены в строительном магазине:
- сифон гофрированный;
- заготовка из 5 -литровой бутыли + пробка от нее же с вырезанным отверстием по диаметру сифона;
- резиновая муфта 25*50;
- тройник под стиральную машину;
- 1 м гофры *25.
Дальше так:
Нужно заранее заготовить деревянный брусок, точно повторяющий размеры соответствующего выхода из печки.
Обрезать 5-литровую бутыль по длине, длину определить по месту.
Вставляем брусок в воронку от бутыли, закрепляем парой стекольных гвоздей и аккуратно нагреваем заготовку, кому, чем удобно (я грел над углями), до тех пор, пока она плотно не обожмет брусок.
Не забудьте вставить что-нибудь в горловину соответствующего размера, чтобы она не деформировалась.
Должна получиться такая воронка.
Впоследствии я заготовку покрасил в черный цвет и слишком близко придвинул к печке для просушки. Горловина немного деформировалась и пришлось усилить соединение сифона с воронкой изолентой.
Подрезав и удалив лишнее, получил конструкцию как на фото.
Отверстие в выходе из печки вырезается очень легко любым ножом.
Воронку я сумел подогнать очень плотно, вырезал отверстия в нужных местах и посадил на родные выступы под защелки в тугую, дополнительно ничем не уплотнял.
На фото видно как я уложил воздуховод в туннель,
трубки *25 без проблем прошли под коробом подлокотника в указанных местах (коврик немного надрезал, чтобы не мешал).
В итоге, трубки аккуратно вывел за кронштейнами кресел и подрезал лишнее.
В нормальном положении кресел их абсолютно не видно.
Жары в ногах на втором ряду не получил конечно, но, сравнивая с вистой 1997 г. и террано TR50 с родными воздуховодами, довольно достойно. Думаю, в будущем, поработать в направлении замены гофрированных трубок с большим сопротивлением на гладкие и подобрать более подходящий тройник.
Морозы у нас уже далеко за -30, машина греется быстро. Теплый воздух начинает идти задолго до реакции стрелки. Через 30-40 мин. в салоне можно сидеть без куртки и в тапочках. В ноги водителю дует просто нереально. Я даже в одну из поездок затыкал тряпочкой один воздуховод. Печка более, чем достойная. Под капотом и между радиаторами положил пенофол.
Выписал заранее термостат на 88, пришел на 82 и немного с ржавчиной. Обратился к менегеру (Амаяма), он предложил перезаказать и вернул бабки на счет в магазине. Теперь думаю, что на 88 и не нужен. Да и бог его знает, чем замена обернется.
Как-то так…
P.S. 10-11.01.2014 ездил по маршруту Зея-Белогорск-Благовещенск-Зея. Удачно попал в морозы 36-40 град. На передних сидениях жара, пожалел, что забыл шлепанцы. Сзади у пассажиров разуться желания не было, но без воздуховодов было бы значительно хуже. Термостат менять смысла не вижу, и так тепло. Если кто пойдет по моему пути, советую трубки коротко не обрезать, чтобы теплый воздух поближе к ногам выходил.
Ссылка на сообщение
DJAndre
Молодец! Я давно ждал, когда кто-то скулибит, хотел убедиться, что в гофре не теряется ценный поток тепла. Выход из печки через бутылку - это зачот, только я не понял, на чем держится эта горловина.
Недавно в -20С возил отца к бабушке в деревню, так он сказал сидя сзади - "Классная машина, только в харьке ногам потеплее было".
Да и сам заметил, что снег неделями на заднем коврике лежит.
Ссылка на сообщение
pers1975
Воронка плотно садится на выход из печки. На выходе есть небольшие выступы под защелки на штатном воздуховоде. Вот под них-то я сделал прорези в воронке. На рисунке выделил стрелочками защелки, если приглядеться, видно.
Ссылка на сообщение
Сергей К
Отличное решение! Об этом мы говорили в начале темы, вы воплотили в реале, спасибо за понятные фото :good:
Ссылка на сообщение
ЛеРой
и как обычно в моей светлой голове созрело промежуточное решение ... дабы не греть бутылок  :)
устанавливаем деталь 87214-0К010 (грубо - 700 рэ), а от ее патрубков уже тянем гофры/трубы - кто во что горазд.
здорово эт я придумал, ага-же?  :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
