Заклинил рычаг раздатки
max_rocker
Ехал по бездорожью, впереди появилась лужа, решил на ходу подключить рычагом блокировку межосевого дифа. В раздатке что-то хрустнуло, блокировка не произошла, лампа на панели не загорелась. Рычаг так и остался почти на положении HL и больше не двигался даже прилагая усилия. Решение проблемы. Надо снять чехол рычага раздатки, открутить второй чехол раздатки, открутить рычаг раздатки. Все это можно сделать не снимая тоннель. Понадобятся удлинители 1/4, головка на 10 и карданчик. Перед снятием рычага, как-нибудь почистить все там, чтобы потом мусор не попал в раздатку. Сняв рычаг, будут видны привода вилок. Я из поставил в положение HL (левый привод вперед, правый привод на шаг назад, проверить по приборке) и собрал все обратно. Не потеряйте пружину ручки на крышке
Причина не включения?
Колеса при включении не проскальзывали?
1 час назад, isaenko.v сказал:
Не проскальзывали. Но включил при наборе скорости
Upd: проблема оказывается идет еще с 95-го прадика. 120 и 150 тоже так умеют
Из-за этой проблемы я не смог выехать из грязи с глиной. Дохленький 2,7 не может прокрутить колеса. Газ в пол и колеса не буксуют. А так на понижайке бы еще был шанс
Чесно говоря впервые слышу о такой проблеме . Я на N включаю  50/50 и понижайку , заранее . Вплоть до того что выйду с машины и грунт ногами помну . 5 минут пешком ,не час работы лопатой ?. Обычно понижайка и 2 ,если ям нет ходом . Но у меня грязь м/т .  Для глины и работы резины на очищение нужны обороты .
В гугле много показывает по "заклинил рычаг раздатки toyota"
Ну не массовая вроде проблема , погуглил . Возможно ,то что 80 % редко съезжают  с асфальта . Ну теперь рассказывай где пружинка ,что за кольцо и какой вкладыш там изнашивается ?. Так понимаю 318 вкладыш где шар ? 218 стопор ?
36349 пружина. Она как раз не дает рычагу болтаться. По вкладышу, я не понял сам что за вкладыш, но думаю что это хрень на рычаге круглая, возле 36318. На асфальте когда едешь, то ты включаешь ее спокойно, а когда вот нужно было включить чуть раньше и ты этот рычаг быстро и судорожно толкаешь, то мож поэтому он выскакивает из проушин и клинит
1 час назад, max_rocker сказал:
Да, слишком быстро его включать не гуд и лучше заранее, без спешки.
6 часов назад, max_rocker сказал:
 В описании ремонтов есть ,но фото нет . Я так понял ,пружина со временем теряет жесткость , а вкладыш где ходит шар рычага  изнашивается ,и про кольцо было но вскользь .
