Alexs Опубликовано: 7 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 Здравствуйте. Перестал работать омыватель лобового стекла. При этом омыватель заднего стекла работает нормально, форсунки не замерзшие 100% ( сейчас +3 на улице) Жидкость нигде не подтекает. Шланги под капотом (те что видны) целые нормальные. Вот такая проблема. Может кто сталкивался или что может посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 7 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 7 марта 2023 (изменено) А моторчик слышно, когда нажимаешь? Изменено 7 марта 2023 пользователем Val 10 Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 предохранитель (честно говоря не помню, отдельный ли на него предохранитель), контакты на моторчике, сам моторчик помер Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexs Опубликовано: 8 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Спасибо! Видео познавательное. Моторчик раньше вроде бы отчетливо слышался, а теперь не пойму. Предохранители посмотрю. По видео получается там 2 моторчика, один на омыватели фар, другой ( который идет с бачком) на лобовое стекло. У меня омывателей нет. В общем надо смотреть. ЛеРой, а вы сталкивались с такой неисправностью на фортунере, когда омыватель лобового пропадал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 1 час назад, Alexs сказал: Спасибо! Видео познавательное. Моторчик раньше вроде бы отчетливо слышался, а теперь не пойму. Предохранители посмотрю. По видео получается там 2 моторчика, один на омыватели фар, другой ( который идет с бачком) на лобовое стекло. У меня омывателей нет. В общем надо смотреть. ЛеРой, а вы сталкивались с такой неисправностью на фортунере, когда омыватель лобового пропадал? нет, у меня такой неисправности не было, все работало четко моторчиков может быть и три )) но у вас, если нет омывателя фар, их два - на лобовое, и на заднее стекло блок предохранителей в салоне, номер 12 - Стеклоочиститель и омыватель но похоже он только один, так что вряд-ли в нем дело Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexs Опубликовано: 8 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Буду разбираться. Потом напишу в чем проблема Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Только что, Alexs сказал: Буду разбираться. Потом напишу в чем проблема ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 5 минут назад, Alexs сказал: Буду разбираться. Потом напишу в чем проблема на всякий случай партномер насоса омывателя лобового стекла 85330-0D100 (на 100% не уверен, смотрел то без ВИНа, просто по машине 13 года) цена оригинала на Экзисте от 5 до 10 тысяч, в зависимости от сроков доставки есть дубликаты от 400 до 800 рублей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Алекс, начни с простого. Кто пусть нажмет на рычаг омывателя на руле, а ты внизу спереди машины послушай работает моторчик или нет. Если работает смотри форсунки- могли засраться грязью. Если не работает, то возможно окислились контакты на моторчике или он гавкнулся. На нашем бачке вроде должно стоять два моторчика:на лобовое и на заднее стекла. ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexs Опубликовано: 8 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 2 часа назад, ЛеРой сказал: на всякий случай партномер насоса омывателя лобового стекла 85330-0D100 (на 100% не уверен, смотрел то без ВИНа, просто по машине 13 года) цена оригинала на Экзисте от 5 до 10 тысяч, в зависимости от сроков доставки есть дубликаты от 400 до 800 рублей У меня по вину то же выдал этот номер. Только тут может быть не в моторчике проблема. Сейчас ездил немного и вылезла такая хрень: дворник перестал отключаться. Махал минут десять, потом сам отключился ( выключение зажигания не помогало) Возможно проблема с подрулевым переключателем ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 44 минуты назад, Alexs сказал: Возможно проблема с подрулевым переключателем а вот кстати да, если уж и до дворников дошло, то вполне возможно подрулевой Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Да взял сходил и сам послушал- из салона слышно, даже при работающем двигателе, слышно оказывается оба моторчика. Такое ощущение что где то контакты окислились. Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 (изменено) Я от знакомого слышал как-то про переключатель, это приус был. В его случае нашелся кулибин, который разобрал, что-то сделал (поджал, почистил) и собрал обратно. Но у него просто не включались дворники и не брызгало. У Вас другой случай. Дворники мотают, как будто постоянно жмёте брызгать. Больше признаков неисправного реле, через которое моторчик включается. Напряжение на дворники должно появлятся, после того, как брызнул. Вот оно и появляется и получается, что как будто брызнул, цепь проключилась и дворники мотают. Как будто на моторчик питание идет постоянно. А на самом деле питание на моторчик не доходит и не брызгает. Надо проверить сам моторчик, что бы сомнений не было, исключить его из списка возможных неисправностей. Отдельно подкинуть на него + и если норм, искать реле. Хреново, что к моточику доступ сложный. Изменено 8 марта 2023 пользователем Val 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Главное, что бы тойотовская релюха не оказалась подобием фордовской. Дороговатая и сложная приблуда. Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 (изменено) Такая картина, когда мотают дворники, не брызгает и не слышно моторчика, но как будто что-то гудит тихонько, бывает при замерзшей жидкости в бачке. Идет перегруз в цепи моторчика и реле залипает на некоторое время. Типа подпаивается. Как сильно нагреется, металл на контактах подгарает местами, местами мягче становится и становится возможным разрыв, переход в нормальное состояние. Реле конечно становится хуже. Подгоревшее так и будет подлипать потом. Изменено 8 марта 2023 пользователем Val 10 Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 58 минут назад, Val 10 сказал: Такая картина, когда мотают дворники, не брызгает и не слышно моторчика, но как будто что-то гудит тихонько, бывает при замерзшей жидкости в бачке. так у него задний то омыватель работает ... так что не в жидкости дело Alexs 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexs Опубликовано: 8 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Оказалось проблема была из за перетершегося провода на моторчик. Об защиту терся ЛеРой и isaenko.v 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Неинтересно? Вот если б полмашины разобрать... Даже скучно как-то ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 8 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 марта 2023 Молодец разобрался! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
