asahi Опубликовано: 24 января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 января 2023 Всем доброго дня! Сегодня утром при запуске на "холодную" загудел ГУР. Позвонил в Toyota центр обозначили 4000 руб диагностика и доливка жидкости - что очень дорого для действия долить жидкость. Вопрос: Какую жидкость долить в ГУР, бренд и марка? Сейчас залита стандартная жидкость Toyota, при покупке авто жидкость не менял ни разу. Пробег 53000 км. Заранее всех благодарю за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 25 января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2023 Из разряда дешего - декстрон . Ну или что в библии прописано PSF (I — IV); вариант три Multi HF . С вашими морозами не кретично по составу , ориентир на оригинальность . Ихмо . Этикетка как всегда будет поводом для спора . Ну и вопрос в сетке бочка гура , промыть да продуть . .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
asahi Опубликовано: 25 января 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2023 2 часа назад, FоrtNorth сказал: Из разряда дешего - декстрон . Ну или что в библии прописано PSF (I — IV); вариант три Multi HF . С вашими морозами не кретично по составу , ориентир на оригинальность . Ихмо . Этикетка как всегда будет поводом для спора . Ну и вопрос в сетке бочка гура , промыть да продуть . .. В библии написано: тип жидкости усилителя рулевого управления: Dexron II или III вот это и залью сам (предварительно посмотрю, что на крышке написано) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 25 января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2023 Вы посмотрите в другой теме. Кажется что-то про материалы дляТО, как-то называется. Дядя Вова посоветовал, я купил ликвимоли, задил езжу, проблем нет. Она такая же, и рекомендована для тойот. Марку не помню, если только вечером пузырек с остатками посмотрю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
asahi Опубликовано: 25 января 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2023 4 часа назад, Val 10 сказал: Вы посмотрите в другой теме. Кажется что-то про материалы дляТО, как-то называется. Дядя Вова посоветовал, я купил ликвимоли, задил езжу, проблем нет. Она такая же, и рекомендована для тойот. Марку не помню, если только вечером пузырек с остатками посмотрю. В итоге заехал в магазин купил 1л корейского универсального декстрона красного цвета за 700руб. и залил. примечательно, что щуп был сухой в бочке. В связи с чем вопрос, куда делась жидкость за 3.5 года и 53000 км, при этом рейка вроде сухая снизу и под капотом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 25 января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2023 Ну да, это странно. Испарится она не могла. Я недоливал, я менял всю жидкость. У меня звуки появились посторонние при маневрировании. Уровень в норме был. Пробег был к 80ткм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 28 января 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 января 2023 25.01.2023 в 16:55, asahi сказал: В связи с чем вопрос, куда делась жидкость за 3.5 года и 53000 км, при этом рейка вроде сухая снизу и под капотом. Вариантов всего три: 1. Украли. 2. Подтекание на соединении шлангов/трубок. 3. Подтекание по сальникам. В первую очередь посмотреть золотниковый, стоит в верх в сторону рулевого кардана. Либо сдались силовые сальники вала, а подтеков не видно так как пыльники рулевых тяг герметичны. Сдвинуть их в стороны наконечников и посмотреть наличие масла на валу. При обратном монтаже смазав посадочные места четко установить ленточные хомуты на пыльники. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 26 марта Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта Как думаете хватает жидкости? Я думаю,что немного нет. Это на холодную Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 26 марта Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 59 минут назад, Ekowar сказал: Я думаю,что немного нет. А я думаю, что немного да В смысле - да, не хватает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 26 марта Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта (изменено) 3 часа назад, Дядя Вова сказал: В смысле - да, не хватает. Самое интересное,что подтёков нигде нет. Походу на заводе съэкономили гады. Должно же посередине надписи быть уровень? Изменено 26 марта пользователем Ekowar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 27 марта Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 марта (изменено) Почитал мануал и там написано,что для проверки жидкости гур на горячую,надо прогреть её до 75-80гр. Но поездив сегодня,её температура составила всего 8-9градусов.(Или это двс надо прогреть???)Короче долил немного в бачок.Перед этим смешал новую и старую жидкости-осадка нет.Старая кстати тёмно-красного цвета с характерным запахом.Ориентировался на холодный уровень. Изменено 27 марта пользователем Ekowar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 28 марта Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 марта (изменено) Бачок надо снимать, если меняешь жидкость на больших пробегах, там сетчатый фильтр, в нем бывает осадок, его надо промывать в чистом бензине. Хотя в инструкции этого нет и никто нигде это не делает... В железных бачках, старого образца, там главное чтоб на щупе была капля. Строго уровень не регламентирован. В пластиковых есть метки, хотя это тоже условность.. я видел где дураки наливали под горло и ездили,причем довольно долго, ничего не взрывало. Изменено 28 марта пользователем DIM38 RUS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
