Передние аммортизаторы
Андрей 244
Заменили мне сегодня аммортизаторы, ещё и подшипник на ступицы приговорили. Высота от цента ступицы до начала арки крыла стала 48см. Перед очень хорошо приподнялся, почти в ровень с задом стал. Привода передних колёс встали как надо. Одним словом очень доволен!!!. На задние пружины ещё проставки 3см думаю поставить,на рыбалку частенько езжу приходиться грузиться по полной.
1 час назад, Андрей 244 сказал:
Получается 1 см. разницы высоты опорной чашки пружины дал увеличение клиренса  4 см.
Кстати у меня справа тоже меньше зазор между стабилизатором и опорной чашкой пружины, но вроде бы не трет!
Слева же зазор около 2 см.
Наверное так и есть, всего 1см,а сколько прибавляет в итоге). Интересно, а как стала себя вести машина с прадовскими пружинами , ведь Прадо по отношению к Фортунеру тяжелее, значит и пружины пожесче.
На счёт зазора между стабилизатором и чашкой аммортизатора, ослабте болты крепления стабилизатора, где резиновые втулки и сдвинте стабилизатор в нужную сторону, чтобы было одинаково с обоих сторон. И на стабилизаторе подбейте молотком стопорные шайбы, где стоят резиновые втулки, чтобы он не вернулся на место.
Спасибо за подсказку! Попробую выставить стабилизатор! Я думал  шайбы не двигаются, а так то да можно!
Жесткости подвеске Прадовские  пружины вроде как не добавили, мне показалось машина стала собранее на них!
Всем Салам любителям. Кто знает передний стойки 4рунер подходят на фортунер 2006г.
  • 3 месяца спустя...
Поставил передние пружины 4092583 с амортизаторами G12205.
Не впечатлило.
Получилось по аркам до центра ступицы 48,5. Хотя пруток 17 мм.
Наврал. Рулетку сам не понял как прикладывал. Больше 50 обе стороны. Почти 51. Утрясется, должно выйти 50. Слева добавлял под пружину прокладку 4 мм.
Пружины по высоте абсолютно одинаковые. Но на оригинальной на 1 виток меньше.
Оригинальные аморты полная противоположность тем, которые поставил.
Оригинальные мягче на сжатие и тяжелее на разжатие.
G12205 тверже на сжатие и легче на разжатие.
Обкатаю эти пружины, возможно поставлю с ними оригинальные амортизаторы. Наверно будет комфортнее.
А пока надо проехать хотя бы 5 ткм. Желательно побольше грунтовок.
Изменено пользователем Val 10
