Плавают обороты при запуске в холодное время
Phaeton
Вторую зиму уже так. Первую зиму иногда спасало перезапуск двигателя. В эту зиму и это не особо спасало.
Заводится нормально, двигатель проработав какое то время, начинает зачем то снижать обороты, потом смекнув что так и заглохнуть можно, начинает судорожно повышать, потом история повторяется до тех пор пока двигатель не прогреется. Актуально только в минусовую температуру или около того.
Начните с простого: почистите дроссельную заслонку и проверьте отсутствие подсоса воздуха на впуске, в т.ч. и через посадку форсунок.
6 часов назад, Phaeton сказал:
Меняй воздушный фильтр . На фильтре VIС  брал в шторм авто ( вывеска у них ещё бриджстоун дилеры или кто там они ) но внешне оригинал , так потом через пару  месяцев  такая ж ерунда  началась осенью,  Пока температуру не возьмёт нахрапом работает. Купил фильтр RB-exide всё, прошло . Правда и других в наличии нет у нас . Но факт , работает как надо . Пол года без проблем и зима и лето . Потом меняю.
4 часа назад, Susuman сказал:
Такая же ерунда была на Королле, после чистки дроссельной заслонки все пришло в норму-чистить нужно периодически.
Дроссель чист, фильтр менял, воздушные фильтры пробовал разные. Про подсос воздуха - навряд ли, где связь с холодной погодой? На прогретом же проблем нет. Ну на всякий проверю впускной коллектор
Изменено пользователем Phaeton
Чистил? Или визуально чистэто разные вещи.
22.03.2023 в 16:21, Phaeton сказал:
Как вариант - может быть на холодную подсос через задубевшие резиновые прокладки. Неоднократно с этим сталкиваемся на ВАЗ 16кл.
22.03.2023 в 23:39, isaenko.v сказал:
Чистил
51 минуту назад, Phaeton сказал:
Чистил
А дмрв ? Спиртом прополоскать , ну или водкой . (Спец Жидкостью конечно тоже можно , но надо спец , без ацетона и растворителя иначе датчик выйдет из строя ) Ну или остаётся 2 варианта . Дымогенератор, смотреть на подсос воздуха или бензин был плохой .
Да, лучше всего дымогенератор
для определения подсоса на СТО
или мыльный раствор и компрессор.
Возможен подсос и в  посадочных местах соединения дроссельной
заслонки, при прогреве они расширяются и меньше подсос или исчезает. Все резиночки
пробрызгать селиконом.
Phaetonпосмотрите на что я наткнулся. Может будет вам полезно  https://www.drive2.ru/l/578208701987422923/
"При прогреве начали прыгать обороты. Сперва немного, но потом все сильнее и сильнее. Прогревалась где то до 20С по бк, и далее проблем не было. Не придавал значения. Но, чем холоднее становились ночи, тем сильнее нестабильные прогревочные."
  • 4 недели спустя...
26.03.2023 в 02:15, Susuman сказал:
Думаю отложить эти мероприятия до осени, сейчас стало тепло и проблема почти ушла
  • 7 месяцев спустя...
В общем по весне менял прокладки впускного коллектора, особо это не помогло - обороты все равно плавали, даже при плюсовой температуре. Дымили дымогенератором - ничего не нашли. Так и ушел в лето. Когда совсем уже тепло стало постепенно проблема ушла.
Всю осень и начало зимы - никаких проблем, даже в мороз. У меня такое ощущение что это все таки был впускной, только блок управления двигателем не сразу перенастроился. Других объяснений не вижу.
