Adler Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2021 Зрела идея в голове, как с пользой занять свободное подкапотное пространство, предназначенное для второго аккумулятора. Параллельно хотел заиметь мощный компрессор для быстрого стравливания и накачки шин...Короче идеи совместились и решил я сделать площадку на которую стационарно включить комп. Был прикуплен Berkut R20 б/у, но в хорошем состоянии, даже с стальной гильзой цилиндра, несколько оцинкованных уголков по 25-40 рублей и найдена стальная пластина 3мм толщиной и размером с А4, оставшаяся от варки мангала. Идея с штатной площадкой отпала, в связи с негуманной ценой в 5К. Сначала при помощи тисков и молотка были подогнуты уголки под одну плоскость. Крепил их в штатные места с резьбой. Для удобства демонтировал корпус фильтра. Дальше зачистил пластину и примерил, как поместится прибор. Далее приварил к отверстиям уголков гайки для крепления пластины, просверлил отверстия крепления пластины и компрессора, ну и все покрасил с балончика краской и лаком. Также были заказаны небольшие виброопоры,которые шли 20 дней...Конечно уголки можно было и не красить, но дабы не выделялись из конструкции решил их тоже дунуть. Вообщем прикрутил компрессор...вот как получилось. Держится хорошо, вибрации на кузов в работе нет. Борисыч МСК, Дядя Вова, ЛеРой и 4 других 7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2021 ащще, в Дубаях есть филиал одной конторки, которая занимается насосами они их интегрируют типа, в салон так вот, у меня это дилерская установка, стоит в багажнике слева, за обшивкой, только органы управления на обшивке но! лазил я на их сайте, видел там и для Форта вариант вот только когда вскрывал у себя обшивку, обнаружилось, что насосик то не то чтобы и велик (вообще то я им за 2 года ни разу еще не пользовался))) так что он не конкурент Беркуту двадцатке ни коим образом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 16 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2021 https://www.nsvauto.com/compressors внизу страницы фотки, правая колонка среднее фото - Фортунер какой - без понятия ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 16 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2021 В багажнике, слева за обшивкой места навалом, только нужно с демонтажем-монтажем повозиться, а шланг придётся вывести через отсек, где домкрат или поставить там быстрораз'емное соединение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 16 апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 апреля 2021 Adler поставил на самое нужное место, обычно их сюда и ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mazila Опубликовано: 19 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 января 2022 16.04.2021 в 09:03, Борисыч МСК сказал: В багажнике, слева за обшивкой места навалом, только нужно с демонтажем-монтажем повозиться, а шланг придётся вывести через отсек, где домкрат или поставить там быстрораз'емное соединение. Быстросъем удобнее вывести в лючок бензобака. Я лично установил компрессор под капот, как Adler. Только более кустарно и без применения сварки. Площадку сделал из листа нержавейки 1,2 мм толщиной с подушкой внизу и креплениями со стороны крыла в штатные гайки. Ресивер из огнетушителя и автоматический выключатель по давлению с Алиэкспресса. Электрическую часть еще не смонтировал, но общая схема такая: ЛеРой, Борисыч МСК и avik001 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mazila Опубликовано: 25 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2022 Вот так это выглядит (обведены красным места крепления): Вид со стороны крыла: А так это ездит в обычном режиме. Ничего не теряется и не выпадает. Шланг слегка прижимается капотом. Пистолет продувочный и для накачки всегда под рукой: Adler и ЛеРой 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2022 16.04.2021 в 13:03, Борисыч МСК сказал: В багажнике, слева за обшивкой места навалом в это место продается установочный комплект ... название конторы не помню, у меня ее компрессор именно там и стоит в Дубаях у них филиал, дубайские дилеры их и ставят есть и на Форта Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 января 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 января 2022 нашел NSV Auto называется конторка https://www.nsvauto.com/compressors Adler 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
