AlexeiReingard Опубликовано: 18 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 Добрый день всем! Приобрел недавно Toyota Fortuner 2018 г.в. комплектация Престиж, но почему то при нажатии кнопки навигация, пишет что это функция в данной системе недоступна. Хотелось бы знать, а как то перепрошить это ГУ возможно, чтобы навигация появилась? Или это в принципе невозможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 18 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 Навигация отдельно продается. Стоит очень дорого. Абсолютно бестолковая вещь. Купить можно в любом тойот центре. В разы дешевле купить современное хорошее ГУ. У кого есть интерес в этом вопросе, так и поступают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 18 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 января 2022 https://kolesa.kz/a/show/99886182 14200руб. В РФ возможно дешевле. Магнитола на Андроиде около 20000. Но у замены магнитолы больше плюсов. Тот же 2гис, яндекс с пробками, ютюб, просмотр фильмов без всяких конвертаций Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexeiReingard Опубликовано: 19 января 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 Всем спасибо, понял, буду наверное менять на андроид, а управление на руле остается? Звук хуже не становится по сравнению со штатным ГУ? Подключение простое, просто кабеля переткнуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 19 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 33 минуты назад, AlexeiReingard сказал: Всем спасибо, понял, буду наверное менять на андроид, а управление на руле остается? Звук хуже не становится по сравнению со штатным ГУ? Подключение простое, просто кабеля переткнуть? Не знаю как на втором форте, на форуме есть тема про замену ГУ. Глянь там. На первом я переделывал камеру. Звук лучше. Ставил себе на версо еще, там тоже камеру только переделать, ибо камеры тойота на 6в Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 19 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 34 минуты назад, AlexeiReingard сказал: Всем спасибо, понял, буду наверное менять на андроид, а управление на руле остается? Звук хуже не становится по сравнению со штатным ГУ? Подключение простое, просто кабеля переткнуть? "андроиды" продаются либо под конкретное авто, либо под "Тойота" тогда подключение "просто кабеля переткнуть", управление с руля остается, звук ... вряд ли звук может быть хуже, чем со штатного ГУ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
