mordWIN Опубликовано: 24 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2021 Приветствую всех, форумчане! Случилось вот что: 20.02.2021г. благополучно закрыл машину, сложил зеркала (штатные электроскладыватели), отметил праздники. 23.02.2021г. появилась необходимость поехать по делам, при открытии зеркал левое (водительское) осталось неподвижно, правое открывается нормально. Моторчик не жужжит. Руками зеркало открывается и закрывается. Наледи небыло, перед каждым запуском тщательно чищу автомобиль от снега, в том числе зеркала и их зазоры. Стал искать деталь и выяснил, что моторчик только в сборе с зеркалом, цена вопроса от 15тр. Может кто сталкивался, где можно найти такой моторчик, может он взаимозаменяемый. Или номер моторчика, чтобы заказать где-то. На разборе в Москве и МО не нашел. Автомобиль Тойота Фортунер 2013гв, бензин 2.7, 160лс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 24 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2021 Отведи назад зеркало, попробуй закрыть.не получилось-несколько раз. Включи выключи. Подожди тепла, вода попадает и замерзает, возможно из за мотрочика тоже разбирается и чистится. У самого несколько раз не работало правое, проделывал все манипуляции, мороз спал заработало. Не торопись-ломаться там особливо нечему, чтобы тратиь большие деньги. Возможно проводка в гофре двери, но это навряд ли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mordWIN Опубликовано: 24 февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2021 Благодарю за совет, но я вчера несколько раз так делал, не вышло ?♂️. С работы сегодня вышел минут 20 назад, все заработало, моторчик зажужжал, может чуть потеплело. Подозреваю, что эта проблема у меня ещё не раз возникнет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 24 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2021 (изменено) Зимой почаще нужно шарнир смазывать...либо пореже открывать-закрывать. Тоже помогает? Изменено 24 февраля 2021 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mordWIN Опубликовано: 24 февраля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2021 А можно смазать, не снимая зеркальный элемент? ВДшкой например, там узкий носик, попробовать пропшикать зазор между зеркалом и его держателем по периметру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2021 У нас потеплело +3,взял типа ВДэшки Валеру(Питерское производство-хвалят все) , просунул за зеркало где смог, не то что пропшикал, а пролил, пока оттуда не полилась черная грязь, как из лужи. Так пролил оба зеркала. Поскладывал-пораскладывал несколько раз, чтобы смазались. Сейчас все работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 25 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2021 19 часов назад, mordWIN сказал: Благодарю за совет, но я вчера несколько раз так делал, не вышло ?♂️. С работы сегодня вышел минут 20 назад, все заработало, моторчик зажужжал, может чуть потеплело. Подозреваю, что эта проблема у меня ещё не раз возникнет ? Не думаю что возникнет, просто грязи туда набилось с водой. Периодически смазкой промывать без снятия. У меня они (зеркала) открываются при открытии машины и закрываются при закрытии(Борисыч сделал), а теперь советует пореже открывать-закрывать т. е. не ездить, а пить почаще ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 25 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2021 4 часа назад, isaenko.v сказал: Не думаю что возникнет, просто грязи туда набилось с водой. Периодически смазкой промывать без снятия. У меня они (зеркала) открываются при открытии машины и закрываются при закрытии(Борисыч сделал), а теперь советует пореже открывать-закрывать т. е. не ездить, а пить почаще ?. Автоматическое складывание у тебя можно тумблерочком отключить,что слева под торпедо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 26 февраля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 февраля 2021 11 часов назад, Борисыч МСК сказал: Автоматическое складывание у тебя можно тумблерочком отключить,что слева под торпедо. Вся фишка в том, что для склеротиков удобно, издаля видно-машина закрыта ?. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
