gelo Опубликовано: 8 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2012 2.5 TD 4WD Общие характеристики модификации: относится к внедорожникам, имеет 5 дверей, обладает 7 посадочными местами, длина кузова 4695 мм, в ширину 1840 мм, в высоту 1850 мм, а колесная база 2750 мм, дорожный клиренс 220 мм. Снаряженная масса автомобиля 2380 кг. Внутренняя отделка из кожи, наличие подлокотников. Сидения саморегулируемые с автоподогревом. Двигатель располагается спереди поперечно. 4 цилиндра, которые располагаются в ряд. Клапанов цилиндра 16. Объем двигателя 2494 кубических сантиметра. Максимальная мощность 102 лошадиные силы. Максимальный крутящий момент 260 нм/об/мин. Дизельная система питания. В качестве газораспределительного механизма DOHC. В качестве системы нагнетания турбонаддув. КПП механическая, 5 ступеней. Автомобиль полноприводный. И задняя и передняя подвеска пружинные. Размер шин 265/70 R16. Комплектуется шинами Pirelli. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние являются барабанными. Имеется ABS и Brake Assist. Есть гидроусилитель руля. Максимальная скорость разгона автомобиля 150 км/час. До 100 км/час разгоняется за 4.8 секунд. Емкость топливного бака 65 литров, использует в качестве топлива дизель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zall1112 Опубликовано: 13 ноября 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2012 2.5 маловато Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 11 декабря 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2012 2,5 нормально - это же дизель Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Максим Опубликовано: 5 февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2013 А ссылочку на данный аппарат можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 5 февраля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2013 @Максим, вот здесь можно еще про него почитать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kdvio Опубликовано: 21 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 марта 2013 наверное опечатка разгона до 100 за 4.8 сек. ФЕРАРИ :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чегевара Опубликовано: 26 марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 марта 2013 Разгон я думаю 14.8сек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
