Запуск Тойота Фортунер в зимних суровых условиях
Александр Север
6 минут назад, Val 10 сказал:
В разрыв цепи включить амперметр, при этом автомобиль заглушен, все электрооборудование выкл, машина закрыта. Амперметр покажет потребляемый ток. Дальше веерный поиск по отдельным цепям. Но, хочу сказать: 1. В Руководстве не видел нормы на потребляемый ток автомобиля в состоянии покоя (заглушено, выкл, закр). Т. Е. сделать вывод о норме или нет проблематично. 2. Током утечки обобщенно называют паразитные токи возникающие в цепях и электронных/электромеханических устройствах. Потертость изоляции +намокание, неисправность устройств, вода в плафонах, недоход дверных замков, залипание реле и что-то в этом роде. При этом неисправные устройства не работают или работают нештатно. На машине 2019 года это все маловероятно. Нормальный акб, емкостью чуть больше штатной, и все будет хорошо.
Спасибо.
  • Ответы 55
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
  • Александр Север
    14
    11
  • Val 10
    7
  • max_rocker
    7
1 час назад, Александр Север сказал:
Не понимаю как подключенный обогрев салона влияет на разрядку аккумулятора, если обогрев салона включается при температуре охлаждайки +53, в зимнее время такая температуры не достигается.
если он не включается - другой вопрос
я уже наблюдал не одного пострадавшего ))) прыгающего вокруг машины с теплым двигателем и теплым же салоном с проводами ))
13 минут назад, Александр Север сказал:
Для Вебасты хватает вполне, для автозапуска двигателя (без Вебасто) мало.
у меня тоже 20 мин ... вполне достаточно
11 минут назад, Val 10 сказал:
да и не "чуть больше" норм ... езжу на 90 при штатном 65
На бензинках площадка справа пустая. Туда 90 спокойно влезет. Я так полагаю, там сейчас вебаста расположилась, вольготенько так. Вот на эту площадку акб хороший, вебасту вертикально (см инструкцию по установке) между акб и двигателем. Провод надо будет с + акб на стартет другой купить.
1 минуту назад, ЛеРой сказал:
Нет, при -30 и ниже до обогрева салона не доходит. При минус 48 через 15 мин работы Вебасто температура охлаждайки повышается до +16. Далее запускаю двигатель и снова включаю Вебасто, и тогда, мин через 30 салон становится относительно теплым.
Только что, Александр Север сказал:
ну у меня примерно так же, только я в работу не вмешиваюсь
20 мин Вебаста ... после прекращения работы Вебасто автоматически заводится двигатель, и тут уже греется салон
соответственно если не сильно холодно, но шел снег - после старта движка выхожу, и означенный снег пока чищу, то салон уже прогрет
в лютые холода и не выхожу, пока движок на автостарте свое не отмолотит
4 минуты назад, ЛеРой сказал:
При температурах до - 30 проблем с разрядом батареи не возникает. Проблемы начинаются при -35 и ниже.
На сервисе рекомендовали батарею на 70. 90 это если только поменять генератор на более мощный.
29 минут назад, ЛеРой сказал:
При -45-50 возникает проблема со сцеплением, после работы Вебасто двигатель можно запустить только с выжатым сцеплением, и отпускать его плавно этапами минуты за 2-3. Как то сразу после запуска двигателя отпустил педаль сцепления и движок заглох.
35 минут назад, Александр Север сказал:
батарея на 90 и более мощный генератор не связаны никак
у меня стоковый гена был 100, я заменил его на 150
знаете что изменилось?
НИХРЕНА )))
смысл тут только в том, если у вас появились дополнительные и серьезные потребители (лебедка, серьезная музыка, автодом)
Машина фактически новая, но не исключаю и такое. Как проверить ток утечки?
Мультиметр в режим проверки тока 10А. Щупами встаешь один на клемму, вторым на контакт аккумулятора. Потом не убирая щупы снимаешь клемму с аккума. Получается у тебя весь ток пойде через мультиметр, т.е. последовательно. Либо же токовые клещи, что гораздо проще. Попроси у электрика токовые клещи и измерь, ничего отсоединять при этом не надо. Обычно ток утечки не более 0,02-0,07А считается нормой
6 минут назад, Александр Север сказал:
такая же фигня была, когда я ездил на ручных коробках ... это нормально
сейчас автомат, поэтому все это работает чуть по другому, чем у вас
40 минут назад, Александр Север сказал:
Так эт самое основное. Тут никакого акб не хватит. Промороженую мкпп конечно тяжело крутить. Так можно и стартер ушатать. Тут только после прогрева двс приходить и заводить с ключа. Я насколько помню, со времен царя гороха по любой машине с мкпп рекомендуется запуск с выжатым сцеплением зимой.
  • Лайк 2
2 минуты назад, Val 10 сказал:
Вообще выжимать сцепление нужно при каждом запуске, независимо от температуры. Безопасность
Только что, max_rocker сказал:
согласен ... более того )))
на американских машинах с ручной коробкой вообще не заведешь двигатель, пока не выжал сцепление )))
у меня был Митсубиси Эклипс (производство Даймонд Стар), там на рычаге педали стоял конечник, размыкавший цепь стартера
не нажал педаль - не завелся!
То же было на Камри японке.
Купил, в салоне завожу - ноль, говорю чего то не работает. Продаван улыбается-сцепление
выжмите ?
4 часа назад, Александр Север сказал:
Тумблер где стоит? При работающем двигателе на холостых оборотах напряжение на брелке 14В. Пока не прикуривал.
Тумблер спрятан под торпедой, хотел поставить кноппку "как штатную" на панель, но стоят они негуманно. Обговаривал с установщиками, тоже было, после прогрева вебастой мотора и салона двиг еле заводился, потому и хотел иметь возможность греть только мотор.
Что 14 хорошо, значит причина в недозаряде.
Проверь у себя, после минут 10 работы вебасты, будет ли дуть печка салона? И есть ли разница, включена она или нет, печка, штатным переключателем.
Сегодня про Якутию показывали, про морозы, как народ в Наташи кутается(чехлы), как заводится, вообщем экстрим!
И машина и человек работают на пределе.
Грузовики встали на трассе-масло показали как резина тянется-жуть!
Внедрил сегодня акб 95ку и удлинил + провод со шпильками крепления планки.Посмотрю,как покажет себя данный акум.
1 час назад, Ekowar сказал:
Лишь бы заряжался на морозе,это основное...Две причины затруднённого запуска,недозаряд от холода и понижение тока запуска от него же...
45 минут назад, Борисыч МСК сказал:
недозаряд и от коротких поездок может быть
кстати, мне 90 встал без шаманства
  • 1 год спустя...
24.01.2021 в 21:09, Александр Север сказал:
Может быть проблема в коробке и раздатке? Я имею ввиду какое масло у Вас там залито, конечно если с завода не меняли то там в лучшем случае полусинтетика и она ниже 35 превращается в холодец и никакой аккумулятор это все дело уже не провернет? Можно попробовать синтетику  MOBIL1 SHC 75W-90 t застывания -55. Я по крайней мере в мосты и раздатку себе такое залил, а коробка у меня автомат. Сейчас конечно это дорогое удовольствие, но аналоги можно посмотреть, главное масло чтоб на морозе не застывало. У нас тоже прохладно зимой, а машина стоит под окном, но я подготавливаюсь к зиме, поставил генератор от прадика на 100 ампер, автономку бинар, аккумулятор сейчас уже не помню вечером посмотрю упакован в термокейс, все масла синтетические везде, морда утеплена плюс картонка, одеяло на двигатель, некоторые еще брезент натягивают от радиатора до конца коробки, накрывают полностью весь автомобиль так называемым портативным гаражом "Наташа" или "Хоту-Тент"  но мне лень пока так вроде все устраивает, у кого автономки нет ставят котлы. Если в комплексе эти мероприятия сделать, то должно наверное помочь, ну и не надо забывать что сколько проработал ПЖД, столько вы должны и покататься для восстановления зарядки аккумулятора. У меня бинар стоит с 14 года, на практике могу сказать что даже при выполнении всех перечисленных мероприятий, любого типа аккумулятора хватает на две зимы гарантийного запуска при ежедневной эксплуатации на морозе ниже -40-45-50, на третьей зиме уже бывают незапуски, увы но при эксплуатации на таком морозе гарантийный запуск может обеспечить только капитальный теплый гараж.
21 час назад, Ivan_Mirny сказал:
А как масло в раздатке и частично в коробке влияет на проворачиваемость стартера?
Колеса, кардан, раздатка, коробка-руль, прокладка-вот и не
проворачивается ?
07.04.2022 в 13:31, max_rocker сказал:
Ну если вы знаете, то напишите, я высказал свое предположение, может раздатка и не влияет но в коробке точно вращаются первичный и промежуточный валы с шестернями которые стоят на подшипниках  и сути проблемы не меняет если масло на морозе превращается в  пластелин то стартеру не поможет никакой аккумулятор провернуть все это дело.
