Медет Опубликовано: 21 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 Всем привет любителям фортунера!!! Кто удалял катализатор на фортунер 2.7 2006 года плюсы и минусы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 21 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 17 минут назад, Медет сказал: Всем привет любителям фортунера!!! Кто удалял катализатор на фортунер 2.7 2006 года плюсы и минусы я удалял на 10-м годе плюсы - не нужно тратиться на новый других не заметил, хотя не буду утверждать, что их нет минусы - левоватый звук и слегка пованивает звук устраняется "пламегасителями" (я ставил два, но можно, наверное, и одним обойтись) за консультациями лучше всего к Чехову - он мне расписал все вплоть до чего покупать специалист же! )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медет Опубликовано: 21 декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 Обманку ставили или прошивали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медет Опубликовано: 21 декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 5 минут назад, ЛеРой сказал: я удалял на 10-м годе плюсы - не нужно тратиться на новый других не заметил, хотя не буду утверждать, что их нет минусы - левоватый звук и слегка пованивает звук устраняется "пламегасителями" (я ставил два, но можно, наверное, и одним обойтись) за консультациями лучше всего к Чехову - он мне расписал все вплоть до чего покупать специалист же! )) Обманку ставили или прошивали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 21 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 2 минуты назад, Медет сказал: Обманку ставили или прошивали прикол ))) там не надо! у нас один датчик (до катализатора ... после - нету ... евро 2 же!), обманка пофиг )) обманка (перепрошивка) нужна для приведения к евро-2, а на этих Фортах и так евро-2 Медет и Дядя Вова 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Медет Опубликовано: 21 декабря 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 2 минуты назад, ЛеРой сказал: прикол ))) там не надо! у нас один датчик (до катализатора ... после - нету ... евро 2 же!), обманка пофиг )) обманка (перепрошивка) нужна для приведения к евро-2, а на этих Фортах и так евро-2 Спасибо ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 21 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 Только что, Медет сказал: Спасибо обратитесь к Чехову ... он вам все распишет как здрассти спец по глушакам 1 минуту назад, Медет сказал: Спасибо и эта ))) тут вместо спасибо ставят лайк )) типа - так принято )) Медет 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 21 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2020 2 часа назад, ЛеРой сказал: на этих Фортах и так евро-2 На ресте казахе евро4 и две лямбды Nurlan1984 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Бармалей Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2020 13 часов назад, Медет сказал: Всем привет любителям фортунера!!! Кто удалял катализатор на фортунер 2.7 2006 года плюсы и минусы здаров! год назад я выбил свой, по дороге в отпуск завзевнел, затупил и т.д.. 2007г у меня 2,7 год отьездил какбе по барабану, только рычит как трактор. но почитав здесь в других ветках понял, что лучше поставить пламегасители. заехал к спецам пару недель назад, те поставили пару каких стрингеров, то ли стингеров, короче не суть и проварили бочку - она начал а подсвистывать по шву. если я правильно понял, изза высокой температуры в трубе начинает прогорать потихоньку, кстати, это одна из причин поставить пламегасители. итого - работа плюс два этих стингера = 36 000 KZT, не знаю сколько это в других валютах. Медет и ЛеРой 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2020 12 часов назад, max_rocker сказал: На ресте казахе евро4 и две лямбды спрашивали за 2.7 2006 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2020 5 часов назад, ЛеРой сказал: спрашивали за 2.7 2006 Я так, для справки. Видел что на 2006 ЛеРой 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2020 4 минуты назад, max_rocker сказал: Я так, для справки. Видел что на 2006 а для справки - интересно ... я, честно говоря, не знал но у меня и интересы далее 2010 года почти не распространялись )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
