Андрэ Опубликовано: 13 апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2022 48510-8Z185 номер по каталогу тойота, 48510-0KG00 внутренний номер производителя TOКICO Настырный и Val 10 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 13 апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2022 (изменено) Посмотрел сейчас номера в экзист и автодоке. 48510-8Z175, внутренний номер производителя Tokico U3768. Не могли бы Вы глянуть или сфоткать может получится, при случае, есть ли на амортах вот эта строчка TOKICO U3768? У TOKICO внутренние номера тойотовских амортов одна буква и четыре цифры, всего 5 символов. На Вашем фото под строчкой TOKICO я вижу 48510-0..... дальше не читается. По каталогам, которые доступны в экзист и автодоке, это разные аморты. Я в мае хочу передние аморты другие поставить. Про U3768 я уже слышал положительные отзывы, хотелось бы понять, у Вас они или нет. Изменено 13 апреля 2022 пользователем Val 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 13 апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2022 Немного почитал еще. Сам отвечаю на свой вопрос. У Вас, видимо, 48510-0KG00. Это оригиналы для хайлюксов VII. В экзист, автодоке и тойотакар именно таких как на Вашем фото нету. Печалька. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 13 апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2022 Carreta.ru здесь есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 13 апреля 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2022 (изменено) U3768 это номер производителя Tokico. По каталогу это аморт 48510-0К190 он стоит с завода у нас. Тот что я поставил 48510-0КG00. Такая маркировка на аморте. Но искать нужно по номеру Тойоты 48510-8Z175. Изменено 13 апреля 2022 пользователем Андрэ Val 10 и Настырный 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 9 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 9 июня 2022 (изменено) От прадо 150 , 4литра . Поднялся см на 2 . По жесткости пока не понял , вроде все как и раньше , трещины на асфальте теперь не чувствую. ( мелкие ) . Пы.зы . Пружины с одной машины сняты , соответственно б/у . Одна выше другой 6 мм но ниже снятых со своего авто . Изменено 9 июня 2022 пользователем FоrtNorth Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Настырный Опубликовано: 10 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 12 часов назад, FоrtNorth сказал: От прадо 150 , 4литра . Поднялся см на 2 . По жесткости пока не понял , вроде все как и раньше , трещины на асфальте теперь не чувствую. ( мелкие ) . Пы.зы . Пружины с одной машины сняты , соответственно б/у . Одна выше другой 6 мм но ниже снятых со своего авто . Пардон, не понял, как так: пружины короче, родных, но поднялся на 2см. Как так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 10 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 10 минут назад, Настырный сказал: пружины короче, родных, но поднялся на 2см. Как так? Жесткость пружин . Разница в толщине прутка. По фото будет понятнее . ( если правильно фото встанут , то обратим внимание на до и после , а именно на видимое количество витков где рычаг , один виток за рычагом на стоке и 1,5 на пружине прадо , но это скажем усредненно . Прадовские под нагрузкой веса авто дают меньшую просадку) Настырный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 10 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 18 часов назад, FоrtNorth сказал: От прадо 150 , 4литра . Поднялся см на 2 . По жесткости пока не понял , вроде все как и раньше , трещины на асфальте теперь не чувствую. ( мелкие ) . Пы.зы . Пружины с одной машины сняты , соответственно б/у . Одна выше другой 6 мм но ниже снятых со своего авто . Короткую на какую сторону поставил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 10 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 11 минут назад, Val 10 сказал: Короткую на какую сторону поставил? На пассажирскую . Акб, бак + сам всё по стороне водителя ставил ту что выше ( по идее надо знать жесткость обоих или как то их проверить ) . Малость покатаюсь , посмотрим что будет . Пока визально перед поднялся , вроде сбитей стало но жесткости не прибавило , но эффект плацебо ни кто не отменял . для полного счастья зад надо делать тоже . Наметки есть , вариант в работе ( смотрел ваш вариант с лемфами , дорогие заразы ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 10 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 28 минут назад, FоrtNorth сказал: На пассажирскую . Все нормально. Уже давно выяснили, что любые оригинальные пружины изготовленные специально для левой и правой сторон со временем теряют свои специальные свойства и становятся одинаковыми по жесткости. Поэтому, если хочется чтобы машина не имела перекоса, нужно чтобы более нагруженная пружина каким-то образом была выше на 4-6 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 10 июня 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 10 июня 2022 А ценники да, тут нечего и сказать. Все в космос улетело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 3 февраля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2023 (изменено) 14.04.2022 в 02:34, Андрэ сказал: U3768 это номер производителя Tokico. По каталогу это аморт 48510-0К190 он стоит с завода у нас. Тот что я поставил 48510-0КG00. Такая маркировка на аморте. Но искать нужно по номеру Тойоты 48510-8Z175. Как аморты себя показали? У меня пружины норм, а левому аморту кажись кердык. Весной менять думаю, вот выбираю. Нашел я эти 48510-8Z175, только не понял, как у них за одним номером другой скрывается. Брать собираюсь в карете, перед заказом хочу позвонить туда. Изменено 3 февраля 2023 пользователем Val 10 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 5 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 марта 2023 14.04.2022 в 02:34, Андрэ сказал: U3768 это номер производителя Tokico. По каталогу это аморт 48510-0К190 он стоит с завода у нас. Тот что я поставил 48510-0КG00. Такая маркировка на аморте. Но искать нужно по номеру Тойоты 48510-8Z175. Вы писали, что назад поставили аморты 105 LC. Номер не подскажите? Мне тут по дешевке предлагают нулячие задние аморты 120. Я их пока не видел, номер и год выпуска узнаю завтра. Вот думаю, стоит заморачиваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 6 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 15 часов назад, Val 10 сказал: Вы писали, что назад поставили аморты 105 LC. 15 часов назад, Val 10 сказал: предлагают нулячие задние аморты 120 Не знаю как вам описать ситуацию, но как бы по своей машине скажу так ( те же токико от тлк 105 ) Зад айрон мен , и .. наверное 120 го для этих пружин будет лучше . Но это сугубо ихмо . Мне кажется 105 придают некую жёсткость задней части авто . Сейчас вроде и ни че , или раскотались или приерлись , уж не знаю , может сам привык . Но при лифте вся ко нужны аморты с большим рабочим диапазоном ( амплитудой , или рабочим ходом) чем родные . 105 и 120 амортизаторы практически равны по вылету и рабочему ходу , разница в объёме жижи в самом амортизаторе , от105 он толще собственно и объем в него залить больший . Тут наверно не получится универсального ответа , тут скорее индивидуально надо чувствовать машину и её настройку . Но в любом случае на сток пружины не вернусь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 6 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 Меня цена зацепила. Пару оригиналов предложили за 9 тр. Новые. Рано или поздно их менять придется, цена низкая для оригиналов, я б купил. Только надо разобраться с размерами своих и 120. Задние пружины мне точно не нужны. На этих хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 6 марта 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 марта 2023 5 часов назад, Val 10 сказал: надо разобраться с размерами своих и 120 Родные меньше в длинну в вытянутом состоянии чем от 120. (Но это актуально для 1 поколения ) . Вроде как панара отличается, может точки крепления так же у ваших другие , надо каталожные номера на заменимость посмотреть . Если одинаковые, и есть лифт то можно ставить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2023 10.06.2022 в 11:07, Val 10 сказал: А ценники да, тут нечего и сказать. Все в космос улетело. От 105 я ставил, так как пружины тоже ставил ARB с лифтом 40мм. Насчет 120Прадо не в курсе. Но если просто замена заднего аморта, то проще поставить родной, тем более есть задний аморт от Тokico они и делают оригинальные аморты для нашего форта, только номер другой. И стоит он в половину дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрэ Опубликовано: 15 марта 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 марта 2023 Tokico E3599 Toyota 48531-09730 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
