Влад19 Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 Всем привет, уважаемые коллеги. У меня стоит обслуживаемый аккумулятор (Форч 2019 бензин, 2.7, механика, пробег 20тыс.). Не могу понять надо доливать дистиллированную воду или нет. Метка MIN на корпусе есть, но разглядеть уровень невозможно ни под каким ракурсом. В мануале есть картинка, показывающая как определиться при отсутствии метки на корпусе. У меня расстояние от нижнего края колодца крышки до зеркала электролита около 1 см во всех банках. Там наверное грам по 100 надо доливать в каждую банку, что-то стремно. Помогите словом пжл. Доливать или нет? Фотки прилагаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 15 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 Корректор. Самый дешёвый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Влад19 Опубликовано: 15 сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2021 Не понял, что имеется в виду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 Если не знаешь что и как, то самый правильный вариант поехать в аккумуляторный центр и там тебе всё сделают. Бармалей 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Val 10 Опубликовано: 16 сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2021 Для продления срока службы акб необходимо поддерживать плотность электролита. В аккумуляторный цех?! Хорошо если спец нормальный. Долбоящеры в основном. Лишь бы деньги взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 15.09.2021 в 14:06, Влад19 сказал: Метка MIN на корпусе есть, но разглядеть уровень невозможно ни под каким ракурсом. В мануале есть картинка, показывающая как определиться при отсутствии метки на корпусе. У меня расстояние от нижнего края колодца крышки до зеркала электролита около 1 см во всех банках. Там наверное грам по 100 надо доливать в каждую банку, что-то стремно. Помогите словом пжл. Доливать или нет? У меня такой же акум.Уровень электролита выше минимальной отметки 1см точно.Проверить можно с помошью фонарика яркого на просвет корпуса.Увидите уровень(особенно если пошевелить акум).Доливать в акум ничего,кроме воды не надо.Воду лить если уровень ни минимуме или ниже.Плотность после зарядки 128-1.29.Зарядить полностью акб напряжением ниже 15в не получится.Я заряжал 15в,потом 15.4в.Только после этого плотность выравнялась.Если честно,то дохлый акум для северных районов.Но для москвы и прочих пойдёт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 16.09.2021 в 08:25, Val 10 сказал: Хорошо если спец нормальный. Долбоящеры в основном. Лишь бы деньги взять. И денег ещё возьмут нормально или скажут,что акум дохлый и выкупят по цене лома.Я себе вымпел 55 купил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 (изменено) 2 часа назад, Ekowar сказал: Зарядить полностью акб напряжением ниже 15в не получится.Я заряжал 15в,потом 15.4в.Только после этого плотность выравнялась.Если честно,то дохлый акум для северных районов.Но для москвы и прочих пойдёт. Более того одна максимально заряженная банка имеет потенциал 2,2В, в итоге 2,2х6(количество банок) =13,2В. В реале АКБ если максимально имеет 12,8В, то это счастье великое. Напряжение заряда на батарее держится несколько минут, далее уходит к 12,8В. О применяемости АКБ можно судить только по его плотности. Для южных регионов достаточно и 1,25 и это, кстати, увеличивает срок службы батареи. Московский регион 1,27-1,29,для северов не менее1,31.... Изменено 3 февраля 2022 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 (изменено) 3 минуты назад, ded_Mikha сказал: Если плотность нагнать на дохлом аккумуляторе, он всё равно работать не будет Её не нагнать...а в необслуживаемом электролит менять сложно. Изменено 3 февраля 2022 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 2 часа назад, Борисыч МСК сказал: Московский регион 1,27-1,29,для северов не менее1,31.... Прошлую зиму стоковый акум 1.28 и тюмень 1.30 не замёрзли при -42. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ekowar Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 Надо бы приблуду для проверки акб прикупить у китайцев))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 (изменено) 45 минут назад, Ekowar сказал: Прошлую зиму стоковый акум 1.28 и тюмень 1.30 не замёрзли при -42. А чего им замерзать с такой плотностью? Полностью исправные батареи.... Изменено 3 февраля 2022 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 3 февраля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2022 3 часа назад, ded_Mikha сказал: Нагрузочная вилка - наше всё https://m.aliexpress.ru/item/33010628400.html?spm=a2g2w.productlist.0.1.51f54aa6U826TJ&sku_id=12000020020916707&_ga=2.183345262.930517983.1643929768-amp--AKPQ5flWGOCEd7sUnOK3w&_gac=1.251408050.1643929767.EAIaIQobChMI3pjq5NLk9QIV6IODBx1b4gZJEAsYASABEgIq9PD_BwE или это как вариант . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
