Не горит передний правый габарит в режиме AUTO.
Gravite
Не горит передний правый габарит в режиме AUTO, при этом если переключить принудительно на габариты то горят оба габарита, куда копать?
Я не селен в электрике . Но если лампа целая ,провод при мануале целый ,а нет сигнала при авто ,то копать в сторону авто включения  . Посмотреть питание  выхода с блока   . ( найти на схеме ) ну или сам блок.
А лампа в том габарите, случаем не светодиодная?
42 минуты назад, Борисыч МСК сказал:
нет, обычная с нитью
Тады странно, цепь то одна. Предохранитель защищает обычно приборы по сторонам, правой или левой. Да и при автомате, напряжение подаётся на группу ламп, а не на каждую в отдельности.
