max_rocker Опубликовано: 14 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2023 Кстати, на первом форте в режиме авто печка не сразу включается. Вернее мотор не крутит. Только когда двигатель более менее прогреется, то тогда на первое деление включается и потом потихоньку добавляет скорость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DIM38 RUS Опубликовано: 15 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2023 8 часов назад, max_rocker сказал: Кстати, на первом форте в режиме авто печка не сразу включается. Вернее мотор не крутит. Только когда двигатель более менее прогреется, то тогда на первое деление включается и потом потихоньку добавляет скорость Так на всех тойотах с зеленым дисплеем.. Климат у них до 15 года был идентичный, камри, прадо, Хайлюкс и тп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demon_V Опубликовано: 17 декабря 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2023 14.12.2023 в 20:49, max_rocker сказал: на первом форте в режиме авто печка не сразу включается. Вернее мотор не крутит. На втором аналогично. Ну если не то, чтобы не включается, а возможно на первой скорости они и работает, но разгоняется только после прогрева двигателя градусов до 35-45 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demon_V Опубликовано: 11 января Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 января 14.12.2023 в 16:11, FоrtNorth сказал: А если не включать режим авто ? Поставить на 1 или 2 . Только обдув на стекло не пускать горячий , а то лопнет при таких морозах . Так работает. На хайлюксе проверил 21 года, такая же история с двухзонным климатом. Пока не прогреется хоть как-то не дует. В этом смысле прадо гораздо лучше - он сразу начинает дуть и хоть медленно, но салон нагревается сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 11 января Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 января 18.12.2023 в 00:36, Demon_V сказал: разгоняется только после прогрева двигателя градусов до 35-45 5 часов назад, Demon_V сказал: Пока не прогреется хоть как-то не дует У меня простой , мех привод и сильно тему как бы не вникал ибо не надо , но вполне может быть что климат в режиме авто начнёт работать при наборе определённой температуре двс , в районе 60° . Если не ошибаюсь на новых патриотах так , ну а зная наш автодром они полубому у кого то скопировали . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 11 января Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 января Заметил интересную вещь в мороз. Было - 25, поставил картонку перед радиатором (до этого зимой всегда ставил, на ходу не сильно остывает). Печка греет но ногам не особенно жарко, ну жена и говорит-сделаю печку только на ноги и сделала. И что удивительно - в машине стало реально тепло, а ногам даже слишком ?. Лобовое и боковые не мерзли на удивление, даже когда пошёл снег, он таял на лобовом. Про печку-включаю её только тогда когда пойдёт тёплый воздух(смазка застывшая ещё) , а также потихоньку можно переключать заслонки, чтобы не порвать тросик или, чтобы они не соскочили(болезнь). У многих это происходило-на холодной машине- большое усилие, вот они и соскакивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
