FORTUNER 2 (2019 года) Меняем ролики на 2TR-FE. Экономим деньги!!!!
RGM
Всем ?
Имеем автомобиль 2019 года с пробегом 118.000км. И двигателем 2TR-FE. При очередном ТО выявил шелест верхнего ролика. Полез изучать мат. часть.  В итоге 2 ролика в продаже, а вот третий ролик с натяжителем в сборе. Цена от 12.000 до 18.000₽ И как-то взгрустнул от перспективы отдать в районе 20.000-25.000₽. Но! Штангенциркуль в руки и все сложилось.
И так: ролик для нашего натяжителя подходит от Прадо. Все сходится размеры и тип подшипника, цена так просто сказка. На Кунцевском рынке куплен за 2500₽. Со старого ролика на новый нужно переставить железный пыльник- шайбу. Все снимается легко и без усилий.
P.S. Будет ещё 2 поста по остальным роликам.
Изменено пользователем RGM
Далее имеем нижний ролик.
Там все просто. Покупаем 2 подшипника ( смотрите фото). И меняем. Сложностей нет.
Перым делом надо выдавит втулку, а потом подшипники
И верхний ролик. С ним все просто. Есть много аналогов. Самый оптимальный это koyo97AB6837-D5EE-448C-B6AA-4EABA83F864F.thumb.jpeg.e02778f70baedf9e7984327c964717ce.jpeg
  • RGM изменил заголовок на FORTUNER 2 (2019 года) Меняем ролики на 2TR-FE. Экономим деньги!!!!
Ещё ь картинку  как все снять это дело ,  не сломал попутно ничего....
Летом тоже зашелестели ролики, я их снял, глянул цены и решил просто напихать смазки в них. Уже полгода как нормально. Я когда на них смотрел, у меня было недоумение, вот какого хрена производитель сделал 3 разных ролика, там вполне нормально работали бы 3 одинаковых
7 часов назад, FоrtNorth сказал:
Эта история не на Ваш авто. История про машину 2 поколения.
В плане картинки? Руки и глаза наше все! :)
Нет! там стоят разные подшипники.
В части напихать смазки...... если есть выработка то смысла пихать нет. У меня большие пробеги и хочется избежать приключений с заклинившим роликом. Имел опыт на Jeep когда ролик ловил клина. Сейчас с заменой 3-х роликов могу уложиться в 6000 руб (примерно 100$)
1 час назад, RGM сказал:
Чем ваш 2 тр от моего то отличается ?
Глаза ладно , боятся но делают ...а вот руки....гайку на 12 не воспринимают .
Думал тоже поменять , но вот снимать натяжитель или так ролик выкурить,  есть засады по поводу стопорной  чеки , такие моменты интересуют .
Есть подозрение, что отличие в геометрии по роликам. Под каждым роликов стоит втулка для увеличения вылета ролика от блока, а ролик натяжителя перевернут.
Если есть сомнения. Отложите это занятие. В сервис, 20 минут и минус 1000Р
Еще раз обращаю внимание. Данная тема для автомобиля 2 поколения с годом выпуска от 2016-по 2020. И как на других авто с двигателем 2TR-FE - БЕЗ ПОНЯТИЯ.
Да уж....1000 это у нас капот открыть . Нам бы ваши расценки .
14 часов назад, RGM сказал:
... а вот третий ролик с натяжителем в сборе. Цена от 12.000 до 18.000₽ ...
Вы имеете в виду эту деталь 16620-0C031 ?
Сейчас посмотрел на одном арабском сайте эта деталь стоит от 70 долларов, плюс за доставку долларов 30. И ожидание от 3-х недель. Но в целом дешевле в несколько раз.
5 часов назад, RGM сказал:
в чем проблема поставить одинаковые подшипники? Для чего они там разные?
ролики что на первом, что на втором форте с 2тр одинаковые, проверил по каталогу
ЗЫ: 150 баксов 3 ролика (без самого натяжителя), а натяжитель в сборе с роликом 250
Я натяжитель не снимал. Нужен удлинитель с головками, им двигаешь натяжитель (на нем есть прилив под головку), расслабляешь ремень, откручиваешь все ролики. Минут на 5 делов
15 часов назад, RGM сказал:
166030C030 ролик отдельно от натяжителя продается, плохо изучил матчасть
1 минуту назад, max_rocker сказал:
Тут скорее история в поиске , у нас он выдаст натяжитель целиком , а на прадо или сурфе как отдельный подшипник .
23 минуты назад, FоrtNorth сказал:
Это я по своему винкоду на емексе смотрел
каталог japancatsкаталог емексjapancats на форт с 2020г
2 часа назад, Rifat сказал:
Да, вот этот узел 166200C031.И я видел этот арабский сайт и цены видел. Но как туда денег заслать. У меня система отказалась принять Юнион Пэй от Почта банка. :( Можно конечно и подождать но нужно было решать вопрос на месте и из того, что есть под руками
1 час назад, max_rocker сказал:
Мат часть изучал хорошо. И про этот номер знаю. А теперь покажи этот ролик в продаже с подшипником bd17-40dum1 - это радиально-упорный подшипник
на машинах 2019 года натяжитель идет в сборе. Отдельно ролика нет в продаже.
8 минут назад, RGM сказал:
Вот каталог на авто 2019г. То же самое, отдельно ролик на натяжителе
15 минут назад, RGM сказал:
Подшипник там стоит тот, который ставят на заводах тойота.
10 минут назад, max_rocker сказал:
а можно вин авто в личку. В РФ отдельно ролика - нет на схеме.Узел идет в сборе
8 минут назад, max_rocker сказал:
меняю первый раз. И с завода стоял подшипник bd17-40dum1
Подбирал именно из-за этого подшипника ролик. В остальных стоят два 6203.
